Elenberg 29F08 не включается
РобертНСК
15/12/2011 17:15
шасси KP29TK207Q4
Main - 090*KP29TK207Q4 35008275
UOC - TDA12062H1/N1D00
Memory - ST24С16WP
SMPS - CQ1265RT
TR Chopper - 11001632 BCK-42-0095
SAW - F3822
Sound - TDA2616
Tuner - ETA-SF03/12
Tube - A68QCU770X59
FBT - JF0501-3514
HOT - 3DD2901
на несколько секунд появляется высокое, потом выключается и моргает светодиод.
кадровая стояла(паяная) LA78040 поставил TDA8177 (паяная из тупичка) не запустился. с STV8172A. заработало 5мин. сначала пропала нижняя половина растра,потом заткнулся вовсе. прикупил нов. TDA8177 и STV9302A не работает. замены не коректны или я говна накупил.
киев
15/12/2011 18:06
РобертНСК, а может начать мерять? Питания, импульс, напряжениея на инверсном входе и на выходе, диод, кондёр.
Raketa II
15/12/2011 18:27
РобертНСК писал:
Кто же тебя заставлял покупать, если накупил. Но пишешь явно туфту, так как разворачивало ведь. Что мешало измерять? А теперь что требуется угадать?
snoopy
15/12/2011 18:46
РобертНСК, LA78040=LA78041=TDA8172=STV9302A=TDA9302H
РобертНСК
15/12/2011 18:48
блин. микросхемы которые я перечислил ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ именно в этом шасси.. ну не было STV8172.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 19:49
разворачивалась с STV8172
Raketa II
15/12/2011 18:52
snoopy, эти микросхемы никак не подлежат знаку равенства в случае, если не перетыр. Гы, а у кого-то равны. У кого? голливудская улыбка
РобертНСК
15/12/2011 18:55
Raketa II, TDA8177 и STV9302A. а эти. в схеме на сайте стоит 8177.
Raketa II
15/12/2011 18:58
РобертНСК, что ты орёшь? Никак не "взаимозаменяемые". 8172 и 8177 туда пойдут, если... Да ты же сам предлагаешь форумчанам угадать: чего ты там накупил. А кто это знает! Но может и не в ту сторону орёшь и орешь.
киев
15/12/2011 19:18
Raketa II писал:
У кого?
У меня например. Вместо 8177 правда, не ставил, а в остальном подтверждаю. В основном беру сейчас 78040 и 78041.
Юрий Славутичский
15/12/2011 19:51
LA78040=LA78041
Здесь знака равенства быть не должно, если не хотите ноги местами переставлять. Я на этой цепочке недавно лоханулся, предварительно не глянув даташит.
viktor_ramb
15/12/2011 19:56
Недавно практически проверил НЕвзаимозаменяемость 8177 и 78041 на конкретном шасси, влепив первую вместо второй по ошибке, недосмотрел маркировку, подумал, что 8172. Кадры развернулись, но с ЛОХами сверху и складкой снизу. LA78041 стала окейно, хотя родная была другая.
киев
15/12/2011 20:02
Юрий Славутичский, та шо ты говоришь? Я как раз наоборот - сперва их друг на дружку не менял, веря даташиту, но смущало - почему звонятся одинаково? Потом любопытство таки взяло верх, поставил - всё работает, с тех пор ставлю без разбора хоть 040, хоть 041.
Барон
15/12/2011 20:07
Юрий Славутичский писал:
LA78040=LA78041
Поддекрживаю.
киев
15/12/2011 20:50
Барон, ещё раз говорю - по результатам моей проверки даташит на 78041 врёт.
snoopy
15/12/2011 21:04
Raketa II писал:
Это я не из пальца высасал, а сдесьже нашёл... http://monitor.espec.ws/section1/topic89884.html
viktor_ramb
15/12/2011 21:05
Барон, не знаю откуда ты взял эти даташиты, но сам ставил вместо LA78041 - LA78040 на 29", более подходящей под рукой не было. Боялся что не выдержит по мощще, но слава богу 1.5 года - полёт нормальный! А вот STV9302 не прокатила - была складка в низу. Привожу только отдельные реальные случаи из своей практики - может на разных шасси и на больших диагоналях взаимозаменяемость иногда не катит. Глянул реальную схему с LA78041 - шит на LA78041 от Барон туфта!
Юрий Славутичский
15/12/2011 21:08
А я две 78041 ставил, вместо 78040 и ни одна не пошла. Причём совсем не пошла. Потом глянул даташит и купил 78040.
Безобразник
15/12/2011 21:32
Юрий Славутичский, наберусь наглости и попробую прекратить все кривотолки. Простите модераторы Включение TEA8172 нестандартное ,на в.7 напряжение около 10V - замена на LA78041,LA78040 напрямую не проходит (низ сильно сжат , верх растянут), менять режим по выводу 7 не пробовал. На TDA8172 меняется без доработки.
киев
15/12/2011 21:53
viktor_ramb писал:
Он не от Барона, на http://www.alldatasheet.com/ такой же и меня в заблуждение ввёл поначалу.
Безобразник, хочешь сказать, шо даёшь TDA8172 10В опорного вместо 2 и всё работает? хммм...
Безобразник
15/12/2011 22:10
подмигивание
Raketa II
15/12/2011 22:56
киев, вва-у-у-у... такую тему задвинули, стоит только отлучиться. Да здесь просто невесть что накуралесили.
Попытаюсь сложить. Мысхэмы перечисленные одинаковы по запайке, так выразиться, но не одинаковы по мощи, нагреву и раскачке. Так как некоторые выдают максимал уже при 30 вольтах, другие при 35. Вероятно с этим связана какая-либо нелинейность, а не по причине функциональной "разности".
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 23:59
киев, твой случай - а ты видел оригиналы 040 и 041 у нас их нет. Потому и ответ на твои изыскания. Вот тО не знаю, с чем сравнить, всё же у нас 041 куда толковее и увереннее стоИть в схеме. не стОит, а стоИть.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 00:02
Ну, а кто утулял какой брак и перетыр, в придачу замыкая ножки при запайке и включая аппарат, да на хны вообще такие "споры" и эти ошибки тулить в одну кучу.
moroz-1963
16/12/2011 20:32
РобертНСК писал STV8172A. заработало 5мин. сначала пропала нижняя половина растра.А не пробовал посмотреть номинал С407 неполярный и резюк R952 сопротивлением 1 ома улыбка улыбка
РобертНСК
13/01/2012 08:28
похоже рвется 22 нога проца VDRB. поднял R639 дал "отдохнуть" заработало. может можно химию замутить чтоб разгрузить этот выход.? глину всю на этих шинах поменял.
РобертНСК
08/08/2012 10:40
22 нога идет на 1 STV8172A. как заставить кадровую работать без импульса с 22ноги проца.
serg63
08/08/2012 11:54
РобертНСК писал:
??? Силач...
РобертНСК, все давно описано у НАС и на Аудионете ... подшучивать, дразнить смех
viktor_ramb
08/08/2012 12:31
РобертНСК писал:
В принципе можно одним пальцем.
РобертНСК
08/08/2012 12:49
KRAB,ты имееш ввиду это?
РобертНСК
08/08/2012 15:01
на выходе этого устройства инверсные сигналы, а у себя на работающем телевизоре я на 22 и 23 ноге инверсии осцилом не вижу.
РобертНСК, да и не только - по 76836 есть доработка
РобертНСК
08/08/2012 15:55
эта?
valery532 valery532 отсутствует
E-mail Профиль
Личное сообщение
18/05/2012 17:21 цитата Сообщить о нарушении
Для архива (поскольку тема определяется в поиске).
Предлагаю вариант решения проблемы КР при определённом отказе процессора, а именно как здесь:
http://monitor.net.ru/forum/lg-21fu1rc-ts-flat-ch-mc-059c-info-364894.html
Без замены процессора!
Уточняю: на 17 ноге сигнала нет, а на 16-й - отличная пила. Принцип доработки состоит в использовании этой пилы для работы МС КР. Пошаговые действия:
-отключить защиту по кадрам (D303)
-отсоединить R309 со стороны процессора.
-из 3-х деталей навесным монтажом сделать эмиттерный повторитель: транз. КТ315, 2 резистора по 4,7 ком в цепи базы и эмиттера. Коллектор - на +9в, базовый резистор - на 16-й пин процессора, эмиттер - на отсоединённый R309.
-можно включить и убедиться в развёрнутом экране, но жутких искажениях при этом. Требуется корректировка.
-удалить R302 и R307.
-С312 заменить на 4,7 мф. Его минус - на массу.
-R308 уменьшить до 15 ком.
-включить ТВ, убедиться в нормальном, но большом по вертикали изображении.
-резистором R309 уменьшить изображение до нормы.(у меня получилось 10 ком)
-восстановить защиту (диод D303).
-выпить пива за моё здоровье. Всем удачи!
РобертНСК
08/08/2012 18:27
никто не поможет получить импульс как с22ноги проца?
makeym
08/08/2012 19:06
РобертНСК, это не тот проц - где можно нахимичить подмигивание
R2
08/08/2012 19:55
LA78040=LA78041
чуш
viktor_ramb
08/08/2012 21:17
R2 писал:
LA78040=LA78041
чуш
Однозначно, причём более слабую LA78040 на удачу воткнул в 29" за неимением LA78041 на тот момент - живёт уже 2.5 года.
iv-9
08/08/2012 21:30
А я как-то подсел на AN5522 улыбка
Чайник25
08/08/2012 21:54
В какомто Polar воткнул вместо 78141 TDA8172 работает нормально хотя La78041 незахотела работать.
РобертНСК
09/08/2012 15:43
makeym писал:
чтож теперь проц менять?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 16:48
первая фотка это 22 нога, вторая 23. до сих пор я думал , что знаю как работает КР. теперь сильно сомневаюсь. считал на STV8172A. на 1 ногу обычный импульс на 7 инверсный. осцилографом инверсии не вижу.
makeym
09/08/2012 16:04
РобертНСК, а чё тут не понятного голливудская улыбка
Вот чё бяка должно быть!
РобертНСК
09/08/2012 16:07
ну у меня то не так. а ТВ сейчас работает.
makeym
09/08/2012 16:12
Ну тогда я пас недовольство, огорчение
Странный у тя тв! Как тогда у тя центровка будет регулироватся с сервиса, или там нет такого пункта (типа V-SCROLL) ка на тех же филях?
РобертНСК
09/08/2012 17:04
makeym, да хрен уже с ТВ. рушатся постулаты 2х2=5. или я осцилом разучился (не умел) пользоваться.
LordLostr
09/08/2012 17:52
А,что сделал?
РобертНСК писал:
И откуда взялся? В чём решение?
makeym
09/08/2012 17:53
LordLostr, Какое нахрен решение голливудская улыбка он у него на этой пиле работает! подшучивать, дразнить
LordLostr
09/08/2012 18:09
makeym, Дык, как понять, про что.
РобертНСК писал:
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 19:12
Шоб у меня так всегда было! голливудская улыбка
РобертНСК
09/08/2012 18:12
РобертНСК писал:
семь месяцев отработал и по новой. пока городил эмитерный повторитель, импульс появился и не пропадает цуко.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 19:18
поднимаю 22ногу пропадает нижняя часть растра 5 сек и в защиту. поднимаю 23 ногу пропадает верхняя часть, в защиту не уходит , но пропадает и EW.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 19:29
[quote="LordLostr"]
сейчас все в штатном режиме.
LordLostr
09/08/2012 18:36
РобертНСК писал:
Если бы я 7 месяцев,да за неделю скушают с потрохами смех Всё же,как ты его отремонтировал?
РобертНСК
09/08/2012 19:17
LordLostr писал:
у тв переодически (на этот раз 7 месяцев) пропадает импульс с 22 ноги проца.
LordLostr
09/08/2012 19:28
РобертНСК, Давай гараннтию не более 6.
РобертНСК писал:
голливудская улыбка Но ведь тема,бесполезная,в мусор. бяка
РобертНСК
10/08/2012 06:52
LordLostr, почему бесполезная? я не правильно изложил проблему? или ты невнимательно прочитал?
1как работает STV8172A.если на входах сигналы неинверсные?
2как решить проблему с пропаданием импульса на 22 ноге проца.?
РобертНСК
10/08/2012 16:26
вот нашел JVC AV-28T5SP.
значить не должны быть инверсные?
чем они отличаются друг от друга? может фазой?
РобертНСК
11/08/2012 06:55
переждем выходные, отдыхают ВСЕ.
РобертНСК
24/08/2012 14:37
РобертНСК писал:
осцилограмы чуть выше.
eduard2
24/08/2012 14:40
РобертНСК ты чо сам задаёшь вопрос и на него и отвечаешь смех
РобертНСК
24/08/2012 15:18
я в ответе не уверен. двух лучевого нет. ссылку на даташит TDA12062 хоть посмотреть может в кишках что то видно. гугль в конечном итоге выкидывает АМ-ФМ приемник.
answer
25/08/2012 07:24
РобертНСК, Хочешь увидеть разные фазы напряжения на 22,23 выводах,подключи осцил "общим" на 22 , а щупом на 23. классно!
РобертНСК
25/08/2012 14:58
answer, а для особо одареных (для меня) поподробнее
answer
25/08/2012 16:37
РобертНСК, Когда ты меряешь осцилом, то измерения происходят относительно "минуса" шасси, поэтому сдвиг фазы напряжения, если он есть, ты не увидишь,при одинаковых формах сигналов.
Поэтому советую проводить измерения относительно другого выхода кадровой пилы, и если на осциллографе ты увидишь прямую линию, можно однозначно сделать вывод, что напряжения синфазны и равны по амплитуде.
Это все по методике измерений,а что в твоем телике творится,я не знаю,он к тебе ближе подмигивание
РобертНСК
25/08/2012 17:44
а мне методика и нужна. по амплитуде они немного отличаются и форма, посмотри фото пожалуйста. если они сдвинуты по фазе, что я увижу?
answer
25/08/2012 18:00
РобертНСК писал:
Это твой вопрос,получи знание, как измерить с помощью осциллографа.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 20:30
РобертНСК писал:
Увидишь РАЗНИЦУ по времени и амплитуде (одно минус другое) так понятно?
РобертНСК
25/08/2012 18:37
нет не понятно.
answer
25/08/2012 19:03
Математическую разницу.Одной кривой относительно другой.(ВЫЧЕСТЬ,ЗНАК "МИНУС")
eduard2
25/08/2012 20:21
answer ну дык подшучивать, дразнить ставлю ставку на 5 страниц тема будет ,кто больше? бяка
РобертНСК
26/08/2012 08:23
eduard2, а ты купил новый детективчик,есть что почитать. вопрос один я других пока не задаю. кто знает сдвинуты ли по фазе эти ипульсы. как работает STV8172A.если на входах сигналы неинверсные?
answer, это не для меня, я букварь скурил.
Zyxel
26/08/2012 23:08
РобертНСК писал:
мне телик приходил на такой микре STV8172 это правда. не путать с TDA8172.
Бакум
26/08/2012 23:34
А ну-ка, разницу нам скажи! улыбка
РобертНСК
30/08/2012 06:48
решение проблемы здесь http://remont-aud.net/forum/22-25568-2#219894
LordLostr
30/08/2012 15:47
РобертНСК,
РобертНСК писал:
И когда будет решено?
iyzef
30/08/2012 16:55
LordLostr писал:
На 10-й странице смех .....Потом еще страниц пять будем цветность (звук, настройку или еще хз чего) искать. стопудово
РобертНСК
31/08/2012 06:25
LordLostr писал:
решено уже, решение по ссылке. написать решено на первой странице не могу. надпись изменить пропала, на всех стр. есть , а на1 нету.
