RADIOTONE TV7100VT 100Гц - полосы на изображении
Владник
Сообщение #1 От 07/01/2012 10:32 цитата
RADIOTONE TV7100VT - 100Гц , шасси неизвестно
Состав:
SDA5250 C17 - Microcontroller
ST24C16 - eeprom
M27C2001-I0FI -2 megabit UV eprom
TDA4780 - RGB video processor
TDA9143 - I2C-Bus Controlled
TDA4665 - delay – line
TDA4470 - Multistandard video - IF and quasi parallel sand processing
TDA9875A - sound processor
TDA9151B - Programmable deflection controller
TDA8540 - 4x4 video switch matrix
TDA8351 - vertical deflection
TDA2616 -2x12W Hi-Fi audio power
TDA6111Q
SDA9280 –
SDA9254 –
SDA9220 –
SDA9205 –
SDA9257-
TDA4605 - Control IC for SMPS
Поступил с диагнозом не включается в рабочий режим.
После пропайки и замены электролитов,аппарат включился с зауженным растром по горизонтали.В сервисе выставил размер.
Изображение идет с помехой в виде двух вертикальных полос.Напряженя все в норме.Электролиты проверил. Прошу помощи зала.
MASTER+
Сообщение #2 От 07/01/2012 11:00 цитата
Владник, там ОСы гнилые. равнодушие Строчный транзистор перегревается?
gilan
Сообщение #3 От 07/01/2012 11:00 цитата
Владник писал:
Электролиты проверил..
Точно все проверил? А ослик по строке пройтись что кажет?
Барон
Барон
Сообщение #4 От 07/01/2012 11:27 цитата
Владник писал:
А кто причину зауженности искать будет?
Владник
Сообщение #5 От 07/01/2012 11:43 цитата
MASTER+, Строчный транзистор чуть теплый. ОСы родной подкинуть нет, хотя завтра сниму и попробую
подкинуть от 100гц филипка. Нам ведь только узнать будут полосы или нет.
gilan, Завтра по литам еще раз пройдусь, а осциллограммы по строке завтра попробую сфотографировать и выдать
С праздником всех, Рождеством Христовым,
Барон, приму к сведению, как то выпустил из виду.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 07/01/2012 11:47 цитата
MASTER+ писал:
там ОСы гнилые.
И сильно много тебе их попадалось?
Владник писал:
Radiotone TV7100VT шасси 28 CTV
http://monitor.espec.ws/section1/topic48977.html
MASTER+
Сообщение #7 От 07/01/2012 11:50 цитата
Владник писал:
завтра сниму
Не трогай.
Владник
Сообщение #8 От 07/01/2012 12:01 цитата
bakum1, по шасси 28 CTV искал схему но нигде найти не смог, видно на Radiotone TV7100VT схемы ни у кого нет.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 07/01/2012 12:09 цитата
Владник писал:
Завтра буду на роботе, у меня была. (У меня дома стоит такой). улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/topic136887.html
смотри, темы с неисправностями.
Владник
Сообщение #10 От 07/01/2012 12:14 цитата
bakum1, Заранее благодарен за схему, буду ждать.
Сообщение #11 От 07/01/2012 12:24 цитата
Владник писал:
- какая НАХ ОСА?! Это СИНХРОННАЯ помеха - БОКС-СР ... Как вариант - в некоторых шасси - параметры СМ еще важны ... В ПОИСК-е ТАМ есть про ЭТО! подмигивание голливудская улыбка
Владник
Сообщение #12 От 07/01/2012 13:04 цитата
KRAB, Ну не ругайся, сегодня же праздник, лучше по150 и сразу добреть начнем. улыбка
По теме: Забыл написать, помеха идет и при подключении антенны и со скарта.
При подключении антенны помеха отражается на других телевизорах.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 07/01/2012 13:13 цитата
KRAB, вот Барон абсолютно резонно заметил, что причина не включения и сужения не найдена, как минимум! Пашёл-паехал загибать сервис. Какого?
barabashka
Сообщение #14 От 07/01/2012 13:51 цитата
Владник, ты нижнюю ёмкость в диодном модуляторе поменял? Мы же вчера с тобой смотрели на средней точке модулятора, в момент открытия и закрытия HOTа идёт возбуждение . Там все элементы в строке нужно подкидывать, в первую очередь нижнюю часть модулятора и все дросселя.
moroz-1963
Сообщение #15 От 07/01/2012 18:32 цитата
Владник на держи
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 19:45
Владник писал с зауженным растром по горизонтали ?Смотри транзистор в коррекции растра(Это -дарлинг PNP) и резистор с его эмитера
  TV7100VT 100Hz 28 CTV.rar  514.78 КБ  Скачано: 566 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #16 От 07/01/2012 19:45 цитата
moroz-1963,
moroz-1963 писал:
причём тут транзик EW-коррекции? cейчас у него на экране искажение типа бочка+ полоса(а откуда тогда две полосы? по вертикале явно паразитное возбуждение) Владник,у тебя изначально при сужение растра искажение были типа подушка ? вот тогда вожно сказать,что EW-корекция нарушена как был сужен растр? края какой вид имели и полосы при этом были или нет?
вот эта да... 'это уже не телевизор,а какая-то родарная установка? с этого момента пожалуста по подробней и желательно схему скинь на сайт сумашествие
Владник
Сообщение #17 От 07/01/2012 19:50 цитата
barabashka, Не успел, ты ушел и я слинял из мастерской. Праздники, вечерю начали таскать.
Теперь всю неделю пораньше домой срываться надо.
moroz-1963, Спасибо, вот еще схему пришлют и буду полностью вооружен. улыбка
MASTER+
Сообщение #18 От 07/01/2012 22:22 цитата
Владник писал:
Ну тады усё ясно. смех
Владник
Сообщение #19 От 09/01/2012 13:23 цитата
Импульсы с выхода TDA9151B с подключённым строчным транзистором и отключённым
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 09/01/2012 17:02 цитата
Владник,
После пропайки и замены электролитов,аппарат включился ...
Про литы теперь поподробней - какие и где?
