Samsung шасси KS7C не может запуститься
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 24/11/2010 12:48 цитата
КS7C состав:Main - AA41-01214B
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701)
EEPROM - A51DC (24C16)
SMPS - STR-X6750
TR SWITCHING - AA26-00217B
SAW - X6966M
Tuner - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A)
VA -LA78045
Sound - TDA7297sa
RGB Amp. - TDA6109JF
Tube - A68QFZ893X101
FBT - FUH29A001V (FQH29A003)
TR Hdrive - AA26-50001M
HOT - J6810A
Телек как переходящее знамя после нескольких мастеров достался мне.При включении сразу идет запуск строки ( на пульт и морду не реагирует) и идет тихий писк . непонятно что пищит то ли ТДКС то ли ТМС. на колл.НОТ напр.питания (+140в.) осцил показывает какую то баланду -вроде не возбуд.Вторичные сильно занижены.При запуске слышен шелест высокого. На базе Q402 осцилом сигнал взять не могу-совсем маленький, на колл.Q402 размах норм но длительность 1мкс это выходит частота 100кГц !? Меряно и меняно наверно уже все:ТДКС, проц (заказывали из АСЦ)кварц, прошивка один в один, б/п как часы, литы все проверены (на ESR тоже)Питание снижал до 120в ( 10кОм в паралель оптрону) После жестоких эксперементов с запуском в итоге сдох НОТ, завтра пойду грабить моники.Подскажите, христа ради, где еще копать-обвяз проца?или вокруг ТДКС или ТМС такую хрень давать может?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 24/11/2010 12:51 цитата
iyzef, если есть 140, это уже хорошо, теперь проследи цепи всех остальных напряжений.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 24/11/2010 12:56 цитата
а 100Кгц на запуск не многовато? еще добавлю: пробовал ставить 2499 не запускается вовсе, даже когда на базу Q402 подавал стр.имп.зап.(15625гц) от отдельного генератора. вот думаю не витковое ли в ТМС?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 24/11/2010 13:22 цитата
iyzef, напряжения на процессоре все есть? А потом про килогерцы проговорим.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 24/11/2010 19:27 цитата
C1-65A, на схеме млин режимов нет те что на плате вроде совпадают. дашь ссылку на нормальный сервис-мануал буду премного блогадарен.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 24/11/2010 19:44 цитата
iyzef, Держи.
  Samsung (KS7C).rar  1.41 МБ  Скачано: 1246 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 24/11/2010 19:50 цитата
iyzef, посмотри по СИОХ кондер синий 680пф
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 От 24/11/2010 20:02 цитата
zarah, спасибо конечно, но такое щастье давно есть, качнул еще мануал, красивый такой, с цветными картинками. А вот режимов проца нету нигде недовольство, огорчение наверно не зря в мануале такое на проце написано - типа это для России
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 24/11/2010 20:11 цитата
iyzef, Ну звыняйте, шо имеем. улыбка Подними коллектор HOT, и посмотри импульс в базе.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 24/11/2010 20:13 цитата
R2, это который С405? завтра засяду за него конкретно, буду рыть все цепи. У нас время -второй час ночи , мозги уже спят.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 24/11/2010 20:22 цитата
iyzef писал:
неодобрение какие режимы нужны? 3,3в, 5в и 8в проследить не можешь?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #12 От 25/11/2010 14:27 цитата
В общем, проверил все вокруг ТДКС, подкидывал ТМС, обвязку проца -все равно пищит при этом греется Q402, причем при включении может запуститься (запищать) а может и нет. На шинах SDA и SCL ничего кроме 5v. Похоже в АСЦ сунули такой же убитый проц.Больше не знаю на что и подумать. C1-65A, 8 вольт с Q810 иногда вылазит, когда по особому,громко запищит.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 25/11/2010 15:02 цитата
iyzef, ну-ну, а был задан простой вопрос, про напряжения на процессоре.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 25/11/2010 20:23 цитата
Как я понял 100Кгц это как то где то с б/п пролазит , у него точьно 100Кгц. слепил по быстрому гену на лашке , дал на базу Q402 32Кгц - напруги с ТДКСа все пошли ( растра правда не было). А проц молчит, помер однако, память что есть что снята - пофиг ему. Задвину гробину в дальний угол, мож будет аппарат откуда подкинуть можно будет.C1-65A, 3,3в 5в присутствуют. P.S. тему пожалуй можно удалить.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #15 От 04/12/2010 23:25 цитата
Принесли близнеца , разбитого в хлам " на винтики" перекинул проц и все. Это ж надо - родной помер и в АСЦ сунули такой же. Вот и ищи деффект.
