тв EVGO ET-2175 завис
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 От 19/03/2005 06:55 цитата
,короче-сегодня поставил другую память прошитую соответственно,телевизор висит в дежурке и не реагирует ни на кнопки ни на пульт.заменил память на включенном тв,не реагирует.короче -включаешь сразу появляеться изображениеи внизу -громкость-----00 далее удерживая эту кнопку нажимаю клавишу \disply\появляется вправом углу D фиолетого цвета и дальше не реагирует ни на какие кнопки.немогу разобраться .мне кажеться это проц. сдох.проц -87CM38N-3GP2
KaSer
KaSer
Сообщение #2 От 19/03/2005 19:50 цитата
Плохая память меняй на чистую память и прошей нормально
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 От 19/03/2005 22:36 цитата
KaSer.
МИГУЛЯ писал:
ю хочешь сказать проц сам чистую подошьет?сомневаюсь ,завтра попробую,
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 20/03/2005 18:57 цитата
С чистой как раз и не должно работать, нужна зашитая...
asa
asa
Сообщение #5 От 23/03/2005 00:25 цитата
Не парься зря! Меняй 87CM38N-3GP2.Серийный дефект!!!
samodelkins
Сообщение #6 От 23/03/2005 01:08 цитата
Меняй 87CM38N-3GP2.Во первых проц вышел из строя не по причине завдского брака! Проц всегда и только всегда с таким проявлением дефекта выходит из строя из-за статики!!!! Т.К толкатели кнопок метализированые,и не заземленные, то заряд стекает на кнопки и вышибает проц.Решение проблеммы следующее: Заземлить метализацию кнопок(под саморез бросить провод а второй конец на землю) ИЛИ ДРУГОЕ : поставить стабилитроны 5,1 v по входу проца на землю(это заводская рекомендация) но она вызывает сомнения т.к. стабы не успевают реагировать и проц вылетает. ухмылка
