JVC B21 не включается из дежурного | |
| DisPlayBoy 26/11/2004 13:11 |
по словам владельца, появилась горизонтальная полоса, а затем тв перестал включаться.
я заменил кадровую, заменил стр-ку и оптопару, емкость в первичке, и три стабилизатора на 5; 9 и 12 вольт, но результат такой, что в дежурном нужные напряжения вроде в норме а при включении на строчном до 145 прыгнет напряжение и телек в дауне... что бы предпринять в отношении телевизора? |
| Акоп 26/11/2004 13:36 |
Проверить в районе стабилизатора 110в , бывает плохая пайка.Удачи!! |
| DisPlayBoy 26/11/2004 18:22 |
блин вот с~~нь плюнуля я на сегедян на этот етелек, взял доску вставлять наместо, аи слегка наклонил емксть 47х160в около строчного транса, она и отломилась а под ней электролит...
заменил ее и все заработало... |
| DisPlayBoy 27/11/2004 11:55 |
дааа сегодня телек отказался и в дежурку включаться |
| Caша 03/12/2004 10:42 |
В моем JVC AV-K21T сгорел разрывной R901(3,9 Ом*10Вт)- пьяный
электрик(как сказал клиент)что-то с фазами напутал.Все остальное осталось рабочим,т.е. в данный момент ТВ находится в рабочем состоянии. Я оборвал L941 и подвесил 2 лампы:200Вт последовательно с БП ,60Вт -между катодом D941 и корпусом(питание +В)(S1854 при этом впаян,перемычки между колектором и эмитером Q941 нет,петля размагничивания отключена).Включил ТВ.Лампа 200Вт не горит,60Вт горит.На 60Вт лампе 81,2В(это ТВ находится в деж.режиме).Нажимаю СН- или СН+,при этом ТВ переходит в раб.режим ,и напряжение повышается до 114,6В.Через 2-3 сек начинает мигать желтый светодиод OFF TIMER и ТВ сам переходит в деж.режим(напруга падает до 81,2В)-это срабатывает защита ТВ при отсутствии строчной развертки.Нажимаю СН- или СН+,при этом ничего не происходит,на лампе по прежнему 81,2В.Если ТВ выключить сет.кнопкой и опять включить ,то можно опять перевести его в раб.режим и далее все повторяется. Теперь отключаю лампу 60Вт (т.е.включаю БП без нагрузки),200Вт стоит на своем месте.Все работает также,но напруги 91В и 115В. Теперь подключаю лампу 60Вт,а 200Вт отключаю.Все тоже,напруги 81,2В и 114,6В. Впаиваю L941,подключаю петлю размагничивания,лампы отключены.В рабочем режиме 114,6В,в дежурном-81,2В.OFF TIMER не мигает.ТВ нормально работает. |
