Mitsubishi CT-2152EST - БП выстёбывается | |||||
| Georg 11/04/2004 21:22 |
Изначально пришёл (до меня уже паханый) с питанием +В 98-103 вольта(не регилось больше). Поменял STR59041 на такую же новую - хватило на 10 мин - теперь напруга гуляет - от 85 до нормы - 116 (думаю - столько выставил).
Литы все поменяны на холодной и горячей стороне (ни одного не пропустил (бочку правда не менял, но причём тут она, если он нормально завёлся после замены стр-ки). Подстроечник рега +В тоже поменян. СХЕМЫ на него не найти!!!
| AlexP 11/04/2004 22:03 |
georg, эта схема на БП не такая ? |
| Georg 11/04/2004 22:33 |
AlexP, Спасибо,вроде она-почти все позичии соответствуют.С каого ящика этот БП?
Ну и тут же вопросы-КАК этот навороченный БП работает и почему через 10 мин.нормальной работы он начал выстёбываться? Напруга гуляет от 100 до нормы.Особенно при всавленной антенне-наличие сигнала -тогда эффектнее видно .Как будто БП нагрузку не держит меняюшуюся. Всё равно -я их никогда не делал. |
| Georg 11/04/2004 22:50 |
ILYA, Заменил счас-всё равно гуляет.
Добавлено 11-04-2004 21:56 Поменял на всякий С907 (на 220/400) -те же яйца
При включении он не сразу начинает,а через минуту. |
| kulek 11/04/2004 23:14 |
georg, а ем напругу регулируешь? R904 по схеме должен регулировать. Я припоминаю меня имел во все места Silver . Схема очень похожа - я ее помню ручками с платы рисовал. Так вот настоятельно рекомендую поменять С911. Очень коварный блок питания. |
| Georg 11/04/2004 23:39 |
там триммер влеплен(в оригинале)-он и регит.
а он то тут причём ? Счас поменяю. Добавлено 11-04-2004 22:58 kulek, поменял-мимо
Как только появляеться чуть более яркий сюжет-начинаеться гулялово. Ток нагр.увеличиваеться,а БПер его не хочет держать,падло
Когда снег-стоит ровно,как сигнал-пошло.Что,полный перемонтаж сделать? Влом пока что-может у кого-то такая же херня была уже . |
| Rottor 12/04/2004 00:29 |
georg,
Попробуй выявить проблему проверкой диодов и транзисторов "током". http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959 |
| Georg 12/04/2004 00:34 |
Rottor, Спасибо,я ЭТО чтиал,но у меня нет времени занималься проверкой-я просто их все поменяю на заведомо живые.
Да,завтра разберу БП полностью нахрен и соберу по новой с новыми элементами-так быстрее будет. |
| Rottor 12/04/2004 00:40 |
georg,
На такую проверку при наличии блока питания уходит 5 минут. А проблемные переходы явление достаточно частое, особенно в импульсных блоках питания. |
| Georg 12/04/2004 00:53 |
Rottor,
У меня нет регулируемого блока на такой ток.
А делать-нет времени. |
| AlexP 12/04/2004 14:05 |
georg, замени электролит по 115В, который стоит после дроселя. Он может стоять в районе ТДКС. Обычно такое из-за него бывает, часто течет. |
| Georg 12/04/2004 15:33 |
AlexP, вот их как раз и не менял Счас заменим
Добавлено 12-04-2004 15:05 Пенис ,короче,с яицами Пофиг эти литы дефекту
Придёться перемонтировать . |
| Rottor 12/04/2004 16:29 |
georg,
А что утебя стоит вместо R901, 4,7 Ом может до тебя меняли? ![]() |
| ks-rus 12/04/2004 17:03 |
georg, придется занятся самой нудной работой . Проверкой резисторов (предварительно отпаять один конец) . Где то ушел номинал . Как пить дать
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ ![]() |
| Georg 12/04/2004 17:22 |
Rottor, посмотрю-счас убрал до вечера.
ks-rus,
ну само собой ![]() |
| DUIIK 12/04/2004 17:23 |
GEORG а как оптопара? |
| Georg 12/04/2004 17:25 |
DUIIK, а она то причём-она только включает из дежурного в рабочий. |
