Samsung шасси KS9B нет изображения | |||||||
Ореховский Ю.А. 31/10/2011 16:53 |
UOC - TDA9594PS/N1/4I1269 SPM-802EEN6
Memory - A81DC SMPS - KA5Q12656 TR Chopper - 49B125-SC Tuner - TAEL-G671D SAW - K9652M & K7257M Sound - TDA7297SA Stereo - MSP3410G B8 V3 Vertical - LA78045 Tube - A51QDX993X FBT - FCA173B AA26-00201A / FOK14A001 HOT - J6806D RGB Amp. - TDA6107JF Телевизор грозовой, поступил в ремонт с дефектом.... мигает индикатор нет выхода в РР. Был пробит диод во вторичке по +В, заменил его телек запустился далее.... голубой экран, видны линии ЛОХ, OSD отсутствует, при запуске мелодия проигрывает. Память я перешивал и с пустой запускал, на R G B c CPU низкие уровни примерно 0,7в, на 49 ноге СРU ноль. Проверял всю линию ABL от 8 ноги FBT до 49 CPU. Так же проверил отпаивая С417, R411, R401, R410, C233, C227, D209, Q205, DZ209, R247 все в норме. Напруга с БП все в норме, с FBT на ВУ, КДР, УНЧ тоже все в норме, на CPU 3,3v и 8v поступают. Проца такого же что бы подкинуть нет. На плате ПК детали проверял особенно все стабилитроны. С толку сбивает такое обстоятельство.... я поставил колодку что бы процы не паять, у меня был проц в наличии TDA9381/N2/3I0792 с чистой памятью на этом шасси он запустился.... немного геометрия по вертикали меньше на 1 см снизу и сверху, но картинки я не получил и OSD то же нет. OSD ведь должно присутствовать раз проц запустился, получается что я что то проглядел...или не там ищу. Ребята прошу совета по этому поводу. |
KRAB 31/10/2011 17:01 |
ИОХ на В/
ЕЕПРОМ? Screen? |
MASTER+ 31/10/2011 17:03 |
Процессор дохнет однако на УРА. Докажи обратное. |
Ореховский Ю.А. 31/10/2011 17:11 |
Screen регулируется - экран ярче становится, TDA6107JF не менял, ИОХ на В тож не смотрел. ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 18:15
Доказывать ни чего не могу... я просто спрашиваю. Интересно что с другим процом и чистой памятью запустился, а OSD нет. OSD должно быть или это не факт, что должно быть раз проц не родной. ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 18:33 Я делаю такое, когда у меня сомнения насчет неисправности проца, подставляю любой другой из этой серии с которым это шасси запускалось, чтобы убедиться в работоспособности остальных узлов ТВ, ну естественно была нарушенна геометрия, неправильно работали клавишы панели управления и другие мелкие недочеты, но если проц запускался OSD было всегда, это говорило о том что все остальные узлы работают нормально и нужно просто родной проц - поэтому у меня и возникают сомнения по поводу неисправности проца или я что нить не доглядел. |
KRAB 31/10/2011 18:53 |
MASTER+ 31/10/2011 18:57 |
Запуск первичен, OSD вторично. Если СИОХ запирает строку, то проверить мастеру это просто. |
Ореховский Ю.А. 31/10/2011 19:41 |
У меня не большой опыт работы... некоторые моменты и абревиатуры на форуме непонятны, но я стараюсь разобраться, работаю над проблеммой - сделай скидку на опыт - вот сарказм точно не поможет |
LordLostr 31/10/2011 19:46 |
Ореховский Ю.А.Чего ты там муди..Ставить надо что было,или след.версию.Ну конечно можно,но пока подгонишь.,тел того стоить не будет.Проверь с правильной прошивкой родной проц. |
Ореховский Ю.А. 31/10/2011 19:52 |
завтра проверю все, что можно по наличию деталий.... с прошивкой еще поэкспериментирую. |
moroz-1963 31/10/2011 21:35 |
На выводах 50,51,52,53 есть сигналы. |
key-s 31/10/2011 21:51 |
Начать нада с того, что это шасси S56A, а вовсе не KS9x
Процессор
-сосвсем не от самсунга.. Накуя его туда ставить - не понятно.. |
Yuritsh 31/10/2011 22:48 |
Ореховский Ю.А., чё там у тебя с ускоряющим? |
KRAB 31/10/2011 22:53 |
key-s, тебе еще не лень за аФтарами проверять это ... |
Serg* 01/11/2011 15:17 |
Ореховский Ю.А., Сам подумай тв. грозовой, напруги все в норме так что пока проц не заменишь дела не будет. |
Ореховский Ю.А. 01/11/2011 17:52 |
ускоряюшее в норме ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 18:56
На них сигналы заниженны... 2,6в нет примерно 0,5в - 0,7в |
Ореховский Ю.А. 01/11/2011 18:00 |
я не пытался его подогнать под Samsung... запустил шаську и посмотрел появится OSD или нет ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 19:08 проца чтобы подкинуть нет... насчет работоспособности родного после грозы совниваюсь... заказал проц... жду. На родном проце на R G B пусто - |
Yuritsh 01/11/2011 18:41 |
Ореховский Ю.А. 01/11/2011 18:57 |
Шасси Samsung KS9B. Насчет ускоряющего... экран светится стандартно голубым, яркость свечения не завышенна, OSD нет в сервис зайти не могу что бы проверить точность установки ускоряющего. ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 19:58 Родного проца нет... с другим получить OSD не удалось. ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 20:00 Жду проц, обещали на днях подвезти |
KRAB 01/11/2011 19:01 |
Ореховский Ю.А. 01/11/2011 19:12 |
ускоряющее показывает 743в |
Yuritsh 01/11/2011 19:14 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic172209.html |
KRAB 01/11/2011 19:24 |
Ну тогда до кучи в Гугле: Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО "Телебалт" (Ремонт и Сервис №10–2008) |
andrey-mi 02/11/2011 00:20 |
Ну пипец блин |
key-s 02/11/2011 04:13 |
Не было в этом шасси процессоров типа TDA9594 - никогда.. Проц TDA9594PS/N1/4I1269 стоял только в S56A. Подними плату и посмотри под ТДКС, чего там написано.. Тем более софт
-или твоя опечатка -или игра твоего ума.. Правильно SPM-836EEx
Ты или не понимаешь - чего делаешь, или не хочешь понять.. Проц 0792 от лыжи. Конфигурация портов абсолютно другая.. Если его не подгонять по самсунг - никуя не выйдет |
iyzef 02/11/2011 17:22 |
А на экране чего -"молоко"? и обр. ход при добавлении скрина? Процы в самцах слетают на раз по ABL . Гроза, то бишь молния - мощный электромагнитный импульс, который воздуждает ЭДС во всех моточных узлах ТВ .Запросто по ABL могло на проц залететь хз скока вольт, пока стабики по цепямь сдохнут. |
