Radiotone TV7100VT шасси 28 CTV
dmv61
Сообщение #1 От 21/10/2009 09:38 цитата
Клоны: Grundig TV7100VT
СХЕМА шасси 28 CTV
ПРОШИВКА на шасси 28 CTV
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 97TA021C
Micom - SDA5250-C17
Memory - 24C16
EPROM - M27C2001
Video - TDA4780
PAL/NTSC - TDA9143
Vertical - даташит на TDA8351
Stereo - даташит на TDA9875A
Tuner - CTT5020E
FBT - 40327-17 (HR6599)
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - SAA4961, TDA4470B, TDA9151B, TDA8540, SAA7053A
Код под МАК2000 - 1280
Код доступа для сервиса - 089
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Замена видеоусилителей
Слетает память Слетает прошивка
Демпферные полосы
Вход в сервис
Сделать DK
Номинал резистора R981
Не работает E-W
Искажённое воспроизведение звука
Полосы на изображении
Поиски схемы
TIP
