Grundig M72-105/9 IDTV/PIP CUC1852 темнеет изображение
zika
zika
Сообщение #1 от 27/01/2005 19:28 цитата
Суть проблемы в том, что состояние ТВ нестабильное, может включиться и нормально работать, может потом потемнеть, может сразу включиться с потемневшим экраном. Подкиньте идею, может было у кого? ТВ пропаян вдоль и поперек, до появления этой проблемы менялись литы в F. BOX. Труба Toshiba.
kulek
kulek
Сообщение #2 от 27/01/2005 19:53 цитата
Резисторы по ускоряющему очень часто наворачиваются. А вообще инфы мало ты подкинул. Графика аналогично темнеет? А не могли лит какой нибудь перепутать по полярности - ко мне от поляков пару раз такой приветик приезжал улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #3 от 27/01/2005 20:51 цитата
kulek писал:
Легко . Сам пару раз накалывался
Инфы и правда мало. Но похоже на глюк по АББ.
Темнеет или гаснет вобще ? Накал , ускоряющее , напряжение на шине АББ .... ????
Аещё похоже на отход накала
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #4 от 27/01/2005 23:00 цитата
Попробуй отключить разём на плате кинескопа внизу на два пина, работает без него.
zika
zika
Сообщение #5 от 28/01/2005 14:25 цитата
kulek, графика тоже темнеет, ускоряющее и накал в порядке, литы не перепутаны
SERGE, растр полностью не гаснет, I/BEAM в нормальном и глюканутом состоянии с разницей в 0,2-0,3В, а вот плата кинескопа вообще интересное место, при попытках чего нибуть замерить (напряжение на катодах, АББ) появляется нормальное изображение, щуп убираешь может потемнеть, а может остаться в нормальном режиме, 12В, 220В в нормеLavrentij, при отключении DF1 (4pin CRT) при включении начинает шить, на два пина еще накал и ускоряющее, без них точно ничего непокажет
Вообщем Прошу помощи
kulek
kulek
Сообщение #6 от 28/01/2005 18:43 цитата
Похоже лажа на плате кинескопа. с модулятором все в порядке? Стабилитрон на 3 В живой? резисторы с 9-ой ноги TDA6111 не поплыли? Попробуй накал от земли отвязать.
JulyP
Сообщение #7 от 28/01/2005 19:02 цитата
zika писал:
kulekа вот плата кинескопа вообще интересное место, при попытках чего нибуть замерить (напряжение на катодах, АББ) появляется нормальное изображение, щуп убираешь может потемнеть, а может остаться в нормальном режиме, 1
Гм...
А похоже на обрыв в цепях измерения тока прожекторов, для автобаланса белого...
Юлий
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #8 от 28/01/2005 21:36 цитата
zika, проверь питания 5 в во фьюче.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 29/01/2005 00:41 цитата
Глюки по АББ не редкость из утечки защитных диодов ( или чего ёщё висящее на шине АББ). Диоды включены в обратной полярности на +8 и на корпус. Именно такое и именно в Грюне у меня было
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #10 от 29/01/2005 00:43 цитата
SERGE писал:
Кстати, это - вариант.
[evil]Blade
Сообщение #11 от 09/02/2006 23:43 цитата
Народ хто имеет (експлуатацыю или схемы) по етому телику GRUNDIG M72-215/9 IDTV/PiP Reference
Плиззззз вышлите мне на мыло
Даже если хто знает сайт где можно ето найти сообщите мне на мыло плиз.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #12 от 10/02/2006 10:41 цитата
Какой CUCxxxx?
