Grundig CUC1824 вертикальные полосы..
Pin
Pin
Сообщение #1 от 03/11/2004 21:57 цитата
CUC1824
Добавить ,наверное, надо что 100Гц.овый.
Пришёл с рядовой неисправностью--выгорел разьём на кадровую
отклоняющую катушку. После востановления цепей и удаления горелого участка--пошёл. Но на экране 3-4 вертикальные (красные) равномерно расположенные по экрану полосы, которые с прогревом меняют угол наклона и с извилинами (которых не хватает у меня на данный момент).
У кого какие мнения по столбам (и извилинам наклонным).Картинка
нормальнае ,то есть столбы наложены на нормальное изображение.
Текст без столбов -извилин.
С видеовхода(выхода) картинка тоже чистая.(со скарта)
Есть мысли по возбуждению выходного строк вплоть до ОСки,но пока поиск ....без ,
shuvint
а КОНДЕРЫ В 100гц боксе не менял?
georgiy32
Сообщение #2 от 04/11/2004 01:14 цитата
Pin, меняй в литы в строчке.
Удачи!!!
Добавлено 04-11-2004 02:16
Pin, меняй литы в строчке.
Удачи!!!
ПАПА
Сообщение #3 от 04/11/2004 10:24 цитата
Pin, Советую поменять ВСЕ литы по питанию в 100 гц блоке -очень желательно на 105 град. Полосы уйдут однозначно. Удачи.
