Elenberg 29F08 не включается | |||||
РобертНСК 15/12/2011 17:15 |
шасси KP29TK207Q4
Main - 090*KP29TK207Q4 35008275 UOC - TDA12062H1/N1D00 Memory - ST24С16WP SMPS - CQ1265RT TR Chopper - 11001632 BCK-42-0095 SAW - F3822 Sound - TDA2616 Tuner - ETA-SF03/12 Tube - A68QCU770X59 FBT - JF0501-3514 HOT - 3DD2901 на несколько секунд появляется высокое, потом выключается и моргает светодиод. кадровая стояла(паяная) LA78040 поставил TDA8177 (паяная из тупичка) не запустился. с STV8172A. заработало 5мин. сначала пропала нижняя половина растра,потом заткнулся вовсе. прикупил нов. TDA8177 и STV9302A не работает. замены не коректны или я говна накупил. |
киев 15/12/2011 18:06 |
РобертНСК, а может начать мерять? Питания, импульс, напряжениея на инверсном входе и на выходе, диод, кондёр. |
Raketa II 15/12/2011 18:27 |
Кто же тебя заставлял покупать, если накупил. Но пишешь явно туфту, так как разворачивало ведь. Что мешало измерять? А теперь что требуется угадать? |
snoopy 15/12/2011 18:46 |
РобертНСК, LA78040=LA78041=TDA8172=STV9302A=TDA9302H |
РобертНСК 15/12/2011 18:48 |
блин. микросхемы которые я перечислил ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ именно в этом шасси.. ну не было STV8172.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 19:49 разворачивалась с STV8172 |
Raketa II 15/12/2011 18:52 |
snoopy, эти микросхемы никак не подлежат знаку равенства в случае, если не перетыр. Гы, а у кого-то равны. У кого? |
РобертНСК 15/12/2011 18:55 |
Raketa II, TDA8177 и STV9302A. а эти. в схеме на сайте стоит 8177. |
Raketa II 15/12/2011 18:58 |
РобертНСК, что ты орёшь? Никак не "взаимозаменяемые". 8172 и 8177 туда пойдут, если... Да ты же сам предлагаешь форумчанам угадать: чего ты там накупил. А кто это знает! Но может и не в ту сторону орёшь и орешь. |
киев 15/12/2011 19:18 |
У меня например. Вместо 8177 правда, не ставил, а в остальном подтверждаю. В основном беру сейчас 78040 и 78041. |
Юрий Славутичский 15/12/2011 19:51 |
LA78040=LA78041
Здесь знака равенства быть не должно, если не хотите ноги местами переставлять. Я на этой цепочке недавно лоханулся, предварительно не глянув даташит. |
viktor_ramb 15/12/2011 19:56 |
Недавно практически проверил НЕвзаимозаменяемость 8177 и 78041 на конкретном шасси, влепив первую вместо второй по ошибке, недосмотрел маркировку, подумал, что 8172. Кадры развернулись, но с ЛОХами сверху и складкой снизу. LA78041 стала окейно, хотя родная была другая. |
киев 15/12/2011 20:02 |
Юрий Славутичский, та шо ты говоришь? Я как раз наоборот - сперва их друг на дружку не менял, веря даташиту, но смущало - почему звонятся одинаково? Потом любопытство таки взяло верх, поставил - всё работает, с тех пор ставлю без разбора хоть 040, хоть 041. |
Барон 15/12/2011 20:07 |
киев 15/12/2011 20:50 |
Барон, ещё раз говорю - по результатам моей проверки даташит на 78041 врёт. |
snoopy 15/12/2011 21:04 |
viktor_ramb 15/12/2011 21:05 |
Барон, не знаю откуда ты взял эти даташиты, но сам ставил вместо LA78041 - LA78040 на 29", более подходящей под рукой не было. Боялся что не выдержит по мощще, но слава богу 1.5 года - полёт нормальный! А вот STV9302 не прокатила - была складка в низу. Привожу только отдельные реальные случаи из своей практики - может на разных шасси и на больших диагоналях взаимозаменяемость иногда не катит. Глянул реальную схему с LA78041 - шит на LA78041 от Барон туфта! |
Юрий Славутичский 15/12/2011 21:08 |
А я две 78041 ставил, вместо 78040 и ни одна не пошла. Причём совсем не пошла. Потом глянул даташит и купил 78040. |
Безобразник 15/12/2011 21:32 |
Юрий Славутичский, наберусь наглости и попробую прекратить все кривотолки. Простите модераторы Включение TEA8172 нестандартное ,на в.7 напряжение около 10V - замена на LA78041,LA78040 напрямую не проходит (низ сильно сжат , верх растянут), менять режим по выводу 7 не пробовал. На TDA8172 меняется без доработки. |
киев 15/12/2011 21:53 |
Он не от Барона, на http://www.alldatasheet.com/ такой же и меня в заблуждение ввёл поначалу. Безобразник, хочешь сказать, шо даёшь TDA8172 10В опорного вместо 2 и всё работает? |
Безобразник 15/12/2011 22:10 |
Raketa II 15/12/2011 22:56 |
киев, вва-у-у-у... такую тему задвинули, стоит только отлучиться. Да здесь просто невесть что накуралесили.
Попытаюсь сложить. Мысхэмы перечисленные одинаковы по запайке, так выразиться, но не одинаковы по мощи, нагреву и раскачке. Так как некоторые выдают максимал уже при 30 вольтах, другие при 35. Вероятно с этим связана какая-либо нелинейность, а не по причине функциональной "разности". ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 23:59 киев, твой случай - а ты видел оригиналы 040 и 041 у нас их нет. Потому и ответ на твои изыскания. Вот тО не знаю, с чем сравнить, всё же у нас 041 куда толковее и увереннее стоИть в схеме. не стОит, а стоИть. ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 00:02 Ну, а кто утулял какой брак и перетыр, в придачу замыкая ножки при запайке и включая аппарат, да на хны вообще такие "споры" и эти ошибки тулить в одну кучу. |
moroz-1963 16/12/2011 20:32 |
РобертНСК писал STV8172A. заработало 5мин. сначала пропала нижняя половина растра.А не пробовал посмотреть номинал С407 неполярный и резюк R952 сопротивлением 1 ома |
РобертНСК 13/01/2012 08:28 |
похоже рвется 22 нога проца VDRB. поднял R639 дал "отдохнуть" заработало. может можно химию замутить чтоб разгрузить этот выход.? глину всю на этих шинах поменял. |
РобертНСК 08/08/2012 10:40 |
22 нога идет на 1 STV8172A. как заставить кадровую работать без импульса с 22ноги проца. |
serg63 08/08/2012 11:54 |
??? Силач... |
KRAB 08/08/2012 12:16 |
РобертНСК, все давно описано у НАС и на Аудионете ... |
viktor_ramb 08/08/2012 12:31 |
В принципе можно одним пальцем. |
РобертНСК 08/08/2012 12:49 |
KRAB,ты имееш ввиду это? |
РобертНСК 08/08/2012 15:01 |
на выходе этого устройства инверсные сигналы, а у себя на работающем телевизоре я на 22 и 23 ноге инверсии осцилом не вижу. |
KRAB 08/08/2012 15:18 |
РобертНСК, да и не только - по 76836 есть доработка |
РобертНСК 08/08/2012 15:55 |
эта?
valery532 valery532 отсутствует Заглянувший Сообщения: 6 E-mail Профиль Личное сообщение 18/05/2012 17:21 цитата Сообщить о нарушении Для архива (поскольку тема определяется в поиске). Предлагаю вариант решения проблемы КР при определённом отказе процессора, а именно как здесь: http://monitor.net.ru/forum/lg-21fu1rc-ts-flat-ch-mc-059c-info-364894.html Без замены процессора! Уточняю: на 17 ноге сигнала нет, а на 16-й - отличная пила. Принцип доработки состоит в использовании этой пилы для работы МС КР. Пошаговые действия: -отключить защиту по кадрам (D303) -отсоединить R309 со стороны процессора. -из 3-х деталей навесным монтажом сделать эмиттерный повторитель: транз. КТ315, 2 резистора по 4,7 ком в цепи базы и эмиттера. Коллектор - на +9в, базовый резистор - на 16-й пин процессора, эмиттер - на отсоединённый R309. -можно включить и убедиться в развёрнутом экране, но жутких искажениях при этом. Требуется корректировка. -удалить R302 и R307. -С312 заменить на 4,7 мф. Его минус - на массу. -R308 уменьшить до 15 ком. -включить ТВ, убедиться в нормальном, но большом по вертикали изображении. -резистором R309 уменьшить изображение до нормы.(у меня получилось 10 ком) -восстановить защиту (диод D303). -выпить пива за моё здоровье. Всем удачи! |
РобертНСК 08/08/2012 18:27 |
никто не поможет получить импульс как с22ноги проца? |
makeym 08/08/2012 19:06 |
РобертНСК, это не тот проц - где можно нахимичить |
R2 08/08/2012 19:55 |
чуш |
viktor_ramb 08/08/2012 21:17 |
Однозначно, причём более слабую LA78040 на удачу воткнул в 29" за неимением LA78041 на тот момент - живёт уже 2.5 года. |
iv-9 08/08/2012 21:30 |
А я как-то подсел на AN5522 |
Чайник25 08/08/2012 21:54 |
В какомто Polar воткнул вместо 78141 TDA8172 работает нормально хотя La78041 незахотела работать. |
РобертНСК 09/08/2012 15:43 |
чтож теперь проц менять? ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 16:48 первая фотка это 22 нога, вторая 23. до сих пор я думал , что знаю как работает КР. теперь сильно сомневаюсь. считал на STV8172A. на 1 ногу обычный импульс на 7 инверсный. осцилографом инверсии не вижу. |
makeym 09/08/2012 16:04 |
РобертНСК, а чё тут не понятного
Вот чё должно быть! |
РобертНСК 09/08/2012 16:07 |
ну у меня то не так. а ТВ сейчас работает. |
makeym 09/08/2012 16:12 |
Ну тогда я пас
Странный у тя тв! Как тогда у тя центровка будет регулироватся с сервиса, или там нет такого пункта (типа V-SCROLL) ка на тех же филях? |
РобертНСК 09/08/2012 17:04 |
makeym, да хрен уже с ТВ. рушатся постулаты 2х2=5. или я осцилом разучился (не умел) пользоваться. |
LordLostr 09/08/2012 17:52 |
И откуда взялся? В чём решение? |
makeym 09/08/2012 17:53 |
LordLostr, Какое нахрен решение он у него на этой пиле работает! |
LordLostr 09/08/2012 18:09 |
makeym, Дык, как понять, про что.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 19:12
Шоб у меня так всегда было! |
РобертНСК 09/08/2012 18:12 |
семь месяцев отработал и по новой. пока городил эмитерный повторитель, импульс появился и не пропадает цуко. ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 19:18 поднимаю 22ногу пропадает нижняя часть растра 5 сек и в защиту. поднимаю 23 ногу пропадает верхняя часть, в защиту не уходит , но пропадает и EW. ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 19:29 [quote="LordLostr"]
сейчас все в штатном режиме. |
LordLostr 09/08/2012 18:36 |
Если бы я 7 месяцев,да за неделю скушают с потрохами Всё же,как ты его отремонтировал? |
РобертНСК 09/08/2012 19:17 |
у тв переодически (на этот раз 7 месяцев) пропадает импульс с 22 ноги проца. |
LordLostr 09/08/2012 19:28 |
РобертНСК, Давай гараннтию не более 6.
Но ведь тема,бесполезная,в мусор. |
РобертНСК 10/08/2012 06:52 |
LordLostr, почему бесполезная? я не правильно изложил проблему? или ты невнимательно прочитал?
1как работает STV8172A.если на входах сигналы неинверсные? 2как решить проблему с пропаданием импульса на 22 ноге проца.? |
РобертНСК 10/08/2012 16:26 |
вот нашел JVC AV-28T5SP.
значить не должны быть инверсные? чем они отличаются друг от друга? может фазой? |
РобертНСК 11/08/2012 06:55 |
переждем выходные, отдыхают ВСЕ. |
РобертНСК 24/08/2012 14:37 |
осцилограмы чуть выше. |
eduard2 24/08/2012 14:40 |
РобертНСК ты чо сам задаёшь вопрос и на него и отвечаешь |
РобертНСК 24/08/2012 15:18 |
я в ответе не уверен. двух лучевого нет. ссылку на даташит TDA12062 хоть посмотреть может в кишках что то видно. гугль в конечном итоге выкидывает АМ-ФМ приемник. |
answer 25/08/2012 07:24 |
РобертНСК, Хочешь увидеть разные фазы напряжения на 22,23 выводах,подключи осцил "общим" на 22 , а щупом на 23. |
РобертНСК 25/08/2012 14:58 |
answer, а для особо одареных (для меня) поподробнее |
answer 25/08/2012 16:37 |
РобертНСК, Когда ты меряешь осцилом, то измерения происходят относительно "минуса" шасси, поэтому сдвиг фазы напряжения, если он есть, ты не увидишь,при одинаковых формах сигналов.
Поэтому советую проводить измерения относительно другого выхода кадровой пилы, и если на осциллографе ты увидишь прямую линию, можно однозначно сделать вывод, что напряжения синфазны и равны по амплитуде. Это все по методике измерений,а что в твоем телике творится,я не знаю,он к тебе ближе |
РобертНСК 25/08/2012 17:44 |
а мне методика и нужна. по амплитуде они немного отличаются и форма, посмотри фото пожалуйста. если они сдвинуты по фазе, что я увижу? |
answer 25/08/2012 18:00 |
Это твой вопрос,получи знание, как измерить с помощью осциллографа. ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 20:30
Увидишь РАЗНИЦУ по времени и амплитуде (одно минус другое) так понятно? |
РобертНСК 25/08/2012 18:37 |
нет не понятно. |
answer 25/08/2012 19:03 |
Математическую разницу.Одной кривой относительно другой.(ВЫЧЕСТЬ,ЗНАК "МИНУС") |
eduard2 25/08/2012 20:21 |
answer ну дык ставлю ставку на 5 страниц тема будет ,кто больше? |
РобертНСК 26/08/2012 08:23 |
eduard2, а ты купил новый детективчик,есть что почитать. вопрос один я других пока не задаю. кто знает сдвинуты ли по фазе эти ипульсы. как работает STV8172A.если на входах сигналы неинверсные?
answer, это не для меня, я букварь скурил. |
Zyxel 26/08/2012 23:08 |
мне телик приходил на такой микре STV8172 это правда. не путать с TDA8172. |
Бакум 26/08/2012 23:34 |
А ну-ка, разницу нам скажи! |
РобертНСК 30/08/2012 06:48 |
решение проблемы здесь http://remont-aud.net/forum/22-25568-2#219894 |
LordLostr 30/08/2012 15:47 |
РобертНСК,
И когда будет решено? |
iyzef 30/08/2012 16:55 |
На 10-й странице .....Потом еще страниц пять будем цветность (звук, настройку или еще хз чего) искать. |
РобертНСК 31/08/2012 06:25 |
решено уже, решение по ссылке. написать решено на первой странице не могу. надпись изменить пропала, на всех стр. есть , а на1 нету. |
