SAMSUNG CK-25A6SXR | |||
| AlexPH 21/04/2004 20:47 |
Опять эта проблема с включением телевизора. Я здесь уже
спрашивал по этому вопросу. Напомню суть: задержка включения изображения стала увеличиваться до тех пор пока вообще оно перестало появляться. Я обратился на форум и мне подсказали, что возможно трубе приходит ....ц и попробовать крутонуть ускоряющее, что я и сделал и всё пошло. Но ситуация повторилась. И вот я хочу спросить - действительно ли кинескопу кранты и может кто сталкивался с данной проблемой в данной модели телевизора, может ещё есть какие способы решения её? |
| lee 21/04/2004 21:41 |
Решить твою проблему очень просто - поменяй трубу. |
| Kwant 21/04/2004 22:35 |
Можешь добавить напряжение накала.Насколько хватит неизвестно. |
| GOSHA 22/04/2004 07:54 |
AlexPH, а может синий кондер на плате кина? |
| maxsimus (AMV) 22/04/2004 09:25 |
GOSHA, после вот этого
| GOSHA 22/04/2004 09:44 |
maxsimus, нужно зайти в сервис и отрегулировать G2, последние модели очень чуствительны к ускоряющему и из за этого задержка включения. А по поводу сдыхания кина вряд ли ящик довольно свежий |
| maxsimus (AMV) 22/04/2004 15:49 |
AlexPH, ну ты бы не томил, пролил так сказать свет на обсуждение темы. Ускоряющее в каких пределах устанавливал? |
| zika 22/04/2004 17:41 |
Помнится были у SAMSUNG проблемы с ТДКС-ми по скрину, попробуйте подать ускоряющее не от строчника, а по типу как в SONY (формируется из импульсов ОХ на НОТ) |
| AlexPH 22/04/2004 20:25 |
Телевизор товарища. Ускоряющее крутил не по приборам, но и не от болды - добавлял по чуть-чуть пока не стал нормально
включаться. У этой модели оно выставляеться только на ТДКС и в серв. меню про него вообще ничего нет. |
| ks-rus 22/04/2004 21:53 |
ТДКСы в Самсунгах летят часто . Только недавно заменил на 29" ТДКС . Тоже включался с задержкой сначала . Затем задержка увеличивалась и в итоге погас совсем . Заменил ТДКС и все проблемы .
И кин я думаю здесь абсолютно не причем . Главное правильно ускоряющее в итоге выставить ![]() |
| Aleks 22/04/2004 23:04 |
Было то же самое. Менял ТДКСы.Два раза помогло, один раз - нет. Оказалось - кин. |
| Anonymous 23/04/2004 06:34 |
Если поменяю ТДКС, как без осцилографа правильно настроить ускоряющее. Я где -то видел методику установки у ТВ с АББ, но не помню где. Подскажите. |
| Сергей STS 23/04/2004 07:06 |
Гость, чего там такого мудреного выставить ускоряющее
В меню добавляешь яркость на максимум а потом крутишь скрин то того момента что бы не было видно линий обратного хода после того как закончишь отрегулируешь яркость в меню как хочешь ![]() |
| GOSHA 23/04/2004 08:06 |
Сергей STS, Гость, AlexPH, в сервисе должен быть пункт G2, нужно крутить SCREEN пока не напишет ОК |
| maxsimus (AMV) 23/04/2004 14:44 |
AlexPH, вот почитай на досуге выписки из сер. мануала. |
