RADIOTONE TV7100VT 100Гц - полосы на изображении | |||||
Владник 07/01/2012 10:32 |
RADIOTONE TV7100VT - 100Гц , шасси неизвестно
Состав: SDA5250 C17 - Microcontroller ST24C16 - eeprom M27C2001-I0FI -2 megabit UV eprom TDA4780 - RGB video processor TDA9143 - I2C-Bus Controlled TDA4665 - delay – line TDA4470 - Multistandard video - IF and quasi parallel sand processing TDA9875A - sound processor TDA9151B - Programmable deflection controller TDA8540 - 4x4 video switch matrix TDA8351 - vertical deflection TDA2616 -2x12W Hi-Fi audio power TDA6111Q SDA9280 – SDA9254 – SDA9220 – SDA9205 – SDA9257- TDA4605 - Control IC for SMPS Поступил с диагнозом не включается в рабочий режим. После пропайки и замены электролитов,аппарат включился с зауженным растром по горизонтали.В сервисе выставил размер. Изображение идет с помехой в виде двух вертикальных полос.Напряженя все в норме.Электролиты проверил. Прошу помощи зала. |
MASTER+ 07/01/2012 11:00 |
Владник, там ОСы гнилые. ![]() |
gilan 07/01/2012 11:00 |
Точно все проверил? А ослик по строке пройтись что кажет? |
Барон 07/01/2012 11:27 |
Владник 07/01/2012 11:43 |
MASTER+, Строчный транзистор чуть теплый. ОСы родной подкинуть нет, хотя завтра сниму и попробую
подкинуть от 100гц филипка. Нам ведь только узнать будут полосы или нет. gilan, Завтра по литам еще раз пройдусь, а осциллограммы по строке завтра попробую сфотографировать и выдать С праздником всех, Рождеством Христовым, Барон, приму к сведению, как то выпустил из виду. |
Бакум 07/01/2012 11:47 |
И сильно много тебе их попадалось?
Radiotone TV7100VT шасси 28 CTV http://monitor.espec.ws/section1/topic48977.html |
MASTER+ 07/01/2012 11:50 |
Не трогай. |
Владник 07/01/2012 12:01 |
bakum1, по шасси 28 CTV искал схему но нигде найти не смог, видно на Radiotone TV7100VT схемы ни у кого нет. |
Бакум 07/01/2012 12:09 |
Завтра буду на роботе, у меня была. (У меня дома стоит такой). ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic136887.html смотри, темы с неисправностями. |
Владник 07/01/2012 12:14 |
bakum1, Заранее благодарен за схему, буду ждать. |
KRAB 07/01/2012 12:24 |
Владник 07/01/2012 13:04 |
KRAB, Ну не ругайся, сегодня же праздник, лучше по150 и сразу добреть начнем. ![]() По теме: Забыл написать, помеха идет и при подключении антенны и со скарта. При подключении антенны помеха отражается на других телевизорах. |
Raketa II 07/01/2012 13:13 |
KRAB, вот Барон абсолютно резонно заметил, что причина не включения и сужения не найдена, как минимум! Пашёл-паехал загибать сервис. Какого? |
barabashka 07/01/2012 13:51 |
Владник, ты нижнюю ёмкость в диодном модуляторе поменял? Мы же вчера с тобой смотрели на средней точке модулятора, в момент открытия и закрытия HOTа идёт возбуждение . Там все элементы в строке нужно подкидывать, в первую очередь нижнюю часть модулятора и все дросселя. |
moroz-1963 07/01/2012 18:32 |
Владник на держи
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 19:45 Владник писал с зауженным растром по горизонтали ?Смотри транзистор в коррекции растра(Это -дарлинг PNP) и резистор с его эмитера |
eduard2 07/01/2012 19:45 |
moroz-1963,
Владник 07/01/2012 19:50 |
barabashka, Не успел, ты ушел и я слинял из мастерской. Праздники, вечерю начали таскать.
Теперь всю неделю пораньше домой срываться надо. moroz-1963, Спасибо, вот еще схему пришлют и буду полностью вооружен. ![]() |
MASTER+ 07/01/2012 22:22 |
Ну тады усё ясно. ![]() |
Владник 09/01/2012 13:23 |
Импульсы с выхода TDA9151B с подключённым строчным транзистором и отключённым |
viktor_ramb 09/01/2012 17:02 |
Владник,
Про литы теперь поподробней - какие и где? |
Владник 10/01/2012 09:40 |
viktor_ramb, Позиционные номера не помню,а так : 100/250, 1/250, 1000/35, 220/25 в районе ТМС.
В коллекторе выходного проверил все емкости заменой. Были года 3 назад полосы в LG, так там токовые датчики изменили свое сопротивление. В коррекции стоит BD632 вместо BD680, выпаивал- размер сузился а полосы остались. Позиционные номера сообщу вечером, на работе нет инета. |
viktor_ramb 10/01/2012 10:51 |
Владник,
Походу в этом ТВ литов в несколько раз больше поменять нужно - бери ESRметр и шерсти все, в том числе и в 100Гц блоке. |
LordLostr 10/01/2012 15:55 |
