Blaupunkt IS72-176 DIGITAL PREMIUM шасси FM640.40 | |
| Nik29-7777 24/01/2011 10:14 |
Blaupunkt IS72-176 Digital Premium шасси FM640.40 / Blaupunkt IS37-17DIGITAL, IS63-53DIGITAL, IS72-53 Digital Pro, IS72-155DIGITAL, IS72-176DIGITAL
Клоны: Grundig шасси CUC1822 CUC1823 CUC1824 CUC1852 CUC1882 CUC1893 / Grundig ST72-161IDTV, M72-105/9, M72–115 IDTV, ST63-160 IDTV / Siemens FS246V6, FS256V6, FS275V6 шасси CS9406 ...........
СХЕМА шасси FM640.40 (7.88 MB) ПРОШИВКА на шасси FM640.40 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 29305-085.03N Micom - XC68HC11F1B4 CMOS EPROM; Memory Size:4 Megabit (512K x 8-Bit) - 27C040-12 Memory - 24C08CB1 Dynamic RAM Low Power 256K x 4-Bit - HYB514256BZ-60 SMPS - TDA4605-3 & IRFPC50 Feature-box M*29504 - 103.32 TR Chopper - SAW - Delay - даташит на TDA4665 Video - TDA4780, SDA9280 Picture Processor - SDA9290-5 BUS-CONTROLLED AUDIO/VIDEO MATRIX - TEA6420 / TEA6415B Vertical - TDA4173 Teletext - SDA5273S PAL/NTSC/SECAM decoder - TDA9160A Integrated PAL comb filter - SAA4960 I2C-bus controlled YUV/RGB switch - TDA8443B Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer - MC14551BCP Quasi-Parallel Sound Processor - TDA4482 Sound - TDA7262 & даташит на TDA2822M Stereo - TDA6610-5 Tuner - 29504-201-01 Tube - A68KZN696X99 (TOSHIBA) FBT - M*29201-025.07*A (HR5729) HOT - даташит на 2SC4542 УН - BG2034-642-3206G (HRT402 - HRT404) RGB Amp. - даташит на TDA6111Q Пульт: - TC506 16 SEGMENT LED DRIVER - UAA2022 / TDSY3150-M IC remote - PCA84C222BT/011 Other ICs - ZC411181P(68HC05J1) LM358N LM393N TD8145 TCDT1121 |
| киев 07/02/2014 21:51 |
Grundig ST72-161 IDTV шасси CUC1822 / Grundig A72/91DTV, E63-911, E72-170IDTV ElleganCe, M63-105/9 IDTV, M63-115 IDTV, M72-215/9/DTV/PIP/ReferanCe, M82-105/9 IDTV/PIP, SE 7288/9 IDTV, SE7280 IDTV, SE7288 IDTV, SE7290 IDTV, ST170/9 IDTV, ST172 IDTV, ST63-160a IDTV/PIP/ReferenCe, ST70-155/9 IDTV, ST70-160/9 IDTV, ST72-160 IDTV, ST72-161 IDTV
СОСТАВ ШАССИ: Micom - XC68HC11F1B4 & 68HC05J1 Memory - 24C08 EPROM - M27C2001 SMPS - TDA4605-3 & IRFPC50 TR Chopper - 29201-412.97 SAW - OFWG3951 Color - TDA9160A Delay - TDA4661 Video - TDA4686 VIF - TDA4454 Vertical - TDA4173 Teletext - SDA5273 Sound - TDA7273, TDA7262, TDA2822M SIF - TDA4482 Stereo - TDA6610-5, MSP2410S Tuner - 29504-201.01 TV/AV - TEA6415, TEA6420 Tube - A68KZN696X99 FBT - 29201-025.07 (HR5729) & HRT402 HOT - 2SD1432/ 2SC4542/ 2SC4288A E/W - TDA8145 RGB Amp. - TDA6111Q Пульт: - TP760, TP720, TP663 IC remote - MC144107 Code MAK - 1138 Other ICs - UAA2022, MC14052, MC4551, AMU2481, TDA8443B, LM358, TDA2052H Feature box - 29504-103.32: SDA9290-5, SDA9064, SDA9057, SDA9205, SDA9290, SDA9251, SDA9280, SDA9220, NE592 ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Grundig (M72-215 IDTV) шасси CUC1852 - Белый экран Grundig SE 7290IDTV (CUC1822) Только DEMO режим Grundig M63-105 ВУ шасси CUC1822 прогорают видеоусилители Grundig ST70-150 IDTV шасси CUC1824 - изменить сетку частот Grundig CUC1824, пропадает сигнал до цифрового блока Grundig Cuc1852 при включении срабатывает защита Grundig CUC1852(M72-215/9 IDTV) - уходит в st/by через 5 мин. Grundig CUC1824 вертикальные полосы Grundig CUC1822, CUC1852 аналоги транса блока питания Grundig M82-115/9 CUC1882 полосы на изобр. Grundig CUC1822 при включении срабатывает защита Grundig M72-105/9 IDTV/PIP CUC1852 темнеет изображение Grundig CUC1822 CUC1824 CUC1852 нет изображения Grundig СUC1852 нет фокусировки Grundig CUC1852 НЕТ ЗАПУСКА Grundig M82-115/9 шасси CUC1882 Grundig M82-115/9 IDTV/pip CUC1882 Grundig E72-911 IDTV CUC1852 Grundig CUC1824, Люди, вот фото неисправности... Grundig CUC1894. Что сдохло? SDA9280 или SDA9290? Grundig M72–115 IDTV шасси CUC1852 (100Hz) замена умножителя Grundig ST70-160 CUC1824 - цвет, помехи Grundig ST70150 IDTV CUC1824 - БП отключается Grundig CUC1822 CUC1824 CUC1852 - неконтрастное бледно-зеленое изображение Grundig M82-105/9 CUC1882 горит предохранитель Grundig M72-215/9 IDTV ( CUC1852 ) прошило высокое Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852 никакой реакции на ПДУ... Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852 неуверенный прием... Grundig CUC1822 стал в защиту, 88" |
