Blaupunkt IS72-176 DIGITAL PREMIUM шасси FM640.40
Nik29-7777
Сообщение #1 От 24/01/2011 10:14 цитата
Blaupunkt IS72-176 Digital Premium шасси FM640.40 / Blaupunkt IS37-17DIGITAL, IS63-53DIGITAL, IS72-53 Digital Pro, IS72-155DIGITAL, IS72-176DIGITAL
Клоны: Grundig шасси CUC1822 CUC1823 CUC1824 CUC1852 CUC1882 CUC1893 / Grundig ST72-161IDTV, M72-105/9, M72–115 IDTV, ST63-160 IDTV / Siemens FS246V6, FS256V6, FS275V6 шасси CS9406
СХЕМА шасси FM640.40 (7.88 MB)
ПРОШИВКА на шасси FM640.40
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 29305-085.03N
Micom - XC68HC11F1B4
CMOS EPROM; Memory Size:4 Megabit (512K x 8-Bit) - 27C040-12
Memory - 24C08CB1
Dynamic RAM Low Power 256K x 4-Bit - HYB514256BZ-60
SMPS - TDA4605-3 & IRFPC50
Feature-box M*29504 - 103.32
TR Chopper -
SAW -
Delay - даташит на TDA4665
Video - TDA4780, SDA9280
Picture Processor - SDA9290-5
BUS-CONTROLLED AUDIO/VIDEO MATRIX - TEA6420 / TEA6415B
Vertical - TDA4173
Teletext - SDA5273S
PAL/NTSC/SECAM decoder - TDA9160A
Integrated PAL comb filter - SAA4960
I2C-bus controlled YUV/RGB switch - TDA8443B
Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer - MC14551BCP
Quasi-Parallel Sound Processor - TDA4482
Sound - TDA7262 & даташит на TDA2822M
Stereo - TDA6610-5
Tuner - 29504-201-01
Tube - A68KZN696X99 (TOSHIBA)
FBT - M*29201-025.07*A (HR5729)
HOT - даташит на 2SC4542
УН - BG2034-642-3206G (HRT402 - HRT404)
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пульт: - TC506
16 SEGMENT LED DRIVER - UAA2022 / TDSY3150-M
IC remote - PCA84C222BT/011
Other ICs - ZC411181P(68HC05J1) LM358N LM393N TD8145 TCDT1121
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 07/02/2014 21:51 цитата
Grundig ST72-161 IDTV шасси CUC1822 / Grundig A72/91DTV, E63-911, E72-170IDTV ElleganCe, M63-105/9 IDTV, M63-115 IDTV, M72-215/9/DTV/PIP/ReferanCe, M82-105/9 IDTV/PIP, SE 7288/9 IDTV, SE7280 IDTV, SE7288 IDTV, SE7290 IDTV, ST170/9 IDTV, ST172 IDTV, ST63-160a IDTV/PIP/ReferenCe, ST70-155/9 IDTV, ST70-160/9 IDTV, ST72-160 IDTV, ST72-161 IDTV
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - XC68HC11F1B4 & 68HC05J1
Memory - 24C08
EPROM - M27C2001
TR Chopper - 29201-412.97
SAW - OFWG3951
Color - TDA9160A
Delay - TDA4661
Video - TDA4686
VIF - TDA4454
Vertical - TDA4173
Teletext - SDA5273
Sound - TDA7273, TDA7262, TDA2822M
SIF - TDA4482
Stereo - TDA6610-5, MSP2410S
Tuner - 29504-201.01
TV/AV - TEA6415, TEA6420
Tube - A68KZN696X99
FBT - 29201-025.07 (HR5729) & HRT402
HOT - 2SD1432/ 2SC4542/ 2SC4288A
E/W - TDA8145
RGB Amp. - TDA6111Q
Пульт: - TP760, TP720, TP663
IC remote - MC144107
Code MAK - 1138
Other ICs - UAA2022, MC14052, MC4551, AMU2481, TDA8443B, LM358, TDA2052H
Feature box - 29504-103.32: SDA9290-5, SDA9064, SDA9057, SDA9205, SDA9290, SDA9251, SDA9280, SDA9220, NE592
ON/OFF -
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Grundig (M72-215 IDTV) шасси CUC1852 - Белый экран
Grundig SE 7290IDTV (CUC1822) Только DEMO режим
Grundig M63-105 ВУ шасси CUC1822 прогорают видеоусилители
Grundig ST70-150 IDTV шасси CUC1824 - изменить сетку частот
Grundig CUC1824, пропадает сигнал до цифрового блока
Grundig Cuc1852 при включении срабатывает защита
Grundig CUC1852(M72-215/9 IDTV) - уходит в st/by через 5 мин.
Grundig CUC1824 вертикальные полосы
Grundig CUC1822, CUC1852 аналоги транса блока питания
Grundig M82-115/9 CUC1882 полосы на изобр.
Grundig CUC1822 при включении срабатывает защита
Grundig M72-105/9 IDTV/PIP CUC1852 темнеет изображение
Grundig CUC1822 CUC1824 CUC1852 нет изображения
Grundig СUC1852 нет фокусировки
Grundig CUC1852 НЕТ ЗАПУСКА
Grundig M82-115/9 шасси CUC1882
Grundig M82-115/9 IDTV/pip CUC1882
Grundig E72-911 IDTV CUC1852
Grundig CUC1824, Люди, вот фото неисправности...
Grundig CUC1894. Что сдохло? SDA9280 или SDA9290?
Grundig M72–115 IDTV шасси CUC1852 (100Hz) замена умножителя
Grundig ST70-160 CUC1824 - цвет, помехи
Grundig ST70150 IDTV CUC1824 - БП отключается
Grundig CUC1822 CUC1824 CUC1852 - неконтрастное бледно-зеленое изображение
Grundig M82-105/9 CUC1882 горит предохранитель
Grundig M72-215/9 IDTV ( CUC1852 ) прошило высокое
Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852 никакой реакции на ПДУ...
Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852 неуверенный прием...
Grundig CUC1822 стал в защиту, 88"
K
