Grundig ST70-150 IDTV шасси CUC1824
Alisa
Alisa
Сообщение #1 От 07/05/2004 21:37 цитата
Ребята, реально в этом ящике изменить сетку частот. Пару каналов с кабельного не перекрывает. Прошу помощи
kulek
kulek
Сообщение #2 От 07/05/2004 22:29 цитата
Alisa, не может быть. Сколько у вас кабельных каналов? у нас 65 и все прекрасно входит. По частоте какие не захватывает? Тюнер пробывал другой подкидывать? Какая версия EPROM?
Alisa
Alisa
Сообщение #3 От 07/05/2004 23:06 цитата
Я тоже долго не мог поверить. Но OTV не могу найти. На другом Грюнде он на 85 канале, а в этом с 72 и дальше нифига. Частоту скажу завтра. Тюнер не подкидывал. Я вспоминаю, что и на других ,ранее деланых ящиках как раз и небыло этой программы. Тогда я не вникал ,небыло надобности. А оказывается что нестроится . недовольство, огорчение
teledok
teledok
Сообщение #4 От 08/05/2004 13:27 цитата
kulek, у меня та же проблема, иногда попадаются ТВ с вырезаным 5-м каналом. Но тюнер и прошивка тут точно ни при чём. Это зависит от опционной комплектации радиоканала.
DICHI
Сообщение #5 От 08/05/2004 13:44 цитата
Этот GRUNDIG должен принемат все обхваты.Тюнер у него хипер и не должны быть проблемы с приемом.Вскорее всего тюнер не работаеть коректно.Прошивка как было написоно чуть выше непричем.
Светослав
Сообщение #6 От 08/05/2004 13:51 цитата
Работает, только надо вибират не CH, a CC. Диапазон 70 - 100MHz в каналах 74 - 79.
teledok
teledok
Сообщение #7 От 08/05/2004 13:54 цитата
DICHI, и тюнер ни при чём. Если есть в радиоканале шинные переключатели, проц автоматически их определяет и включает доп. меню, со стандартами и сетками.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 08/05/2004 13:58 цитата
Поясни , это что?
teledok
teledok
Сообщение #9 От 08/05/2004 14:33 цитата
SERGE, это переключатели, управляемые по шине I2C (MC144110 - например) . Если их проц видит, то ТВ становится мульти. А в варианте BG эти коммутаторы на плате отсутствуют.
У меня были два одноимённых шасси, сравнивал, хотел сделать и второй мульти. Разница только в наполнении платы радиоканала. Прошивка, проц, тюнер абсолютно одинаковые. Конкретно - речь идёт о CUC1822 - CUC1852.
kulek
kulek
Сообщение #10 От 08/05/2004 15:02 цитата
Что то не в ту степь.
Тему нужно копать. Однозначно все Грюнды перекрывают ВЕСЬ диапазон вне зависимости мульти или B/G.
teledok
teledok
Сообщение #11 От 08/05/2004 15:05 цитата
На меню настройки канал, например 76 или 80, выбирается, но там снег при наличии сигнала на антенне.
DICHI
Сообщение #12 От 08/05/2004 15:41 цитата
У меня токого небыло. Некоторые програмы в нашом городе ведутса как раз в этом диапазоне и я заметил бы если их нет.
Alisa
Alisa
Сообщение #13 От 08/05/2004 21:59 цитата
Специально обзвонил всех владельцев ГРЮНОВ , четверых вызвонил и у всех нет этого канала. Так чтоkulek, извени, именно это шаси а может и другие не кроют весь диапазон. Нет
Светослав- СС там просто-напросто нет. Есть СH и S.
kulek
kulek
Сообщение #14 От 08/05/2004 22:27 цитата
Ты частоту не указал - извинения ПОКА не принимаются улыбка
Вот наша сетка:
  Сетка частот.rar  6.48 КБ  Скачано: 640 раз(а)
Alisa
Alisa
Сообщение #15 От 08/05/2004 23:06 цитата
Клиент с утра пораньше ящик забрал. Перед носом LOEWE стандарт D/K CH05 Frequencu 093.25. В твоей сетке частот как раз и нет 093,25 помираю со смеху!
kulek
kulek
Сообщение #16 От 09/05/2004 10:28 цитата
У нас на 5-м метровом канале вещает основной эфирный канал улыбка - УТ-1.
Мощность передатчика такова, что накладка на кабельный идет очень сильная. У нас вообще кабельщики начинают соображать помалеху улыбка на эфирных частотах нет передачи. Ищем дальше - пока не верю улыбка
Alisa
Alisa
Сообщение #17 От 09/05/2004 13:55 цитата
Ну в всё-таки, есть выход какой-либо???
DICHI
Сообщение #18 От 09/05/2004 14:25 цитата
Если разходится частота с фиксировано канал то может автопойском проскочить.Наверна нужно ввести канал вручную,а патом донастройка.
eDOK
eDOK
Сообщение #19 От 09/05/2004 14:26 цитата
Думаю, должен брать и так. Только искать нужно не на автомате, а ручками, "между каналов", точной настройкой.
Если не изменяет память, попробуй подробно полистать в районе S1...S5.
Alisa
Alisa
Сообщение #20 От 09/05/2004 21:45 цитата
Только так и строится этот ящик. В районе S1...S5. есть другие каналы , то этого 93 Мгц. нет. недовольство, огорчение kulek, А твой эфирный 5 канал настраивался у тебя!. 5 канал это в стандарте D/K, в B/G у него другой канал будет.
