Aiwa TV-C202KER - не реагирует на управление | |||||||
| Karrera 19/12/2011 12:08 |
Aiwa TV-C202KER
Процессор M37220M3150SP Видеопроцессор TA8759BN Селектор каналов TUAIF4EG-751 Блок питания STR-S6707 Память 24C02 Осмелился написать, так как отчаялся найти похожую проблему))) ТВ не реагирует ни на пульт ни на кнопки, громкость на всю, растр есть. Память менял, кондёры проверял. с напряжениями непонятка, ни на одной скачаной схеме номиналы не написаны, с блока питания выходит 14В и 85В, на кренках всё соответсвует, может намекнёте что нибудь?) |
| Borek 19/12/2011 12:56 |
Karrera , почитай про EVGO. Аналогично. Хотя бы вот
http://monitor.espec.ws/section1/topic39482.html http://monitor.espec.ws/section1/topic49551.html |
| LordLostr 19/12/2011 13:01 |
Karrera,
| Karrera 19/12/2011 14:08 |
нет, не ошибка, такие напряжения и есть |
| moroz-1963 19/12/2011 14:36 |
Karrera писал:с блока питания выходит 14В и 85В,Это го мало? |
| LordLostr 19/12/2011 14:50 |
Karrera,Начинай ремонт с блока питания. Если уверен в своих силах. |
| key-s 19/12/2011 15:17 |
В этом телеке растр будет даже если micom выкинуть.. Выводы делать тебе..
На строку нужно ещё 30 вольт прибавить.. Сходи к электрикам, пусть накинут по сети тридцатник.. |
| LordLostr 19/12/2011 18:04 |
Тут уже всё понятно.Karrera, Обратись к телемастеру. |
| Karrera 19/12/2011 18:21 |
Простите за беспокойство, всё оказалось проще, непропай ножки кренки, тоесть 5 вольт не было, а на проце сразу не померял так как там экран припаян))))
Щас такие мастера что лучше я сам))) |
| KMJ 19/12/2011 18:24 |
LordLostr, И, что понятно?
Понятно одно -чел чинит свой старый ящик. Ты за этот ремонт слупишь как с родного. А, ящик -этого не стоит, а секретов, кроме замены литов в БП там нет. ![]() |
| LordLostr 19/12/2011 18:49 |
KMJ,Сто пудов слуплю,это моя работа.
| Karrera 19/12/2011 18:51 |
LordLostr
на кренках соответствовало а до проца не доходило, что непонятно? P.S. может эта тема кому то и поможет, ведь кренка там стоит совсем маленькая, и при этом из 14 делает 5, греется наверняка) А пальцы веером раскидывать будешь перед старушками, которым ты предохранители меняешь, я за советом обратился а не на твоё самомнение любоваться |
| LordLostr 19/12/2011 18:54 |
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 19:56 Karrera, Я рад за тебя. ![]() |
| moroz-1963 19/12/2011 18:59 |
Тогда отметь тему кнопочкой решено здесь так принято? |
| Karrera 19/12/2011 19:04 |
прости начинающегго, где она?) |
| Бакум 19/12/2011 19:16 |
В первом посту "изменить" в названии темы допиши (РЕШЕНО) |
| Boris Gorbunkov 19/12/2011 19:17 |
Karrera, твой первый пост - вверху справа - изменить
Нажимаешь - дописываешь в заголовке темы - РЕШЕНО. |
