по словам владельца, появилась горизонтальная полоса, а затем тв перестал включаться.
я заменил кадровую, заменил стр-ку и оптопару, емкость в первичке, и три стабилизатора на 5; 9 и 12 вольт, но результат такой, что в дежурном нужные напряжения вроде в норме а при включении на строчном до 145 прыгнет напряжение и телек в дауне...
блин вот с~~нь плюнуля я на сегедян на этот етелек, взял доску вставлять наместо, аи слегка наклонил емксть 47х160в около строчного транса, она и отломилась а под ней электролит...
В моем JVC AV-K21T сгорел разрывной R901(3,9 Ом*10Вт)- пьяный
электрик(как сказал клиент)что-то с фазами напутал.Все остальное
осталось рабочим,т.е. в данный момент ТВ находится в рабочем
состоянии.
Я оборвал L941 и подвесил 2 лампы:200Вт последовательно с БП ,60Вт
-между катодом D941 и корпусом(питание +В)(S1854 при этом
впаян,перемычки между колектором и эмитером Q941 нет,петля
размагничивания отключена).Включил ТВ.Лампа 200Вт не горит,60Вт
горит.На 60Вт лампе 81,2В(это ТВ находится в деж.режиме).Нажимаю СН- или
СН+,при этом ТВ переходит в раб.режим ,и напряжение повышается до
114,6В.Через 2-3 сек начинает мигать желтый светодиод OFF TIMER и ТВ
сам переходит в деж.режим(напруга падает до 81,2В)-это срабатывает
защита ТВ при отсутствии строчной развертки.Нажимаю СН- или
СН+,при этом ничего не происходит,на лампе по прежнему 81,2В.Если ТВ
выключить сет.кнопкой и опять включить ,то можно опять перевести его
в раб.режим и далее все повторяется.
Теперь отключаю лампу 60Вт (т.е.включаю БП без нагрузки),200Вт стоит
на своем месте.Все работает также,но напруги 91В и 115В.
Теперь подключаю лампу 60Вт,а 200Вт отключаю.Все тоже,напруги 81,2В и
114,6В.
Впаиваю L941,подключаю петлю размагничивания,лампы отключены.В рабочем
режиме 114,6В,в дежурном-81,2В.OFF TIMER не мигает.ТВ нормально
работает.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
