Daewoo KR2131NT шасси CP-195L - нет звука | |||||
qrz05 22/12/2011 09:24 |
Процессор TDA9346PS/N3/3/1960. ПЗУ 24С16L Тдкс LTC 535 Тюнер TAEM-Q008B Звук LA42052 Изображение нормальное, все функции работают. На 44 ноге проца тоже тишина. Подскажите где копать. Неужели сдох проц? С AV звук нормальный. Спасибо. |
LordLostr 22/12/2011 09:30 |
qrz05,Давай начнём с правил,почитай пожалуйста и исправь тему. |
Борис Горбунков 22/12/2011 10:17 |
qrz05
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Borek 22/12/2011 10:22 |
Это как? и где? |
Борис Горбунков 22/12/2011 10:29 |
qrz05, а по AV звук есть? |
qrz05 22/12/2011 11:26 |
Тему исправил.
По AV звук есть. |
Borek 22/12/2011 11:32 |
qrz05, сервис мануал тебе в руки, и ПДУ. Рули! ![]() |
qrz05 22/12/2011 11:34 |
Скиньте ссылку на сервис мануал |
Borek 22/12/2011 12:11 |
qrz05, в гугле забанен? Почитай аналогичные темы! |
moroz-1963 22/12/2011 12:21 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic129174.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic178821.html |
qrz05 22/12/2011 12:45 |
В гугле мануал найти не удалось.
Пульта в даный момент тоже нет. В чем заклюается неисправность? Может память заменить или перепрошить? |
Борис Горбунков 22/12/2011 12:52 |
moroz-1963, чо за ссылки ??? Офигеть !!!
http://monitor.espec.ws/section23/topic129174.html qrz05, без ПДУ ни фига не получится. Звони клиенту - пусть привозит. Поставишь память - геометрию править придётся по любому. |
qrz05 22/12/2011 12:54 |
Хорошо.
Что править в сервисе? |
qrz05 22/12/2011 12:58 |
Понажимаю я и сам, вы только подскажите пожалуйста. |
Борис Горбунков 22/12/2011 14:04 |
qrz05, ты вооще мастер или КАК ???
Делать то что-нибудь будешь??? Или клаву мучать будем дальше. Ссылки тебе дали - читал? |
Borek 22/12/2011 14:05 |
Почитай тут
http://radioxpress.wz.cz/start.html |
Borek 22/12/2011 14:16 |
qrz05
moroz-1963 22/12/2011 14:22 |
А прошивку не пробовал
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 15:24 qrz05 писал Может память заменить или перепрошить? Да флаг тебе в руки. |
qrz05 22/12/2011 15:37 |
Я то мастер только в другой отрасли, ПК и УКВ станции. Ремонт ТВ это как хобби. 3,4,5 усцт делал на ура, а новый тв парк не изучал поэтому и такие слабые познания на однопроцесорных схемах. Делать конено буду, вот только пульт будет завтра. А без пульта я так понял ниего не будет. У меня есть предположение что в настройке не тот режим стоит bg\dk. Щас попробую вытащить памать и залить другую прошивку может поможет. |
Borek 22/12/2011 15:49 |
qrz05
LordLostr 22/12/2011 16:52 |
qrz05, Сохрани стар.прошивку,а новую залей в другую микр. |
answer 22/12/2011 17:00 |
qrz05, У этих ТВ есть одна особенность,пульт-один-в-один,все функции работают,а в сервис не пускает-собственный опыт.Пульт желательно родной. |
qrz05 22/12/2011 18:06 |
Заменил прошивку.
Ниего не изменилось. При добавлении звука только кратковременное тиканье. |
Morlock 22/12/2011 18:13 |
Стандарт стоит какой? На морде что нельзя вызвать меню и переключить в ДК? |
qrz05 22/12/2011 18:19 |
на морде ниего кроме настройки в ручном режиме, яркости и звука ниего больше нету. |
Morlock 22/12/2011 19:55 |
МАК те в помощь. ![]() |
ut3eo 22/12/2011 20:34 |
qrz05, Какое напряжение на 31-й ноге ? |
qrz05 23/12/2011 09:45 |
на 31 ноге 2,2 Вольта
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 10:47 на 29 тоже звука нет |
qrz05 23/12/2011 15:05 |
с 31 ноги удалось снять звук. Правда без низких частот и нерегулируемый |
qrz05 28/12/2011 10:00 |
В сервисном меню кроме установки звука при вклюении никаких установок больше нету.
Выбора пч тоже нет. Такое впетатление что половины настроек не предусмотрено. Всетаки наверно проц дохлый. |
moroz-1963 28/12/2011 19:04 |
Так замени? |
qrz05 29/12/2011 11:09 |
TDA9346 у нас нету. Предлагают TDA9381 за 30$.
Новый ТВ можно взять от 100$. Дальнейший ремонт считаю не целесообразным. Выведу отдельный регулятор с 31 ноги на унч и пусть шипит или в металолом. |
key-s 29/12/2011 18:43 |
Читаю и не пойму - менялась цепь по ножке 31, в лице двух пикушников, или нет.. Если менялась - базара нет. Если не менялась - какого куя тогда ты, Вован, их не менял? ![]() |
qrz05 03/01/2012 10:44 |
Обвязку 31 менял.Ниего не изменилось.
Одним словом сделал средний уровень громкости и впуть. Клиент от покупки проца отказался. Тема ситаю закрыта. ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 11:45 Всем большое спасибо за помощь. |
Serg* 03/01/2012 16:45 |
А разве ума не хватило ( при неисправном проце ) хоть регулятор звука сзади вывести? Представь себе как им ночью тв. смотреть? Теперь получилась механическая регулировка звука -- динамики по вечерам заклеивать скотчем а утром отрывать. |
Raketa II 03/01/2012 17:10 |
Можно было и на проводках. Метра 3-4. Чем не ПДУ под подушкой. |
