Vestel 11AK30 не линейность по вертикали.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #1 От 18/09/2014 06:52 цитата
ST92195C3B1/OEO
EEPROM - 24WC08P
SMPS - MC44608P & 8N60C
TR Chopper - 30018592 536
SAW - K2982M
Video - STV2246H
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA7266L
Tuner - TAEM-G084D (PLL)
Tube - A51AKL13X33 + MPX21025
FBT - DST2010-T44 (30017788) (HR80016)
HOT - 2SC5388 (BU808DF)
RGB Amp. - BF421 + 2SC2482
http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html
Не линейность по вертикали,с низу не хватает размера
Электролиты в кадровой все поменял!
+В питание строки +115в
питание кадровой TDA8174A +26.5в
паралельно подпаивал R627 1 ом ,все так же не линейность остаётся,только размер увеличивается,D602 менял.
Поиск читал,подобного дефекта не нашел.
TDA8174A не менял,пока нет в наличии,подозреваю дело не в ней.
включал его без памяти,дефект остается.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 18/09/2014 08:39 цитата
RV6FT, D602 менял? здесь проверял?
icstarcom
Сообщение #3 От 18/09/2014 09:53 цитата
в данной схеме регулировка по вертикали не существует в сервисе. надо добиваться элиментами коррекции по вертикали а также проверить питание кадровой развертки!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 18/09/2014 10:06 цитата
icstarcom писал:
Уверен?
igor1106
Сообщение #5 От 18/09/2014 10:08 цитата
кажется занижено питание строчной стань осликом на накал чтоб это исключить
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 18/09/2014 10:15 цитата
RV6FT писал:
...Электролиты в кадровой все поменял!..
И не угадал голливудская улыбка
Почитай тут
http://monitor.espec.ws/section1/printview190309.html
Поймешь, что иногда не только замена электролитов дает результат. подмигивание
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 18/09/2014 20:46 цитата
JYRIJJ, да D602 менял, на С633 17 вольт есть...
icstarcom, я написал сразу что питание кадровой 26.5 вольт,как вкопаное,и не дышит, включал телек без микросхемы памяти,этот заворот с верху так же остаётся
igor1106, труба не плоская,как пишут питание должно быть 115в
Joiner, читаю, буду копать дальше...
IB
IB
Сообщение #8 От 18/09/2014 22:28 цитата
RV6FT, обрывник с ТДКС(а),(по питанию кадровой) увеличил свое сопротивление!
greg4357864
greg4357864
Сообщение #9 От 18/09/2014 22:34 цитата
Питание видеопроцессора проверь,по его питанию замени литы,стабилизаторы(чтобы исключить видеопроцессор)
Как регулировки отображаются на экране?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 От 18/09/2014 22:34 цитата
IB, Ну да,судя потому,что- "питание кадровой 26.5 вольт,как вкопаное,и не дыши"плевал он на закон Ома и Джоуля-Ленца одновременно...
greg4357864
greg4357864
Сообщение #11 От 18/09/2014 22:35 цитата
На заниженное напряжение кадровой-это не похоже,там по другому верх выглядит с картинкой.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 02:36
Да и напряжение кадровой надо мерить на самой ножке и видеопроца
cyberbob
cyberbob
Сообщение #12 От 18/09/2014 22:39 цитата
greg4357864, Ишо один "гений",видеопроцессор он ведь только на кадровую развёртку работает....В обвязке кадровой это трабла...
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 От 18/09/2014 22:41 цитата
IB, нет там обрывника.питание кадровой 26.5в недовольство, огорчение
cyberbob
cyberbob
Сообщение #14 От 18/09/2014 22:41 цитата
greg4357864 писал:
Переведи..)))
greg4357864
greg4357864
Сообщение #15 От 18/09/2014 22:43 цитата
cyberbob, Ты тормоз?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #16 От 18/09/2014 22:44 цитата
RV6FT, А ослик не помогает локализовать?Схема мелковата,наименование деталюшек прочесть не могу..((((
greg4357864
greg4357864
Сообщение #17 От 18/09/2014 22:46 цитата
Что непонятно?Чтобы не возникали у вас догадки про разрывники,меряется напряжение на САМОЙ НОЖКЕ МИКРОСХЕМЫ,если соответствует норме НАХ-Й менять разрывник и вообще его смотреть?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 02:48
cyberbob писал:
Ещё один умник,вокруг кадровой только такие проблеммы,по питанию видеопроца надо тоже смотреть.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #18 От 18/09/2014 22:49 цитата
Действительно кто тут тормоз от БЕЛАЗа..)))))Нет там разрывника,ручник отпусти greg4357864, голливудская улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #19 От 18/09/2014 22:49 цитата
cyberbob, попробую увеличить
IB
IB
Сообщение #20 От 18/09/2014 22:53 цитата
RV6FT писал:
Ищи дохлый обрывник, хватит увеличивать схемы!
TDV
