Samsung CS-29Z45HPQ - сгорает STR-X6750F | |||
kostya67 23/11/2011 17:33 |
Состав аппарата. БП: STR-X6750F
Кадровая: STV9381A НОТ: 2SC5793 ТДКС: FUH-32V002B ВУ: TDA6111Q УНЧ: TDA7297SA Память: 24C32 Сгорел предохранитель и STRка. Шасси взято на стационар (STR - не было). После замены и пропая БП - "пошкварчала" секунды 4, с миганием светодиода и - снова сгорела. Далее: ЗАМЕНА - STR, литы C811, C808, кондёры C807, C809, C820, резистор R806 (0.12 заменён на 2 шт. 0,33), диоды D801, D802, D807 на HER207. стабилитроны DZ802, DZ803, DZ804, DZ805, DZ806. прозвонка R805, R803, R810. замена и KA431. Вместо перемычек от C803 к ТПИ установлены 2 лампы по 100W. Включаю - ЛАМПЫ через секунду - полностью светятся. Если одна лампа, то мигает (1Гц). Выпаял STR и подключил "ГЕНЕРОТТОР" (красный - "там где СТОК", синий - "там, где +В на ТПИ . Включил - установил +В = 140V. На C804--7,8V; C801-15,8V; C823--11,9V. Светодиод светит "красным". НОТ замкнут Б-Э перемычкой. В этот момент на C802 - 22V, C801- 8,2V. На оптроне (диод) падение - 0,5V. Вот я и не понял: то ли ТПИ, или всё-таки STRки (партия) не такие, или что-то недопонимаю ?? ![]() |
мастер-ломастер 23/11/2011 17:56 |
kostya67, в STR уверен? |
kostya67 23/11/2011 18:55 |
zarah 23/11/2011 19:44 |
Вполне возможен брак микры. Пробуй взять в другом месте и из другой партии.
ТПИ прогони на том же "генероторе". |
kostya67 23/11/2011 19:48 |
ut3eo 23/11/2011 21:40 |
kostya67, ТПИ у тебя рабочий. Схему не смотрел -- сетевую банку менял? STR-ок аналогов куча, можешь подставить любую. STRX6750,STRX6756,STRX6757,STRX6759 аналоги |
KRAB 23/11/2011 22:15 |
kostya67, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=88510#88510 ![]() |
kostya67 23/11/2011 22:22 |
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 23:25 KRAB, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=88510#88510 ----- уже-жь время поджимает ![]() ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 23:35 ЁПРСТ !!! KRAB, С того времени - 2 года прошло ! Брак до сих пор , что-ли, ПРЁТ ????????? |
zarah 23/11/2011 22:39 |
kostya67 23/11/2011 22:44 |
Ё,К,Л,М,Н ! zarah, STRX6750,STRX6756,STRX6757,STRX6759 -- ЭТИ ПОДОЙДУТ ??? |
zarah 23/11/2011 22:51 |
kostya67, Мож за тебя в гугль сходить и даташиты почитать? Тем более тебе вполне внятно дали инфу по замене. |
kostya67 23/11/2011 22:56 |
Ясно ! Продолжим позже. Тему, временно, приостанавливаю ! Спасибо ! |
ut3eo 23/11/2011 23:00 |
kostya67, Фома неверущий ![]() |
kostya67 23/11/2011 23:20 |
ut3eo, Понял, БЛАГОДАРЮ. БУДЕМ ИСКАТЬ. ![]() |
Юрий 72 24/11/2011 08:48 |
Про сетевую банку тебе правильно написали, часто из-за неё STR- разрывало на куски (если маленькая TO220). Большая по-моему целая оставалась(давно это было). В любом случае паралельно 100mkF подпаяй для проверки, если ESR-метра нет. БП простой. Удачи. |
zarah 24/11/2011 08:58 |
kostya67 24/11/2011 20:10 |
[Юрий 72 quote]паралельно 100mkF подпаяй для проверки[/quote] А тупо новую впаять у тебя не прокатваает?[/quote] , блин, ПОМЕНЯНО ВСЁ В "горячей цепи" , кроме 3-х резаков. У продавца интересовался : из привезённых STR X6750F -ещё никто не покупал.. Сравнивать буду с STR X6759F - другого НЕТ !
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 21:15
kostya67 25/11/2011 11:54 |
STR X6759F - установлена : поведение такое же. ![]() ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:13 Заменил R808,807,811 ------ лампа мигает ! ![]() |
moroz-1963 25/11/2011 12:26 |
А ты не забыл развести выводы 3-7 как в схеме KS7A. Там указано IC801S STR-X6757, STR-X6750 .Cетевую банку заменил или нет? |
kostya67 25/11/2011 17:56 |
moroz-1963 25/11/2011 22:34 |
Эти микросхемы абсолютно одинаковые, разница только в формовке выводов. Вот я тебя и спросил когда менял ты STR X6759F не забыл развести 3 - 7ноги. |
kostya67 04/01/2012 20:46 |
Аппарат отработал месяц. ОТЧЁТ : Азм есть тормоз !!!! ![]() ![]() ![]() |
zarah 04/01/2012 20:56 |
Учи матчасть, мастерюга. ![]() |
Бакум 04/01/2012 21:23 |
