LG CF-20A80Y - нет служебной информации
юс
18/01/2012 06:34
Состав: GS8334-09C TA8690AN TA8445K
ТВ "пришол" с БП (замена STR), телик запустил всё нормально каналы, звук, цветность всё ок! но нет служебной информации.
Пробежался со строчника и кадровой до проца упр. всё цело и самое интересное что на проце GS8334-09C 1,2 нога импульсы приходят,
прошу помощи!
makeym
18/01/2012 07:35
Ну а R.G.B на проце формируются (50-52нога) и до видео доходят и т.д.?
Или у тя схемы нет? подшучивать, дразнить
aze1959
18/01/2012 07:44
юс, 28 и 29 пины проца-обвязка генератора OSD. проверь. если норма-то проц убитый.
юс
18/01/2012 08:38
makeym Ну а R.G.B на проце формируются (50-52нога) и до видео доходят и т.д.?
Ни фига там нечё нету. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 09:58
aze1959, 28 и 29 пины на них по 4 вольта, если на них осликом то вобще пилы нет или так и должно быть?
aze1959
18/01/2012 09:52
юс, сложно проверить целостность дорожек и 3 детали заменой?
юс
18/01/2012 10:46
aze1959, зёма! с11, с12, L01 проверил - целые! ещё мысли есть или процу капут?
aze1959
18/01/2012 10:52
юс писал:
процу
а-звидец
б-капут
в-стух
и тп сам выбирай формулирофку смех
юс
18/01/2012 11:39
aze1959, GS8334-09C можно заменить на GS8434-16А?
юс
18/01/2012 12:17
Вопрос ко всем! aze1959, уже с финтил домой!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 13:19
а нет появился!
barabashka
18/01/2012 13:07
юс, строчные и кадровые импульсы достойной амплитуды приходят на проц? Генератор OSD запускается?
Что на 50-52 выводах проца? Что на 49 выводе проца, подтяжка этого вывода не оборвана?
aze1959
18/01/2012 14:58
юс писал:
первая MC41A вторая MC41B, думаю взамозаменямы
gilan
18/01/2012 20:16
юс писал:
Полные аналоги между собой GS-8434-02B, GS-8434-09 с буквами A, B и C.
Сейчас позвонил бывшему напарнику, у него схема от 41A, у меня от 41B, сравнили- поэтому поправлюсь. Разница по 34,35,36 ногам. На 41A они просто NC.
Пиновка совпадает, но есть интересно место на шасси MC-41A налепить то, что есть на шасси MC-41B по вышеназванным ногам. Кстати, и русский язык в меню появится(пин 36).
aze1959
18/01/2012 20:43
http://monitor.espec.ws/section1/topic134982.html шасси MC-41B проц GS8434-16А
http://monitor.espec.ws/section1/topic191260.html LG CF-20A80Y шасси MC-41A GS8334-09C
схема одно шасси с караоке, другая нет. процы одинаково включены и на обоих схемах GS8334-03A.
где неверная инфа?
я не для того что бы выспорить, мне просто самому интересно, взаимозаменяемы или нет. в ломе лежит плата MC-41B проц уже выпаял надпись рядом GS84434-03A
юс
19/01/2012 07:27
Дело не проце, заменил GS8334-09C на GS8434-16А также нет служ.информации, капаю дальше.
aze1959
19/01/2012 07:44
юс, у меня было подобное с Хитачи. нет графики. схему не мог сначала найти, нашол тока даташит проца. осциллом смотрю, один импульс размах 5 вольт, как положено, второй 8 вольт. Что за??? замерил питание проца тоже 8 вольт! нашол пробитый элемент (не помню КРЕН или транзистор) заменил-графика появилась.
icstarcom
19/01/2012 12:46
графика формируеться в процессоре управления при объязательном присутствии импульсов ОХ строчного и кадрового!
gilan
19/01/2012 13:11
и сигналы R, G, B в 41-х шасси поступают с контроллера на IC502 TA8750(pins 22,23,24) подмигивание
makeym
19/01/2012 14:04
gilan, (makeym Ну а R.G.B на проце формируются (50-52нога) и до видео доходят и т.д.?
Ни фига там нечё нету. ) - давай по второму кругу? подшучивать, дразнить
юс
19/01/2012 15:56
icstarcom писал:
Да ты чё!!! правдо чё ли!? голливудская улыбка а то я не знал или совсем подзобыл после новог.праздников! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 17:03
gilan, я с горя и её (TA8750) смахнул хотя и знал что не в ней недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 17:09
makeym, я же говорю что на проце нет формирования 50-52нога, может я как-то не так меряю? осцилом по этим ногам вобще не чё нет.
gilan
19/01/2012 16:50
barabashka писал:
юс, там на 1,2 ногах по стабику торчат. Поднять или проверить заменой не пробовал?
юс
19/01/2012 17:01
gilan, завтра попробую, хотя в схеме нормально отзвонились.
moroz-1963
19/01/2012 20:27
aze1959 писал сложно проверить целостность дорожек и 3 детали заменой? barabashka писал Что на 49 выводе проца, подтяжка этого вывода не оборвана? Скорее всего гдето косяк внес смотри внимательно
barabashka
20/01/2012 15:20
юс писал:
Конечно не там. Импульсы на этих выводах короткие и мало заметные, может твой ослик не может засинхронизироваться. Проще посмотреть генератор OSD запускается или нет? Без него нет смысла RGB искать.
юс
21/01/2012 04:10
barabashka, посмотреть генератор OSD запускается или нет? как это сделать и проверить?
АВАС
21/01/2012 08:56
юс писал:
Мерить в моменты управления (кноп-ду) пин.37 OSDopt память подкинуть. Советы неблагодарноёмкие, т.к. ты чё-та темнишь. улыбка
юс
21/01/2012 09:11
АВАС, сейчас промерю и подкину.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 10:37
АВАС, на пин.37 OSDopt не чего нет, у меня осёл древний С1-72 может он их просто не видет?
юс
21/01/2012 10:18
gilan писал:
barabashka писал:
gilan твоя правда была! ZD06 заменил и всё пошло а звонится падла целый, и главное импульс по строке шол только думаю что заниженный был.
Всё всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 11:20
Тема решенная!
