SERGE
Периодически при выключении вылетает строчный тр-р.
Поменял : предвыходной каскад, ТДКС, ёмкостя. Осталась VDP
В форуме многим ранее у кого-то было нечто подобное. Только тема пропала.
Чем всё кончилось?
Какой-нибудь дребезжащий пистон. |
SERGE
Оказывается выходной каскад возбуждается.
При попытке перейти в деж.режим запуск с VDP пропадает запуск строчной развёртки вплоть до базы Q303. А дальше генерация остаётся, только изменяется частота и форма импульсов.
ЧТО ЭТО может быть?????????????????????????
Не питание.( ёмкостя подкидывались)
SERGE
Если успеешь (и не вылетит транзистор) замкнуть вторичную обмотку переходного трансформатора ---- левая генерация пропадает |
AlexP
SERGE, у меня была примерно такая-же неисправность. Спалил несколько транзисторов пока не поменял все мелкие электролитики, имеющие отношение к задающему генератору строк.И как бабка пошептала. |
SERGE
AlexP
zeppelin
как это? - ведь с задатка ничего не приходит - так?
Тогда эта "генерация" - что то паразитное от питания - или наводка на щупы осцилла - от БП.
Не похожа ли эта "генерация" по остальных цепях питания?
Отсюда - предположу что все-таки по питанию что-то "лезет" . Возможно даже надо импульсный диод поменять - выпрямительный 15в цепь - под напряжением диод глючит обрывается. |
SERGE
zeppelin, Сам такое впервые вижу. Максимальный уровень генерации на вторичной обмотке+база ( по питанию практически никаких пульсаций)
Гудит сам по себе. Запуска от VDP нет. Гудение начинается от коллектора Q303 ( на его базе ничего нет)Тем более ничего не понимаю
Повесил параллельно кллектор-эммитер предвыходного транзистора Q303 конденсатор 220пф(высмотрел в других схемах). Явление вроде как ушло.
Но на пятом выключении опять улёгся строчный транзистор( уже восьмой) |
zeppelin
SERGE,
а транзистор - меняеш - родной S2055AF - именно ? С резюком Б-Е 49 ом интегрированным в сам транзюк? |
sergiy
SERGE ! Тему открывал я . Убил на этот аппарат 3 дня и толком ничего не нашел . Ситуация была 100% твоя . В результате поставил по питанию строки резистор 10ом , для ограничения тока и с согласия клиента заклеил кнопку на пульте ST.BY. Резистор можно поставить и побольше лиш бы размер держался . Шунтирование обмоток емкостями ничего не дало . Если не выключать ТВ пультом в дежурку , то все работает нормально. |
Коля
А если попробовать уменьшить R309, генерация не исчезнет? |
SERGE
BU4508A + резистор. |
zeppelin
SERGE,
S2055AF - резистор + диод демпферный (внутри транзюка)
а
BU4508A - просто транзистор без диода и без резистора (хотя вроде говориш что внешний ставиш) --- а диод?
не в этом ли проблема - лететь будет так как и описываеш! |
Rottor
SERGE,
Ну очень сомнительна информация о "самовозбуждении выходного каскада", смещения на базе НОТ нет, входное сопротивление низкое, мощность на входе больше 1W, он не может работать в режиме усиления. Что то тут не то, возможно что то по питанию. |
SERGE
Да знаю. Но генерит.
В данном случае у него то же есть наружный аналог.
Сам бы не поверил еслиб не видел. Я ещё напалю транзисторов , но дефект найду, тем более что он склонен повторятся. |
PAYALNIK
Не знаю может глупость скажу.А нельзя ли попробовать подкинуть 150В и что возможно
еще с другого заведомо рабочего блока питания? |
SERGE
ВСЁ-Ё-Ё!ДОЖАЛ ПАДЛЮКУ!!!!!!!
Все происходящее затрудняюсь объяснить. Но причиной всему был источник +15В. Точнее диод D204 ( UN4004) --- потеря проводимости, не давал нужный ток из-за чего под нагрузкой падало напряжение. С дежурки стартануть позволяла заряженная ёмкость, а назад --- начиналось описанное выше.
Найти помогло второе шасси в котором ПЗУ перешивал. Если всё свелось к предвыходному каскаду, то там и сравнивал. В рабочем режиме 16,5 и 13,5В соответственно на питании ТМС.
Всю кровь через х.. высосал. Вот гад! |
kulek
SERGE, сегодня наступил на твои грабли хорошая неисправность |
Shef
kulek писал: | сегодня наступил на твои грабли |
И чем они огрели? Думаю что диод сдесь ни при чём.
Добавлено 12-10-2004 22:00
Проблема вылезет, через время, только дождитесь!!! |
Вано
Shef, что ты хочеш этим сказать....... что сильно хорошо знаеш ТВ9 ???????????????? чтото не понимаю...................... |
