Siemens FS369 chassis CS9409 - не включается | |||
| Олег 8888 28/12/2011 23:38 |
Доброго времени суток ! С наступающим всех!!!
Тв пришел с проблемой - не включается. Есть дежурный режим, для дежурки свой отдельный силовой транс. При включении слышно как растекается высокое напряжение (строка работает) буквально пол секунды, и все опять в дежурке, с пульта тоже самое. Знаю, что нужны измерения, состав тв в студию! Не могу найти схему на это шасси, если у кого есть отправьте пожалуйста. Прозвонил предохран. вторичных цепей - норма. между первичн. частью и вторичной ИБП, стоят оптопары 2-е, скорее всего 1-а это контроль 2-ых напряж ИБП, а первая это выход из ДР. (так думаю :-)). Умножитель отпаивал - то же самое. С таким шасси сталкиваюсь не часто, вот. Что ж, состав: ИБП - TDA4605-3 выход IRF PC50 видео вых - TDA6111Q (3 шт) ТВС - M*29201-025.17*B GRUNDIG 042171 VDE RFG.3363 прц SDA5273S ......XS68HC11F1B4 видео: TDA4780 TDA8443B TDA9160A звук : TDA2052 Vertical - TDA4173 |
| Telik 28/12/2011 23:47 |
Здравствуйте, Олег! Будьте так добры оформить тему по правилам! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Тогда и советы посыпятся.... |
| goga_tv 28/12/2011 23:48 |
Олег 8888, СИОХ , ОТЛ в первую очередь... БП не затыкается? Ну и состав http://monitor.espec.ws/section1/topic167803.html - уважай коллег... |
| Олег 8888 29/12/2011 00:08 |
Бп не могу проверить затыкается или нет, скорее всего видит что что то не в режиме , и уходит в защиту. СИОХ проверить...Попробую без схемы.Тут кучка не пропаев ,но пропайка не дала результат.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 01:11 goga_tv , спасибо за ссылочку http://monitor.espec.ws/section1/topic167803.html , не знал что их столько клонов...!!!
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 01:12 Это он !!! (по ссылке). |
| Олег 8888 29/12/2011 00:40 |
Не возможно померить напряжения быстро выкл. ОТЛ СИОХ- норма. |
| Бакум 29/12/2011 00:46 |
Подай накал, и посмотри что покажет. |
| Олег 8888 29/12/2011 01:04 |
как временно отключить защиту у данного шасси?Питание строки 185в ,с ламп.100Вт 220В 155 вольт. бп- норма .на кадровой 2 выв -11вольт 4ый13В. |
| Бакум 29/12/2011 01:22 |
Для начала неплохо бы оформить тему нормально! Какая кадровая или будем гадать?
Я тебе писал..... Прогрей ВНЕШНИМ накалом кинескоп и включи ТВ . ... .Увидишь что у тебя на экране, может кадровая не работает... |
| zarah 29/12/2011 08:55 |
| Олег 8888 29/12/2011 12:47 |
Увидишь что у тебя на экране, может кадровая не работает... да она и не успеет заработать, на счет пол секунды это я погорячился...там все 0,25 с. когда бы проц успел увидеть что кадр не работает на это нужно время, а тут сразу выкл.При поданном питании на Vertical - TDA4173 когда пропадает импульс на стр. р то и здесь его нет. |
| Бакум 29/12/2011 14:47 |
Зачем ты тему создал? |
| Олег 8888 29/12/2011 20:04 |
Да в этом шасси проблема из за кадра.Подал 50Hz на 1pin TDA4173 - завелся.Отследил до разъема (осциллом смотрел) - нет сигнала , разбираю . |
| Олег 8888 30/12/2011 02:02 |
При подаче импульса от внешнего источника - работает.Значит вых. каск. кадра - исправен.Отследил дорогу-до проца-нет выхода с него.Стоит конденсатор параллельно выходу- исправен.без него тоже не запускается.не уже ли проц сдох? |
