студент93
PANASONIC TC-25V50R шасси MX-2A
Состав: Main - TNP4G031AF
Micom - MN152810TZN
Memory - 24C02A
SMPS -STR-S6709
Video - AN5607NK
Secam - AN5636K
SIF select - M52317S
SIF/VIF - AN5179K
Vertical - LA7833
Sound - AN7169
Tuner - ENV59896F2
Band SV - AN5071
AV Control - AN5858K
FBT - TLF14470F (HR8465)
HOT - 2SD1558L / 2SD1556
RGB Amp. - 2SC3063
Принесён был с дефектом нет растра звук есть. При открытие выеснилось нет запуска строчной и кадровой развёртки. Замеры напряжения с блока питания показало что занижено 15в. остальные напряжения согласно схеме В+ 140в; 86в;18в а вот вместо 15в даёт 8,5в. Проверка ESR метром емкостей не чего не дола. Заменил диод D809 и С816 результат тот же. При отключение нагрузки по 15в оно возростает с 8,5 до 14.5в. После прочтения множиство тем по этой шасси и проделоных действий по замене электролитов и втом числе по X-Rei и проверкой сопротивления Rxxx. Я в тупике прошу помоч может кто встречался с таким дефектом? Кадровая и строчная развёртка рабочая. Выеснил я это случайно он в процесе ремонта заработал и проработал пол дня. На холодную на следуюший день тоже самое не работает. |
LordLostr
студент93, Проверь Q802,Q803,Q806, и обвязку соответственно.| студент93 писал: | | а вот вместо 15в даёт 8,5в. | 13 в схеме указано. |
JYRIJJ
Спец-агент
студент93, | Цитата: | | При отключение нагрузки по 15в оно возростает с 8,5 до 14.5в. | Внешние 15в подавал? |
студент93
JYRIJJ, Подавал не пошло! А подовал непосредственно после диода.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 18:04
LordLostr, Проверил цешкой всё впорядке вот только Q802 хотел подкинуть но пока не нашол. А Q803 и Q806 они по включению насколько я понимаю стоят и они тут не причём. Телик то включается выключается! |
JYRIJJ
Спец-агент
| студент93 писал: | | JYRIJJ, Подавал не пошло! А подовал непосредственно после диода. | Что не пошло? просадка есть? |
студент93
| Просадки нет а тв не заработало |
JYRIJJ
Спец-агент
| студент93 писал: | | JYRIJJ, Подавал не пошло! А подовал непосредственно после диода. | Какого? и D812 менял?
студент93
Подавал после D809. А D812 не менял но проверял и не однократно
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:38
Завтра проверю эту версию |
JYRIJJ
Спец-агент
| студент93 писал: | | Просадки нет а тв не заработало | Если все напряжения соответствуют, должен заработать!!! Проверяй стабилизаторы IC805,IC806,IC807 |
iv-9
Вот-вот, не там ищешь. Думаю, если имитировать нагрузку, как при работающей строчной, и нагрузить питание строчной - на лампочку, например - то и по +15 подымется. |
студент93
JYRIJJ, Стабилизаторы рабочие 12в который первый в цепочке стоит я подкидывал другой
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 00:21
iv-9, А причём тут строчная и зачем её имитировать лампой? Строчная не работает из за того что на задающий не поступает наприжение 12в а оно берётся с 15в через кренку! |
виктор-теледоктор
| студент93, я тоже поддерживаю iv-9.Глянь , СИЗ доходят до НОТ? |
iv-9
студент93
| iv-9 писал: | Эту темку про странное поведение 15 вольт смотрел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic91256.html
Если делаешь упор на недостаток по 15, почему при подаче внешних 15 не запускается? Определись, почему при внешнем питании нет запуска. | Да читал. Вот то то и оно что при подаче внешних 15в он тоже не работает. Меня смущает Q802 какую он тут функцыю осуществляет
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 09:28
виктор-теледоктор, Их и не будет пока на задающий не придёт 12в а там 8в |
JYRIJJ
Спец-агент
студент93, Отстань от БП, там всё нормально!
| Цитата: | | Проверка ESR метром емкостей не чего не дола | А в строчной? и C519 замени сразу! |
студент93
| С519 как новая и в строчной проверял. Он в первый момент включения как бы запускается строчная а потом затыкается, складуется такое мнение что срабатывает защита |
JYRIJJ
Спец-агент
| студент93 писал: | | Он в первый момент включения как бы запускается строчная а потом затыкается, складуется такое мнение что срабатывает защита | С этого нужно было и начинать!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 09:02
| Цитата: | | Выеснил я это случайно он в процесе ремонта заработал и проработал пол дня. На холодную на следуюший день тоже самое не работает. | Ещё раз хорошенько проверь литы по защите!
Я же писал, заменить!!! |
студент93
| Заменил С519 результата нет |
iv-9
Это:| студент93 писал: | | При открытие выеснилось нет запуска строчной и кадровой развёртки. |
и это:
абсолютно разные вещи, не вводи народ в заблуждение. На 20 ноге IC601 (X-Ray) должен быть 0, что у тебя в момент попытки запуска? Попробуй изолировать эту ногу, или на корпус. Попробуй погреть плату феном или локально литы.
| студент93 писал: |
Куда там приходит 12 вольт? А 15 с БП появляется при попытке запуска, а при защите падает. В курсе, как работают ШИМ без нагрузки? Если бы стабилизация вторичных напряжений была сделана по +15 v - тогда бы оно стояло, как вкопанное
JYRIJJ
Спец-агент
студент93, Проверяй (отключай) по очереди три цепи защиты!
