FUNAI TV-2500A MK8HC плавает изображение
В.П.
04/11/2011 23:29
БП K1464 стр D1886 кадр AN5521 зв LA4261 проц L3PAL! B память 24С01 в.проц TDA8759BN FBT FCR-25A021 При пайке микротрещин вокруг D615 вкл сетевая кнопка в это время были перемкнуты выводы D615. Вылетел Q601 D601 Q604. После замены БП выдавал +В завышенное и был пробит D616. Оказался неисправен Q604. Всё заменил. +В выставлено на пределе +120В. БП работает с легким жужжанием. Была заменена 1с601, Q607, D627. Во вторичке заменены все електролиты. Пульсации не изчезли.
zarah
05/11/2011 01:08
В.П., Так в чем собственно вопрос?
Юрий Славутичский
05/11/2011 01:12
Включенный в сеть телевизор пропаивал? А какой дефект был до пропаивания? Сетевая банка проверена?
gilan
05/11/2011 01:49
В.П., спалил и хочешь, чтоб на форуме нашелся человек, который назовет тебе спаленные тобой детали? Прибор в зубы и ищи, БП работает неверно(с жужжанием, еле выставил +120v). Там кроме транзисторов ещё десяток деталек. Всего-то.
MASTER+
05/11/2011 09:08
В.П. писал:
И скольк +В в дежурке?
В.П.
05/11/2011 09:20
Дефект до пропаивания было уменьшение размера по горизонтали периодическое.Сетевой С609 менял.Номиналы всех резисторов соответствуют.Диоды и стабилитроны проверил С610 заменил
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 10:31
+B в дежурке 40в
В.П.
05/11/2011 13:28
Греется сильно НОТ
Сибиряк
05/11/2011 14:35
По В+ оба кондера проверил/заменил?
viktor_ramb
05/11/2011 14:41
В.П.,
Греется сильно НОТ
Погугли на счёт ОСы в этой модели.
В.П.
05/11/2011 16:26
По В+ оба кондера заменил.
moroz-1963
05/11/2011 20:15
Тебя спросили И скольк +В в дежурке?
Хабиб
05/11/2011 20:27
moroz-1963 писал:
Тебе ответили, читай выше...
В.П.
05/11/2011 20:40
+В в дежурке 40v
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 21:52
Несколько раз пробивался D616 но один раз при завышенном +В не пробился а вылетел НОТ. Пульсации были до вылета НОТ
moroz-1963
05/11/2011 22:04
Какие пульсации на сетевом электролите? Если 50 гц - обрыв одного из диодов сетевого выпрямителя.Померь ток по питанию строчной и попробуй МП-3-3 в качестве донора подставить
MASTER+
05/11/2011 22:13
moroz-1963 писал:
Ни в коем случае, тыкать инородное при стабильных U.
Поставить +120 на лампу будет кстати, если по умному. голливудская улыбка
В.П.
05/11/2011 23:21
Заменил D631 пульсации исчезли.Осталось дребезжание изображения по строкам.
MASTER+
05/11/2011 23:25
В.П., транзистор в строке родной?
В.П.
05/11/2011 23:44
Нет вместо Д1886 поставил Д2498
zarah
05/11/2011 23:49
Д1886... Д2498
Это что за маркировка такая?
В.П.
05/11/2011 23:57
То что написано на корпусе транзисторов.
киев
06/11/2011 00:00
В.П. писал:
Та ты шо?! Дай фотку, бо не верю?! Так кириллицей и пишут?
zarah
06/11/2011 00:03
Так и написано - Д2498
Или может будем называть все своими именами?
В.П.
06/11/2011 00:13
извиняюсь! D1886 D2498
MASTER+
06/11/2011 09:30
В.П. писал:
Поставь лучше и сравни картинку.
moroz-1963
06/11/2011 13:43
Транзистор сильно перегревается при запуске СР проверь обвязку буфера и сопротивление R557 (с базы на корпус) должно быть 330ом.
В.П.
06/11/2011 20:57
R557 соответствует номиналу.Изображение дребезжит по обе стороны.
Иван Зенин
06/11/2011 22:58
В.П., электролит по питанию ЗГ строки (40 pin TA8759BN).
gilan
07/11/2011 00:28
В.П., а замена(D2498) слабовата.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 00:34
по постоянному току коллектора, по импульсному току коллектора, по мощности
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 00:36
с чего бы ему морозиться и картинку держать?
В.П.
07/11/2011 01:59
Лит менял.Надо заказывать D1886
MASTER+
07/11/2011 08:49
В.П. писал:
Левый не надо. подмигивание Замен достаточно для проверки.
viktor_ramb
07/11/2011 09:01
В.П.,
Ему есть море замен, но я совсем не уверен, что дело именно в некорректной замене!
В.П.
07/11/2011 09:36
Пподсталял BU508AX,D1710 но они ещё быстрее нагреваются.
moroz-1963
07/11/2011 09:51
viktor_ramb писал Погугли на счёт ОСы в этой модели.Строчные катушки проверь пробником кз витков и тмс пропаяй обязательно. А впрочем бы не мешало еще раз внимательно просмотреть питатель скорей всего у тебя там допущена ошибка
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 10:55
Колектоные емкости проверь
В.П.
07/11/2011 10:14
В БП при замерах на коллекторах Q602 Q603 и эмитере Q604 1.4v вместо 0.6v.Оптопару и транзисторы менял номиналы резисторов проверял.
MASTER+
07/11/2011 10:16
В.П. писал:
Просто песня, мучать данную диагональ. голливудская улыбка
moroz-1963
07/11/2011 10:40
С чего ты это взял.Пподсталял BU508AX,D1710 но они ещё быстрее нагреваются.Ну ты молодец
В.П.
07/11/2011 11:13
Подставлял кинескоп с ОСкой теже пульсации на изобрежении.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 12:40
Коллекторные ёмкости менял.
Borek
07/11/2011 12:14
В.П. , а мысли подкинуть FBT не возникает?
В.П.
07/11/2011 13:17
Нет такого в наличии.
Borek
07/11/2011 14:03
В.П. писал
Фуная нет на разборке? Для проверки любой подставить можно.
ПЕТЬКА
07/11/2011 15:08
В п , так ты в строку транзистор без диода ставишь ))))
Мастер плюс писал -В.П., транзистор в строке родной?
а ты ответил - Нет вместо Д1886 поставил Д2498
нет денюх на мастера ???
gilan
07/11/2011 17:44
ПЕТЬКА, ты сам-то разобрался? Или запутался? улыбка
D1886- обычный транзистор, без диода.
В.П.
07/11/2011 22:08
Фунай только 2000 МК8 на разборке.
moroz-1963
08/11/2011 15:45
Так какой транзистор поставил кварц (503 F30) на 37 ноге видеопроца менял
В.П.
08/11/2011 17:00
Кварц менял,транзистор стоит D2498б родной D1886 закажу на завтраб раньше невозможно было.
LordLostr
08/11/2011 17:35
В.П. Транзистор конечно родной лучше,но с основной неисправностью, не думаю что поможет.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 19:02
В.П. Разделяй проблему,запусти БП на лампочку без строки.Тел.запусти от внешнего БП.Будет понятно где проблема.(уже 3я стр.) Об этом уже много сказано.
