Philips 100hz - искажённое воспроизведение звука
Сообщение #1 От 02/02/2009 15:52 цитата
похож на Radiotone состав SDA5250 C17, M27C2001-I0FI, ST24C16, TDA4780, TDA9143, TDA4665, TDA4470, TDA9875A, TDA9151B, TDA8540, TDA8351, TDA2616, SDA9280, SDA9254, SDA9220, SDA9205, SDA9257 неисправность - искажённое воспроизведение звука с 3-х вдеовходов, в режиме тв звук нормальный. TDA9875
заменил и электролиты к ней относящиеся, подозреваю искривление дампа - у кого есть дамп на это чудо техники вышлите пожалуйста, а то из сервиса регулируются цвета и геометрия и настройки ару
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 02/02/2009 16:31 цитата
tv philips 100hz
А кто тебе сказал, что это филипс? Это больше похоже на Грундиг или Вестел. Внимательно посмотри и напиши не 11AK18 ли? Там на плате должно быть написано.
agent007
agent007
Сообщение #3 От 02/02/2009 17:01 цитата
сомневаюсь , дай сигнал на видеовход и осцилографом смотри где искажается .
ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 16:03
n max, если это philips , где модель , и на стикере всегда написанно шасси.
Сообщение #4 От 02/02/2009 18:33 цитата
с видео всё в порядке-искажается звук-по звуку всё крутится внутри TDA9875
филипс у аппарата на морде написано задняя бирка содрана номер на шасси 97TA021C - все что удалось прочитать - если необходимо сфотаю внешний вид шасси - просто лет 5 назад делал такой же, так он Radiotone назывался
тут пдф на оную микруху http://archive.espec.ws/section417/file26332.html
на 11AK и близко не тянет - я таких много видал
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 02/02/2009 20:04 цитата
n max писал:
Ну вот ты и проговорился. 11AK18 родной! 11AK18. Теперь мучайся.
n max писал:
Да кому эта гадость нужна - только дурных воспоминаний вал нахлынет. Там процессорный боксик на отдельной плате - пральна? подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #6 От 02/02/2009 22:37 цитата
Morelock писал:
11AK18 родной
Лёха, и где там
n max писал:
TDA9151B
была? подшучивать, дразнить
Сравни monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262911
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 03/02/2009 16:19 цитата
Блин - оплошал! недовольство, огорчение
Сообщение #8 От 03/02/2009 18:35 цитата
нет там надписи в стиле 11AK - весь вечер с линзой по плате ползал, а проц там отдельным субмодулем вместе с eprom и пзу
стоит букса 100 герцовая покрытая железом, плата с скв и на ней 100 герцовый видеопроц - это все что видно из далека
По существу вопроса подскажите что-нибудь, а то трое суток перед ящиком умную морду строю, а ему легче не становится - скоро мне кошмары сниться начнут
Vlad-1966
Сообщение #9 От 03/02/2009 19:20 цитата
n max писал:
Ты слепой? Кому я ссылку выложил?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 18:22
n max, А состав ты весь перечислил? TEA6422 там нет? подшучивать, дразнить
Сообщение #10 От 03/02/2009 19:36 цитата
спасибо за ссылки в них кое-что полезное есть попутно отрыл там 2 дампа от похожих девайсов буду пытать тел дальше
модель действительно Radiotone 7100, только почему его филипсом обозвали???
попутный вопрос там гикнулся bd680 - можно ли чё совковое поставить или лучше слепить рассыпухой это чудо
Vlad-1966
Сообщение #11 От 03/02/2009 19:46 цитата
n max писал:
bd680-можно ли чё совковое
Что в Витебске родное не найти? недовольство, огорчение
n max писал:
На морде наверно "мягкая" наклейка PHILIPS смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 03/02/2009 20:41 цитата
n max, а ё Schneider называют томпсоном? Для привлечения внимания клиентов. Бренд фила помощнее чем Radiotone. подмигивание смех
А по поводу замены - так это КТ973. Этож дарлингтон, т.е. составой!
АВАС
Сообщение #13 От 03/02/2009 21:16 цитата
Фигня какая-то, входной сигнал в линейной части коммутаторов регулить? Охлонуть-бы нада в фантазиях. недовольство, огорчение согласование R вых.-вх. скорее.
Vlad-1966
Сообщение #14 От 04/02/2009 03:09 цитата
АВАС писал:
А где ты это узрел? подшучивать, дразнить
agent007
agent007
Сообщение #15 От 04/02/2009 11:36 цитата
n max, фотку кинул бы шасси.
Сообщение #16 От 04/02/2009 12:41 цитата
вместо bd680 пришлось установить кт853 - заработало без коррекции подушки и размера
дефект со звуком устранился после заземления ног 41-44 TDA9875 - по пдф в типовой схеме они сидят на земле
а в телеке висят в воздухе - посему звук со входов видео искажался до неузнаваемости - неужели на филипсе отк спит или после получки делали?
фото через час выложу - благодарю всех отозвавшихся
выкладываю фото
agent007
agent007
Сообщение #17 От 04/02/2009 15:00 цитата
n max писал:
неисправность-искажённое воспроизведение звука с 3ёх вдеовходов,в режиме тв звук нормальный
n max писал:
ты же говорил что работает. только звук с видеовхода искажен
Vlad-1966
Сообщение #18 От 04/02/2009 15:17 цитата
n max писал:
Сколько раз тебе повторять, что филипс не имеет отношения к твоему телевизору. Это Radiotone.
n max писал:
EW делать не будешь? недовольство, огорчение
Сообщение #19 От 04/02/2009 18:57 цитата
так e-w работает с компа по s-video подрубал,всё квадратно сэтим кт853 -это был попутный вопрос кт972 не оказалось и родной заказывать с Москвы гиморно погоняю дня 3 если не здохнет отдам хозяину
NEO
