Caша
Шасси не знаю.SDA5250 C17 -проц.управления,M27C2001-I0FI,ST24C16,TDA4780 -видеопроцессор,TDA9143,TDA4665,TDA4470,TDA9875A,TDA9151B, TDA8540,TDA8351,TDA2616.
ТВ пришел без трех микросхем видеоусилителей.По выводам подходят TDA6111Q и TDA6101Q. Думаю,родные были TDA6111Q.В наличии есть три TDA6101Q.Сравнив даташиты, увидел такую разницу:
TDA6101Q – полоса пропускания 9МГц и максимальная рассеиваемая мощность 1,9Вт.
TDA6111Q – 16МГц и 4Вт.
Мне кажется, что TDA6111Q была создана специально для 100Гц ТВ,т.к. на имеющихся у меня схемах различных 100Гц ящиков стоит именно TDA6111Q.
Чем чревата установка вместо нее TDA6101Q?
И еще -ТВ пришел с выпаянным также ключевым транзистором в БП (думаю стоял BUZ91A),вых.строчным транзистором,м/с БП(думаю TDA4605-3), м/с управления оптроном БП I103 (думаю SE140N).
Если не тяжело,подскажите, что действительно стояло на этих позициях.
И схемка никому не попадалась? |
halub
В видеоусилитель ставил 6101 и 6111 работают одинаково |
Вано
Caша, обрати внимания.. кинескоп случайно не 72 француз????????потому что он с видеоусилителей начинается. может не стоит на него время тратить |
georgiy32
Caша, а Вано, прав проблематичные кины. |
ZSN
В этом ТВ видеоусилители очень греются, видимо от этого и летят.Несколько раз менял в одном ТВ,но не помню какие стояли. Думаю, что лучше
TDA6111. По блоку питания - TDA4605 -x и BUZ91A - так и есть. Проверь резистор c 300V на 2 выв TDA4605, или лучше замени сразу на МЛТ.
Удачи! |
Caша
Всем спасибо.Кинескоп 70см (итальянский VIDEOCOLOR ).Если внешне на экране разницы при TDA6111Q и TDA6101Q никакой,зачем тогда сделали TDA6111Q с большей полосой пропускания? |
insasch
Качество картинки-четкость, разрешающая способность. Но греется 6111 сильнее. |
teledok
halub писал: | 6101 и 6111 работают одинаково |
Не всегда!
В 100-Гц SANYO встретил 6101, были дохлые. Заменил на 6111, картинка была как на дохлом кине. После третьего комплекта 6111, поставил новые 6101, картинка от зубов отскакивает!
Правда в PHILIPS-ах FLx.1/2 особенной разницы не замечал.
Caша
insasch писал: | Но греется 6111 сильнее. |
А чего сильнее?По даташиту TDA6111Q в 2 раза мощнее, чем TDA6101Q . |
DVDGOS
Caша, BUZ91A.BU2525AF.TDA4605-3.TL431 |
Caша
DVDGOS, благодарю. А в видеоусилителе TDA6111Q стоит? |
DVDGOS
artur_hummel@web.de
Caша, Zdrawstwuj, Sasha.
U mena wopros naszot telewisora TV7100VT. Na plate kineskopa sgorel resistor R981, razmer ne izwesen tak kak resistor pobelel. bil bi ozenj blogodaren za informazio objoma i mosznosti resistera.
Jesli tebe eta informazija nuzna:originaljnije zapzasti: TDA 6111Q, BUZ91A, TDA4605, SE140N.
Ti cxemu nasol?
Blogodoru za pomosj. |
Caша
artur_hummel@web.de, Как я понял резистор по питанию видеоусилителей - ставь 47 Ом и не ошибешься. Вечером посмотрю точный номинал резистора и завтра сообщу. Мой ТВ уже частично запустил.Работает и даже показывает.Насчет SE140N – ты чего-то путаешь.Я поставил TL431 и все работает, +В выставил 140В. Такие как SE140N подключаются непосредственно к +В. У меня же в ТВ (как и у тебя должно быть) TL431 к +В прямо не идет. |
Caша
Качество работы ТВ с TDA6101Q не идеальное , но неплохое. Возможно , этот ТВ так и показывал изначально. Если рядом не ставить лучше показывающие ТВ , то клиент разницы не увидит.
artur_hummel@web.de, R981 номиналом 10 Ом, мощность менее 1Вт.
Если не тяжело,посмотри,пожалуйста, в своем ТВ емкости и напряжения для конденсаторов C211 (стоит параллельно демпферному диоду в строчной), C119 (фильтр выпрямителя +140В) , C129 и C130 (фильтры выпрямителей для питания УНЧ). Мой ТВ пришел без этих конденсаторов. Схему я так и не нашел.
Подсказали, что она лежит здесь
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=4671&highlight=radiotone+tv7100vt
но мне не удается зарегистрироваться там,чтоб попасть на сайт. Если у тебя получится найти схему , вышли , пожалуйста , сюда
