LEKO J1416 14" - после перенапряжения
grecka_kiler
08/11/2011 18:48
main 1426M03
Micom - M37160M8H
Memory - 24C08
Video - M61260A
Vertical - D78040
Sound - TDA2003
Tuner - ET-5EE-V03
HOT - D5024
PS - ST8812FX
Поступил с диагнозам перенапряжение кондер в горячей чясти один и тот потек на всю плату заменил (на нем присутствует 230в) проверил все что можно подключил и ноль реакции думал транзистор заменил тоже такой бред во вторичке кз нету но запускаться на отрез не хочет разве что сам транс не проверял, когда отключаю от сети кандер секунд за 15 разряжается, юзал эту схему только бп. Пните в правильном направление
viktor_ramb
08/11/2011 18:58
grecka_kiler,
Маловато! Сколько в сети?
Юрий Славутичский
08/11/2011 18:59
К510 - 0,22 Ома менял? Ещё два последовательно стоящих по 120к проверить выпаяв.
LordLostr
08/11/2011 19:00
grecka_kiler, Ты,конкретней,плату вымыл?И если заменил (на исправный),почему только 230в. А, неудобно спраш.,диоды как?
Юрий Славутичский
08/11/2011 19:01
Диоды в мосте без обрыва? Может 290В на электролите?
zarah
08/11/2011 19:18
Плату надо мыть капитально с двух сторон, а потом сушить конкретно. А уж потом приступать к ремонту.
grecka_kiler, Научись пользоваться капслоком дабы я не нервничал и не посылал тебя опять зубрить ЭТО.
Заголовок темы исправь, да!
grecka_kiler
08/11/2011 19:35
прошу извинений мультик был подсевший да на кондере 290.Первое что я сделал промыл высушил проверил мост транзистор все в пределах нормы так такового R510 нету даже обозначения под него
Юрий Славутичский
08/11/2011 20:16
R510 с эмиттера D1710 на горячий корпус. В твоей схеме он именно так обозначен.
Timchik
08/11/2011 23:29
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
grecka_kiler
09/11/2011 21:26
на данный момент блок запустил все напряжения присутствуют были заменены R520 R521 но не хотел запускаться начял все дергать проверять на номиналы не какого эффекта но запустил где то была холодная пайка проработал и начяло мне полить плату видимо не домыл промыл по новой сейчас не выходит из дежурки остальное будет завтра. Такой вопрос управление идет с проца 49 ноги или я ошибаюсь
Юрий Славутичский
09/11/2011 21:33
Такой ноги нет. 29 power
Timchik
09/11/2011 22:58
Это -"перенапряжение кондер в горячей чясти один и тот потек на всю плату", в 90% случаев лечится тщательной промывкой платы и заменой сетевой банки.
grecka_kiler
10/11/2011 11:54
такой вопрос что должно быть на 29 ноге когда я подаю команду с пульта проходит 4,5в и потом ноль что должно быть
