THOMSON 29DMB06KG - сгорает HOT | |||
| самоучка 30/11/2011 22:35 |
THOMSON 29DMB06KG шасси ETC010
Состав: процессор TDA12070H/N1F00 память: ST24C16WP звук: TDA7266SA кадровая: STV9380A FBT - BC27-0101V (FCA001-EAA3A) Был сгоревший D3402. Временно заменил на D2499 тут же сгорел. Оказался негоден TDKS. Поставил BSC27-0101V и D3402. Запустился и проработал целый день. Температура транзистора и FBT в норме. Переведя телевизор в дежурку строчный транзистор пробился. Поставил D2553 запустился и работал пока не перевёл в дежурку. Опять пробой транзистора. Поставил BU2520DX при переводе в дежурку успел увидеть на экране узкую горизонтальную полосу потом только пробило транзистор. Без дежурки телик работает. Вторичка с блока питания в норме 130в 13в и 6.5в. По схеме С402 должен быть 4,7/50v а там стоит 220/35v. Где копать чтоб меньше транзисторов угробить. |
| ut3eo 30/11/2011 23:41 |
самоучка, В+ подать через лампу и осликом смотреть: или БП при переходе в ДР идёт в разнос или импульсы H OUT не те на базе НОТа, в момент отключения. Сходи в поиск , схожие проблеммы подымались неоднократно. |
| moroz-1963 01/12/2011 19:03 |
А проверь- ка высоковольтные кондёры в строчке. |
| viktor_ramb 01/12/2011 19:44 |
moroz-1963,
А лучше махнуть неглядя и сторожа R2K по +В поставить. |
| самоучка 01/12/2011 21:12 |
Кондёры проверял.Но главное что транзистор пробивается при переходе в дежурку.А когда телик переводим из дежурки он прекрасно работает.Даже если включаем и выключаем сетевой кнопкой телик работает прекрасно.Попробую осликом поработать в строчке.А схожих тем я ненашол. |
| ut3eo 01/12/2011 21:29 |
самоучка, Плохо искал http://monitor.espec.ws/section1/topic182656.html , http://monitor.espec.ws/section1/topic80491.html , http://monitor.espec.ws/section1/topic13257.html |
| самоучка 10/12/2011 22:05 |
Извеняюсь.ПоставилHD1750 вместо D3402 проботал сутки.Нестал ресковать- переводить в дежурку.Владелец согласился отключать из сети. Тему закрываю. |
| a gosha 10/12/2011 22:21 |
самоучка, тв при отсутствии видео сигнала больше 3минут переходит в др сам.
А значит снова работа для тебя. |
| Бугрёнок 29/02/2012 18:39 |
Недавно мучался с таким же шасси , как переводиш в дежурный режим так D3402 начинает нагреваться и выходит из строя.Парился долго ничего не нашёл.Мучения закончились когда паралельно первичной обмотки ТМС установил резистор 90 ом .При работе транзистор чуть тёплый и в дежурке никаких самогенераций. Палёт нормальный.Может кому пригодится . |
| viktor_ramb 01/03/2012 10:40 |
Бугрёнок,
Так прошерстить все цепи ТМС и питания предоконечного каскада СР - трещины, непропаи и окисления выводов, оборванные кондюки и резюки, ну и литы конечно. |
| Бугрёнок 01/03/2012 10:49 |
Всё проверял заменой и конденсаторы и диоды и резисторы.В ремонт принесли с пробитым ТДКС купил точно такойже,может он китайский чтото ни так в нём.Но при установки резистора все проблемы пропали.При краковременном замыкании базы Q402 накорпус генерация исчезала до следующего включения и перевода в дежурку. |
