Electron 54ТЦ550/551 - срабатывает защита | |||||
| Andrew@ 06/12/2011 10:22 |
Плата разверток и питания ММ6-21, ТДКС25.
ММ6-11 ПК-51 СК-В-418-6 КР1853ВГ1-03. Какое-то время работает нормально, в случайный момент начинает кратковременно срабатывать защита в блоке питания, иногда приводит к выключению (из-за срабатывания обесточивается проц). Пропадание контакта исключено. При отключении строчной (128В) защита не срабатывает, напряжения в норме- перегруз явно в строчной или кадровой. Замена ТДКС и электролитов в строчной не помогла. Подскажите где порыть? Модель древняя, 5 поколения. http://depositfiles.com/files/4604506 Блок питания на кр1033еу1, кт872. В дежурке включен постоянно, рабочий режим включается через ключи по питанию. |
| viktor_ramb 06/12/2011 11:17 |
Andrew@,
Измерения кто будет делать согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ,великие русские поэты? На чём собран ИБП? Ссылку на схему давай. |
| киев 06/12/2011 11:44 |
Надёжнейший питатель на К1033ЕУ1 (TDA4600 (4601)). Andrew@, почему нет в составе, тем более, что проблема заявлена с БП?
А в самом БП, и в первичке и во вторичке? |
| moroz-1963 06/12/2011 11:56 |
Ты хоть что нибудь сделал,где замеры? |
| Andrew@ 06/12/2011 12:00 |
Я же написал напряжения в норме, электролиты в блоке питания тоже. Проблема проявляется только при включении строчки/кадровой, на них и подозрение. |
| киев 06/12/2011 12:06 |
Напряжения измеряются в Вольтах.
| Andrew@ 06/12/2011 12:20 |
+128
+12 +5 +-15 Сначала с родным строчником насторожило +232 вместо 220 на выходе строчки, но с подставным было +220 и та же картина. Электролиты проверял ESR-метром. При отклонениях от аналогичных новых менял. С сетевыми ограничился проверкой, второго не было под рукой. |
| moroz-1963 06/12/2011 14:18 |
При отключении строчной (128В) защита не срабатывает?Перегруз явно в строчной или кадровой. Замена ТДКС и электролитов в строчной не помогла?Отключи защиту,если уверен в работоспособности питателя предприняв все необходимые меры,а дальше сам увидешь. Вот тебе в помощь http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
| viktor_ramb 06/12/2011 18:16 |
Уже клещи износились вытаскивать инфу из ТС-ламеров!
viktor_ramb писал:
киев,
На чём конкретно - совдеп или филька??? |
| киев 06/12/2011 18:24 |
viktor_ramb, не кричи - вон, он в конце первого поста дорисовал. ![]() |
| непоседа 06/12/2011 18:42 |
смотри стаб на 31в после TDKC ' Раздели проблему на БП и СР нагрузкой лампы |
| viktor_ramb 06/12/2011 18:54 |
киев,
Я ща совет "задним числом" в первых постах нарисую и пусть ищет его с лупой!
Думаю что трабла именно в самом БП, поэтому совет: ЕУ, подстроечник и диоды в первичке (кроме моста разумеется) под замену. Если в лом менять, то тогда номинальную нагрузку вместо СР - мощный резюк порядка 330 - 470 Ом или традиционно соответствующую лампу и высижывать. Как нечастый общий дефект - подмыкание пит. видеоусилителей. Подмыкание по КР в таком проявлении вообще не встречал. |
| moroz-1963 06/12/2011 19:05 |
viktor_ramb причем тут это? Andrew@ писал Я же написал напряжения в норме, электролиты в блоке питания тоже. Проблема проявляется только при включении строчки/кадровой, на них и подозрение. |
| alder 06/12/2011 20:30 |
То Andrew@, как определил, что электролиты в норме? |
| viktor_ramb 06/12/2011 21:35 |
А где измерения при проявлении дефекта? Пусть строку запитает через выключатель и отключит при аварии - вот это будет достоверная диагностика, а пока это всё домыслы! |
| Andrew@ 07/12/2011 04:51 |
При проявлении и срабатывании защиты все вторичные соответственно кратковременно проседают, это и так понятно. Так и отключал питание строчной как советует viktor_ramb по 128 вольтам, при отключении тишь и спокойствие дефект пропадает.
Повторюсь, электролиты проверял ESR+C - метром. На 220В с ТДКС был подсевший-поменян. Попробую вместо строчки нагрузить 128В другой нагрузкой, поглядим чего даст. |
| mixa71 07/12/2011 10:35 |
Заводи бульдозер?! ![]() |
| Raketa II 07/12/2011 16:45 |
Йо-ма-йо! Как этот пэрец увсех запутал!
А где там защиты? Не быкуй, а сначала исключи отключение с управления (кажись коротнув на корпус) и если продолжит отключаться -тогда ИП, сеть и искрения. А если не будет откключаться - управление тряси. О проделанной работе - пиши. |
| Morlock 07/12/2011 17:20 |
Я не помню эту модель, но если взять за основу БП на 4601, то ремонт сего БП заключается в замене всех емкостей в первичке БП (ну разве что кроме сетевого ). А так же следует уделить внимание цепочке запуска. Возможно терморезистор подгорел.
Я не вижу признаков знаний в данной теме. Складывается впечатление что "...я заменил что мне сказали, а дальше не знаю - помогите..." ТС - если можно поммедленнее, без рывков. |
| Andrew@ 08/12/2011 04:51 |
В общем, с внешней нагрузкой на +128 та же картина- случайным образом кратковременные и более длительные пропадания вторичных напряжений. Проблема действительно в блоке питания, и только когда возрастает выходная мощность до номинальной, при недонагруженном все ок на выходе.
Дабы исключить электролиты поменяны все, в том числе и сетевые. Заодно и все во вторичной цепи +128 (диод, электролит). |
| Andrew@ 08/12/2011 05:32 |
Схема проблемного БП. |
| viktor_ramb 08/12/2011 10:38 |
Andrew@,
А раньше боялся себе в этом признаться? Сколько ещё страниц нужно настрочить, чтобы понять что дело не в конденсаторах, не в резисторах и даже не в проводах! Или меняем только то, что есть под рукой? Тогда может отнести ТВ тому, у кого всё есть для ремонта? ТСу читать первую страницу темы ВНИМАТЕЛЬНО! Если зрение в порядке, то ТВ будет отремонтирован, если не в порядке, ну хоть мозги в норме, то будет отремонтироват профильным специалистом, а если не то и не другое, то на мусорнике любые ТВ принимают! |
| Joiner 08/12/2011 13:06 |
А у меня есть пока одна 4601 с разбора
ТСу - феном слегка погрей еушку, а то чё-то дефект какой-то нестандартный, разве что КД226 по питанию выделывается. ![]() |
| moroz-1963 08/12/2011 13:55 |
Andrew@ Схема проблемного БП. Извеняюсь,ты навернно всех запарил своим "профессионализмом"? |
| ШЫШОКЪ 08/12/2011 22:01 |
Да зацепи внешний питатель - буксир ему нужен.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 23:05 еу1 была с ней такая проблема - лягалась сволочь, пока не заменил. Но сначала - буксир зацепить не помешает. Отклонение питания ВУ 220-230 не играет особой роли.Так что рвать тдкс не стоило. ![]() |
| Andrew@ 09/12/2011 04:59 |
Спасибо всем кто подсказал по делу. Просто иной раз отсутствие "в кармане" подходящей замены совдепу заставляет обратиться с вопросом, ответ на который был дан.
Внешние проявления неисправности выглядят как будто происходят пробои в строчке, проверка что могло быть в блоке питания его сразуисключила. Схема- чисто для экономии времени коллегам, пишущим про терморезистор в цепи запуска- его там нет. |
| moroz-1963 09/12/2011 09:16 |
И каков твой вердикт? |
| viktor_ramb 09/12/2011 19:37 |
Andrew@,
Откуда он мог там взяться ?! |
| Юрий Славутичский 09/12/2011 23:47 |
Попили мою кровушку эти телеки. Самый распространнённый дефект - плохие контакты. Перепаивать всё и тщательно. Причём под пайкой будут серые нелужённые выводы. Зачищать, больше флюса и горячей паяльник. Никаких защит, полностью отключающих БП там нет. |
| непоседа 10/12/2011 02:12 |
полностью согласен выше сказанным |
| moroz-1963 10/12/2011 08:15 |
ШЫШОКЪ писал Да зацепи внешний питатель? А дальше все давно стало бы ясно? |
| Andrew@ 14/12/2011 10:02 |
В ходе дальнейшего копания выявился потекший снизу кондер на 1600В в цепи коллектора ключа, но причина не в нем.
1033 оказались не доступны, подскажите по найденному 4601 производства Сименс: народ пишет что он чем-то отличается вроде по внутреннему подключению радиатора? |
| киев 14/12/2011 11:22 |
Ставь безо всяких. |
| Andrew@ 15/12/2011 06:50 |
В итоге глючила 1033, после замены все вылечилось. Спасибо всем кто подсказал.
Кстати, в ее составе есть узлы защиты от перегрузки и кз на 3 ноге, можете сами убедиться. Поэтому проблема действительно могла быть в перегрузе вторичных цепей, для исключения этого пришлось повыдергивать их выпрямительные диоды. |
| киев 15/12/2011 09:39 |
Хух, ну, наконец то! Пиши РЕШЕНО в заголовке. |
| Andrew@ 15/12/2011 11:52 |
Еще вопрос в догонку по динозавру.
Разъясните методу выставления ускоряющего, на схеме и в книжках 400...800 и все. Реально 430-450В. Норма или нет- не понятно, в паспортных данных трубы тоже ничего. |
