AlexPH
Опять эта проблема с включением телевизора. Я здесь уже
спрашивал по этому вопросу. Напомню суть: задержка включения
изображения стала увеличиваться до тех пор пока вообще
оно перестало появляться. Я обратился на форум и мне подсказали,
что возможно трубе приходит ....ц и попробовать крутонуть ускоряющее,
что я и сделал и всё пошло. Но ситуация повторилась. И вот
я хочу спросить - действительно ли кинескопу кранты и может кто сталкивался
с данной проблемой в данной модели телевизора, может ещё
есть какие способы решения её? |
lee
| Решить твою проблему очень просто - поменяй трубу. |
Kwant
| Можешь добавить напряжение накала.Насколько хватит неизвестно. |
GOSHA
| AlexPH, а может синий кондер на плате кина? |
maxsimus (AMV)
GOSHA, после вот этого | AlexPH писал: | попробовать крутонуть ускоряющее,
что я и сделал и всё пошло. Но ситуация повторилась. | думаю кондером дело не поправишь, если крутнул довольно много,а с другой стороны попытка не пытка  |
GOSHA
| maxsimus, нужно зайти в сервис и отрегулировать G2, последние модели очень чуствительны к ускоряющему и из за этого задержка включения. А по поводу сдыхания кина вряд ли ящик довольно свежий |
maxsimus (AMV)
| AlexPH, ну ты бы не томил, пролил так сказать свет на обсуждение темы. Ускоряющее в каких пределах устанавливал? |
zika
| Помнится были у SAMSUNG проблемы с ТДКС-ми по скрину, попробуйте подать ускоряющее не от строчника, а по типу как в SONY (формируется из импульсов ОХ на НОТ) |
AlexPH
Телевизор товарища. Ускоряющее крутил не по приборам, но и не от болды - добавлял по чуть-чуть пока не стал нормально
включаться. У этой модели оно выставляеться только на ТДКС и в серв. меню про него вообще ничего нет. |
ks-rus
ТДКСы в Самсунгах летят часто . Только недавно заменил на 29" ТДКС . Тоже включался с задержкой сначала . Затем задержка увеличивалась и в итоге погас совсем . Заменил ТДКС и все проблемы .
И кин я думаю здесь абсолютно не причем . Главное правильно ускоряющее в итоге выставить  |
Aleks
| Было то же самое. Менял ТДКСы.Два раза помогло, один раз - нет. Оказалось - кин. |
Гость
| Если поменяю ТДКС, как без осцилографа правильно настроить ускоряющее. Я где -то видел методику установки у ТВ с АББ, но не помню где. Подскажите. |
Сергей STS
Гость, чего там такого мудреного выставить ускоряющее
В меню добавляешь яркость на максимум а потом крутишь скрин то того момента что бы не было видно линий обратного хода
после того как закончишь отрегулируешь яркость в меню как хочешь  |
GOSHA
| Сергей STS, Гость, AlexPH, в сервисе должен быть пункт G2, нужно крутить SCREEN пока не напишет ОК |
maxsimus (AMV)
AlexPH, вот почитай на досуге выписки из сер. мануала.
SAMSUNG ch-S51A.rar 106.22 КБ Скачано: 743 раз(а)
