Rainford TVF-7491TSC - сгорает HOT | |||||||
| igorstepok 04/12/2011 22:48 |
Телевизор RAINFORD TVF-7491TSC
Шасси: 11AK37 Процессор ST92195C3B1/0E0 Память 24WC08P Звук MSP3400G B8 3V Кадры STV9306А Пришел с выгоревшим строчным транзистором BU2508AF. Заменил транзистор, проверил обвязку (не выпаивая из схемы), пропаял ТДКС и обвязку. Включил работает, выходные напряжения в норме (осциллографом не смотрел). Изображение нормальное. Поработал у меня дома часов 10 все нормально. Отдал, через несколько дней опять выгорел строчный транзистор. Думаю может БП идет "вразнос". Подскажите может быть стандартная болячка. Сейчас ремонтом не занимаюсь (это друг попросил отремонтировать), но раньше когда работал в сервисном центре на определенные марки телевизоров продавались сразу наборы для ремонта БП, в который входили детали, которые нужно заменить. Подскажите в каком направлении копать, может быть дело в обвязке. Когда покупал строчный транзистор сразу взял два штуки, но как-то неохота бесславно спалить второй. Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
| MASTER+ 04/12/2011 22:55 |
igorstepok - паять однако.
Как со зрением? |
| киев 04/12/2011 22:58 |
Да ну - ничё не путаешь?
А ТМС и обвязку?
Может. Погадаем? Я бы повесил лавинник. |
| Raketa II 04/12/2011 22:59 |
Во, времена пошли! Сел за клаву, потвикал... А пару сотен спалить, чтоб понимать? |
| viktor_ramb 04/12/2011 23:08 |
igorstepok,
Ну так купи и махни не глядя комплект на БП!
Стандарт нарыл бы в инете! |
| igorstepok 04/12/2011 23:10 |
Спасибо за участие - действительно за последние 6-9 месяцев зрение сильно упало, все таки возраст. ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 22:37 То киев Да действительно напутал это аудиопроцик. ТМС также пропаивал. To Raketa Для того и спросил, чтобы не сжечь несколько сотен. Из всех постов пользительных два - паять (не исключаю что где-то мог и не пропаять, хотя старался пропаять все что в окружении НОТ и ТДКС и немножко далее) и поцепить лавинник. Сейчас покурю что означает повесить лавинник. И подумаю как может заработать телек если я кого-то повесю. ![]() |
| Raketa II 05/12/2011 00:07 |
igorstepok, смешно....
Только по теме созданной - нуль. А зрение и спину я лечу. и тебе советую. А также курю и вдыхаю приятные свежайшие испарения свинца, - к твоему пониманию - жуткий яд. |
| киев 05/12/2011 00:24 |
Лавинный диод который некоторые называют стабилитроном паралельно питанию строки http://monitor.espec.ws/section1/topic44174.html |
| igorstepok 05/12/2011 00:43 |
Спасибо я почитал. Но разнотолки в отношении маркировки, чтобы Вы посоветовали для 150В?
В других моделях пишут про обвязку ТМС и электролит, завтра поменяю и подтяну осциллограф посмотрю импульс запуска на строчку. |
| Юрий Славутичский 05/12/2011 11:33 |
ТМС пропаять, электролит поменять (обычно он даёт "ёлочку" на вертикальных линиях) . Питание промерять и в случае нормы можно не трогать. Транзистор лучше поставить из другой партии. Обязательно выпаять и проверить, а лучше поменять, ёмкости в коллекторе HOT. |
| moroz-1963 05/12/2011 12:29 |
Думаю может БП идет "вразнос" отсюда и делай выводы? Юрий Славутичский писал Обязательно выпаять и проверить, а лучше поменять, ёмкости в коллекторе HOT. Часто обрываеться емкость в коллекторе. Его когда выпаивали для проверки - он восстанавливался |
| Boris Gorbunkov 05/12/2011 13:50 |
igorstepok, а L603 в строчной не подгорел???
Шасси такое? http://monitor.espec.ws/section1/topic153169.html |
| gilan 05/12/2011 14:03 |
igorstepok, а я бы поинтересовался состоянием не только коллекторной емкости, но и на холодной стороне оски. А лучше махнул бы их не глядя, и на прогон.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 14:22 греется ли и если да, то насколько строчныи транзистор? В данном случае и FBT может портачить(случаи известны), но это после емкостей. |
| igorstepok 05/12/2011 18:17 |
Спасибо всем откликнувшимся - это уже конструктивные советы.
То Борис Горбунков Да шасси аналогичное, только у меня еще впаян аудиопроцик. Вечером сегодня поковыряю - результаты отпишу. |
| igorstepok 08/12/2011 10:12 |
Еще раз пропаял строчную развертку, выпаял кондеры в окружении НОТ и ОС, проверил на емкость (вроде бы нормальные, поменять нечем), проверил сопротивления, заменил электролит возле ТМС, пропаял ТПИ и вокруг него. НОТ пока не впаивал. Замерял напряжения на выходе БП все в норме. Пульсаций особых не видно.
Снял осциллограмму раскачки НОТ (вместо НОТ стоит диод) развертка 10мкС/дел и 1В/дел (нулевая линия посерединке). Пока нет лавинников, поэтому НОТ не впаиваю. [/img] |
| Boris Gorbunkov 08/12/2011 10:50 |
igorstepok, а эти ТЕМЫ смотрел? Похоже типовуха на этих шасси...
http://monitor.espec.ws/section1/topic41334.html http://monitor.espec.ws/section1/topic37699.html |
| igorstepok 08/12/2011 11:01 |
Спасибо Борис Горбунков, но пока мне не до телевизора. Потом почитаю. |
| igorstepok 12/12/2011 14:54 |
Наконец-то выдалась свободная минутка. Телевизор был побежден, хотя средств и времени было затрачено больше, чем хотелось. После всех манипуляций (см. предыдущий пост) подвезли R2K поставил, впаял НОТ, включил и после перехода из дежурного режима в рабочий вылетел НОТ. После этого впаял другой НОТ BU508AF, по питанию строчной развертки поставил балластный резистор 80 ом и запитал строчку от +12В. Посмотрел осциллограммы на выводах НОТ и оказалось, что на коллекторе присутствует импульс амплитудой 170В (когда НОТ закрыт), что в пересчете на нормальное питание составляет около 2000В, что явно многовато. После дальнейшего анализа различных осциллограмм была выявлена трещина дорожки от коллектора НОТ к диодам модулятора. Она оказалась закрашенной белой краской и не просматривалась даже через лупу, но в момент просмотра осциллограмм контакт отсутствовал (слава богу). После шунтирования кусочком провода изменился вид осциллограммы на коллекторе НОТ и импульс упал по амплитуде ориентировочно до 1000В (в пересчете на нормальное питание строчки), телевизор отработал уже трое суток. Спасибо всем откликнувшимся благодаря Вам узнал кое-что новенькое для себя. |
| viktor_ramb 12/12/2011 21:41 |
igorstepok,
Неужели это никак не влияло на растр? Слабо вериться! Попробуй опять разорви эту цепь и посмотри что измениться - НОТ я тебе компенсирую , а ты мне за дополнительные знания! ![]() |
| igorstepok 13/12/2011 13:14 |
To viktor_ramb
Что бы понимать друг друга. Топология печатной платы такая, что от коллекторной цепи НОТ дорожка отходит к ТДКС и к диодам и остальной части схемы. Оторвана та часть, которая идет к диодам, и т.д. Отрывать не хочу т.к. вылетит НОТ. Но телевизор остался непобежденным. Вчера вечером неисправность начала проявляться опять. Где-то после того как поработал часа 3 начала пропадать строчная развертка (на долю секунды), раз так в приблизительно минут в тридцать-сорок. |
| moroz-1963 13/12/2011 13:23 |
А как же она у тебя решена? Делай выводы,а ты не хочешь прислушиваться? Тебе же я писал читай выше |
| viktor_ramb 13/12/2011 22:17 |
igorstepok,
Отсутствии диодного модулятора обязательно бы сказалось на коррекции растра! |
| LordLostr 14/12/2011 07:43 |
igorstepok, Похоже,тел у твоего друга прыгучий,падал.Попробуй просветить лампой с обратной стороны чтобы увидеть направление трещин. |
| igorstepok 14/12/2011 13:15 |
To viktor_ramb
Я может быть не совсем понятно написал. Если см. схему то к коллектору НОТ в результате обрыва дорожки оказывается подключенной только обмотка ТДКС, остальные элементы: строчные отклоняющие катушки, С618, С621 оказываются "оторваны" от коллектора и до растра даже не доходит - вылетает НОТ. Если питаю пониженным напряжением, то говорить о растре бессмысленно. To LordLostr Да этот телевизор падал, точнее не телевизор, а плата шасси, и падала она еще на "заводе", поскольку плата треснута возле ТДКС и была "заводская" пайка, в смысле трещины запаяны еще с завода. |
| Mtv77 17/12/2011 06:04 |
в случае если треснувшие дорожки не продублированы проводом после так называемой "заводской пайки" дефект может снова запросто проявится. так что паяло в одну руку, лупу в другую и вперед за орденами. |
| tmaster59 17/12/2011 19:27 |
Пропаять ВСЮ строчку от проца до ТМС |
| igorstepok 19/12/2011 17:52 |
Дык так и сделал (в смысле перемычками), только зрение уже не то хоть и в "часовых очках" делал(а еще год назад глаза были нормальные). ![]() |
| moroz-1963 19/12/2011 19:14 |
Ну так решено или нет? |
