dimych vn
TV Grundig CUC1822 (проц XC68HC11А1B4) включается и входит в демо режим на пульт не реагирует при нажатиии на кнопки появляется изображение и обратно в демо!! НА пульт реагирует если ТВ выключить и включить с питания 220в, а не с кнопки !! но тоже включается в ДЕМО режим при этом индикация пропадает
Звук присутствует и регулируется настроенного ранее канала |
C1-65A
| dimych vn, для начала, память смени. |
tvn1
C1-65A,Для начала НУЖНО С ЧЕГО ТО НАЧАТЬ!!!
А ТУТ РАБОТЫ НЕ ВИДНО!!!!
dimych vn, ЧТО ?ГДЕ ? И ЧЕМ МЕРЯЛ??? |
АВАС
dimych vn,пульт под подушку и с кнопки - как?  |
| dimych vn писал: | | включается в ДЕМО режим | - это ТВ перед тобой "выеживается во всей красе" ...  |
АВАС
KRAB, а каакой там ДЕМО кроме синей кнопки сканканалов?  |
АВАС, ты ЭТО у аФтара спроси ...  |
Morlock
"Демо" в этом шасси нет в принципе. Это я как знаток говАриваю. Меня могут более знатоки оспорить!
Может быть автор имел ввиду, что при включении появляется меню выбора стран? |
dimych vn
Все напруги в норме +5В *****,+145В и дежурки +5В !!
Память перешита с проверенного аппарата прошивкой CUC1822!!
Пропаян заранее и литы поменяны?! Умножитель ОК!!
По шине опрос ок
agent007
| dimych vn писал: | | Память перешита с проверенного аппарата прошивкой CUC1822!! |
память перешита новая??? |
dimych vn
C1-65A
Перешил, сменил, разница не большая, а вот P- и вкл, это что не прошил?
dimych vn ты внимательнее читай, пожалуйста. |
dimych vn
| на новую прошивку заливал!! |
nick22
| Похожая проблема была с Philips Anubis, при переключении каналов с местной клавиатуры иногда входил в Demo Mode (упоминания о котором нет нигде). Замена кнопок решила проблему. |
dimych vn
ЭТО ПРОЙДЕНЫЙ ЭТАП КНОПКИ !!
В ПОИСКАХ ПРОЦА НА ПОДКИДКУ!! |
dimych vn
при замене пзу(**) и 24с08 (комплектом ) проблема решена
(РЕШЕНО!!) |
Morlock
| dimych vn, вывали прошиву ПЗУ сюда. Я тоже попытаюсь своего уродца поднять, а то он мне один стол занимает. |
tvn1
dimych vn, ????? пзу(**) ЕТ ЧЕГО?
каком месте (СТОИТ)????
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 07:33
Morelock, у меня два??Мож помогуть? |
C1-65A
| tvn1, M27C4001 к примеру. |
Morlock
| tvn1, у меня тоже КУК1822, но там стоит 27С020! |
