LG RT-21FB50VE шасси MC-019A Не работает БП | |||||
| zubr 11/12/2011 18:54 |
Всем привет.
UOC - TDA9381PS/N2/ UOSFMOSD (V1.38) Memory - AT24C16 SMPS - STR-F6654R VA - LA7840 Sound - TDA7297 Tuner - 6700VPF009B FBT - 6174V-6002K (BSC23-N0101) HOT - TT2140 Не работает БП. На вторичке есть только напряжение на звук 13В, на В+ практически ноль, вместо 8В практически ноль, вместо 14В полвольта. ШИМ поменял, лит в первичке заменил, на 4 ноге ШИМ около 12В, токовый датчик менял, оптопары проверял. Вообще-то по логике вещей наверное очень узкие импульсы ШИМ, а на выходе источника питания звука просто нет нагрузки, поэтому там 13В. Короче, думаю, некондиционная шимка. Но не уверен. БСР отключал, SE110 на всякий случай менял... Где собака? |
| мастер-ломастер 11/12/2011 19:09 |
zubr, ТПИ проверял? |
| Timchik 11/12/2011 19:55 |
На 4 ноге ШИМ 12В - не маловато? |
| zubr 11/12/2011 21:08 |
мастер-ломастер, а почему ты думаешь, что это ТПИ?
Timchik, нет, не маловато. |
| мастер-ломастер 11/12/2011 21:17 |
zubr, я имеют ввиду не КЗ, а скол сердечника например, хотя и на КЗ можно проверить. |
| zubr 11/12/2011 21:25 |
мастер-ломастер, боюсь ошибиться, но если бы было КЗ, то во вторичке не было бы 13В. Сколов нет. Мне одно не понятно, почему 13В есть, а там, где должно быть 140, практически ноль даже без нагрузки. Ща буду разбираться |
| мастер-ломастер 11/12/2011 21:29 |
zubr, вот я тоже не могу понять, как это на +В ноль а + 13 есть ![]() |
| zubr 11/12/2011 21:32 |
А вот так. Никак не соберусь выяснить... То кусок шоколада ем, то женщины по телефону отвлекают.... Ща разберусь. Не люблю таких загадок |
| andrey-mi 11/12/2011 21:48 |
ну блин даёте...лезите в дебри а элементарное не проверено |
| АВАС 11/12/2011 21:59 |
Ты крокодила случаем не на молнию зацепил? Земля есть на бесточных обмотках?
| zubr 11/12/2011 22:42 |
Счелкает, Счелкает Короче, если 13В нагрузить на 800 Ом, то там сразу становится ноль. Так что никаких чудес нету. Генерация, ессно, есть какая-то, в противном случае на выходе не было бы вообще ничего... Неужели бракованная STR... Закоротил С823, ничего не изменилось... |
| АВАС 11/12/2011 22:48 |
zubr, а разгруженный С по В+ счёлкает? и вапще он жив? |
| andrey-mi 11/12/2011 22:58 |
во-воо ![]() |
| пожарник 12/12/2011 07:47 |
Похоже на пробой D807. Напряжение питания ШИМ низкое. |
| aze1959 12/12/2011 08:09 |
zubr, отпаяй 3 пин STR и замеряй на 4 пине. если напряжение от 9 вольт и выше и прыгает-значит драйвер рабочий, тогда дефект в силовой части. если нет почти на 100% микруха-брак. |
| agent007 12/12/2011 11:04 |
| zubr 12/12/2011 14:16 |
На 4 пине даже без отпайки 3-го напряжение периодически меняется от 11 до 16В. agent007, да не в земле дело. Эту элементарщину я проходил еще лет 20 назад. Тут не качает первичка. Не обеспечивает мощности. Дает какой-то мизер. |
| Alexius 12/12/2011 14:35 |
Вероятно, БП стартует кратковременно, конденсаторы по вторичкам успевают зарядиться, а затем БП отключается, но заряженным остаётся только кондёр по звуку, так как УНЧ не включается обычно сразу а с задержкой и посадить ёмкость не успевает. Смущает только вот этот момент
zubr, призводишь замеры одновременно с включением? Недавно был аналогичный случай c LG (только шасси и str-ка другая) и причина была в нарушенной ООС, из-за которой при включении +B подскакивал до 160, а потом БП мгновенно отключался, но кондёр по питанию УНЧ оставался заряженным, а на остальных - по нулям. |
| zubr 12/12/2011 14:43 |
Alexius, ну, не совсем без нагрузки, я имел ввиду, что без БСР, а SE110 подключенным оставалось. Вот оно и садило. Непонятно, где собака. Я даже токовый датчик шунтировал 0.1 Ом, никаких результатов. Интересно, что такие симптомы как на новой, так и на старой ШИМке. Так что вряд ли это ШИМ... |
| moroz-1963 12/12/2011 15:52 |
А не проще прокачать Генерротором и тогда увидишь где у тебя проблема ? |
| aze1959 12/12/2011 16:06 |
zubr, http://remont-aud.net/forum/22-19955-1 точно такое же практически проявление-оказалось микротрещина |
| zubr 12/12/2011 18:37 |
Мне не проще |
| LordLostr 12/12/2011 19:12 |
zubr, Проверь или махни не глядя эту синенькую на 2kv,часто стали попадаться с подоб.симптомами. И всё же сделай этот Генероттор,будет проще. |
| Барон 12/12/2011 19:33 |
zubr, здесь есть твое шасси http://archive.espec.ws/section315/file24675.html |
| AL_smeu 12/12/2011 20:07 |
Может КЗ на любом из выходных напряжений, диод здох лит в кз, а STR просто не может запуститься, защита. |
| KRAB 12/12/2011 20:40 |
А был бы ГЕНЕРОТТОР ... ![]() |
| moroz-1963 12/12/2011 20:54 |
zubr писал Мне не проще? ttp://monitor.espec.ws/section18/post1321342.html#1321342 |
| валентин-сибиряк 12/12/2011 22:00 |
было точно так же-STR-ка оказалось слабенькой |
| непоседа 12/12/2011 22:27 |
а после диодного моста проблем нет?В питании ШИМ |
| moroz-1963 13/12/2011 12:51 |
zubr http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=mc-019a%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%BF&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fsection1%2Ftopic182559.html&ei=Ph_nTrr-B4SBOvDorI4I&usg=AFQjCNGzm37uaHrE5pTgz1j6ROY7pRC26g&cad=rjt |
| zubr 16/12/2011 00:32 |
Привет, извините, что долго меня не было, клиент еще во вторник примчался, долго матерился, что я делаю его ТВ уже 5(!) дней, мне это не понравилось, и я отвез ему этот аппарат к едренной бабушке, пусть ему монтеры за бутылку делают... А я посмотрю... Так что ваше любопытство в данном случае удовлетворено не будет... А посему с товприветом.... Блин, как они уже затрахали... |
| АВАС 16/12/2011 00:37 |
А чё ты хотел, он тебе не попенял что землю за 6 дней сотворили? ![]() |
| iyzef 16/12/2011 00:46 |
zubr, За генероттор тебе уже сказали. А хотяб скрин схемы б/п слабо было выложить? Кому то хочется по ссылкам шариться? ..Ищешь совет, так выкладывай проблему чтоб ее все видели....Толку больше будет тогда от твоей темы...А так - один треп.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 02:50 Тема мож и интересная, но как безинформативная - просится в корзину. ![]() |
| zubr 16/12/2011 01:27 |
iyzef, Это все ерунда, главное, что твое сообщение очень эффективное и информативное! И как нужное! И к месту. А насчет скрина, все спецы эту схему наизусть знают ![]() |
| iyzef 16/12/2011 02:07 |
zubr, Я свое мнение высказал. Со скрином быстрее бы дело пошло. Вот я например счас должен мозги напрягать - где там что ? Думаешь кому то больше меня все это надо? |
