Telefunken шасси 618А. Проблема с OSD.
Сергей80125
08/11/2011 19:38
Старьё редкостное.Cостав:Проц.упр. HD404919 A15
Видеопроц.U4646
TXT 5401:SAA5243.SAA5231.
Окно(чёрное) есть.В окне нет RGB символов.В этом телевизоре ОSD формируется в модуле телетекста.На 13,14,15,17 ногах 5243 сигналы какие-то есть.Есть какие- то сигналы и на 3,5,7,10 ногах U4646.Питания в порядке.Батарейка в ТХТ дохлая.Но если её выпаять(убрать питание с памяти),пропадает и окно.Кадровый и строчный импульсы на12 ноге 5243 и 28 ноге 5231 есть.5243 менял.При включении телетекста бледные силуэты символов появляются.Но если наложить телетекст на изображение-все символы становятся черными.Проц.упр. в фольгу заворачивал.
ut3eo
08/11/2011 21:09
Сергей80125, Посмотри эту тему, может что-то даст http://monitor.espec.ws/section1/topic23260.html
Сергей80125
08/11/2011 21:19
ut3eo! Спасибо! Но проблема тут не решена!
ut3eo
08/11/2011 21:22
Сергей80125, Да, но направления, для поиска неисправности, новые есть.
ut3eo
08/11/2011 21:54
Сергей80125 писал:
Старьё редкостное.
С учётом этого надо брать ESR-метр в руки и начать с блока телетекста, в часности CV56 2,2мкф по 27-й ноге SAA5231, ну и другие.
zarah
08/11/2011 23:10
Я их 10 лет назад тотально пропаивал, чуть ли не все их хитромудрые smdхи, а сейчас и подавно надо. Плата телетекста - часто проблема крылась в ней.
barabashka
09/11/2011 11:23
Сергей80125 писал:
Имеет смысл проследить осциллографом прохождение RGB от текста до видеопроца. С ОТЛ всё нормально?
Сергей80125
09/11/2011 14:31
ПРохождение сигналов есть.Платы пропаял.С ОТЛ вряд ли проблема- изображение то в порядке. Заменил бы 4646,а нэту.
goga_tv
09/11/2011 14:39
Сергей80125 писал:
Ты размах сигналов, подаваемых на окно , озвучить можешь?
Если проблема с окном в 4646 это легко обойти.
Жаль что ты в Белоруссии - мог бы с М/С помочь...
Сергей80125
09/11/2011 20:44
goga_tv! Размах сигналов приблизительно 1,5В. И ещё.Проблем с окном то нет.Окно есть(чёрное).В окне нет ничего.Подозреваю все таки 4646, ибо в момент включения графики,сигналы на выв. 3,5,7 м/с U4646 присутствуют.
goga_tv
09/11/2011 23:01
Сергей80125 писал:
Размах сигналов приблизительно 1,5В..
я так понимаю, проблема только в выводе графики? Что мешает подмешать R G B сигналы графики через диоды на входы ВУ? Я бы сделал так... (ну не покупать же дорогущую U4646 для этого хлама )
Безобразник
09/11/2011 23:07
Сергей80125, графика сама есть или тоже окно?
zarah
09/11/2011 23:07
У меня их штук 10 валяется.... никому они уже не нужны.
MASTER+
10/11/2011 00:30
Сергей80125, в каком городе обитаешь? Есть такое шасси.
Сергей80125
10/11/2011 19:35
goga_tv! Подмешать ни фига не получается!
MASTER+! Живу то я в Минске.Но клиентка отказалась от дальнейшего ремонта,когда я озвучил стоимость. Ибо привозила она с проблемой по звуку. Это дело я исправил! Каналы в телевизоре настроены.И отсутствие графики её не очень напрягает.
ВСЕМ СПАСИБО!
goga_tv
10/11/2011 21:50
Сергей80125 писал:
Безобразник писал:
возможно причина в этом?
