SABA T6348 Шасси ICC8 Замучила кадровая | |||
| Jurij Portnjagin 22/04/2004 20:02 |
собранная на TDA8178FS. Аппарат пришёл с пробитым выходным транзистором строки. Транзистор был пробит из-за непропая конденсатора на 1600V. При восстановлении аппарат запустился, но с горизонтальной полосой. Т.к. TDA8178 снята с производства, поставил STV9379 с доработками, согласно рекомендациям от Thomson ( резистор плюс стабилитрон). Кадровая раскрылась, но на 2/3 экрана. Внизу экрана изображение поджато и горизонтальная полоса, шириной 10 см. Монтаж на плате очень плотный и подлезть прибором очень трудно. Всю обвязку проверил, электролиты проверил на ESR. Имею схему, но поганого качества. Может у кого нибудь имеется хорошего качества? Буду признателен любому совету. ![]() |
| AMIT 22/04/2004 20:12 |
посмотри сдесь. |
| Jurij Portnjagin 22/04/2004 21:37 |
AMIT, спасибо конечно, но я в английском, как свинья в апельсинах. Но всёже - кое что! Ребята, может кто сталкивался с этой проюлемой? Кто уже менял 8178 на 9379? |
| Rottor 22/04/2004 21:56 |
Jurij Portnjagin,
Мало напряжение смещения на выводе 7. Выброси стабилитрон, установи потенциометр и накрути режим по 7 выводу. Я ставлю на землю параллельную цепочку 10 MОм и емкость 0,22 получается «автосмещение». |
| ks-rus 22/04/2004 22:02 |
В ручную попробуй режим задать . Выставь как тебе нужно и все . Обычно делитель ставится на 7 ногу и подбираешь как нужно . Обычно проблем с переделкой не возникало . Несчитая нескольких спаленных микрух по запарке ![]() |
| Jurij Portnjagin 22/04/2004 22:05 |
Rottor, понятно, ещё бы найти такой резистор на 10МоМ! Попробую накрутить потенциометром. И всё же, почему Thomson так рекомендует, если это так хреново работает? |
| Alisa 22/04/2004 22:47 |
Я лично ставил TDA8170, цеплял цепь вольтодобавки , единственное это надо на ТМС домотать 2 витка на питание микрухи. Никакого геммороя, микруха дешёвая и идеально работает. Ящиков с десяток реанимировал. Микросхема ставится вместо родной 1:1, добавить
только ёмкость . ![]() |
| Klassik 22/04/2004 23:05 |
Jurij Portnjagin, стабилитрон строго на 2v1?Я ставлю и все нормально иногда кондер 0,22(черные полосочки убрать). |
| Jurij Portnjagin 22/04/2004 23:12 |
klassik, я выписал ремкомплект с описанием. В гомплект входит 3,9к и стабилитрон на 2,1В.Alisa, 8170 идёт вместо 8178 без буквы F. |
| AMIT 22/04/2004 23:17 |
проверь резистор 4.7 OM на линии 65V это SMD обозначен как перемычка J238.он мог повысит сопротивление. |
| Klassik 22/04/2004 23:25 |
Jurij Portnjagin, Может емкости все-таки поставить новые?Нету у меня доверия к этим приборам(иногда подводили) |
| Jurij Portnjagin 22/04/2004 23:31 |
А я работаю двумя приборами. Сначала измеряю ESR, потом саму ёмкость. Кстати, бывает, что ёмкость падает, а ESR в норме. А менять всё подряд как то не хочется.
Добавлено 22-04-2004 21:32 Аппарат на работе. Завтра буду добивать, о результатах сообщу. |
| Alisa 23/04/2004 00:05 |
Jurij Portnjagin, Как раз вместо FS и ставил, с доработкой о которой писал выше. Поначало тоже парился с 9379, а выход оказался очень простой. |
| Слава1 23/04/2004 00:07 |
Стабилитрон, попробуйте выводы поменять местами. |
| Jurij Portnjagin 23/04/2004 00:12 |
А это ещё зачем? ![]() |
| aleksander 23/04/2004 00:58 |
Привет всем. Извините что вмешиваюсь, проблема с таким же шасси icc8 тоже телик поступил с дохлой кадровой TDA8178FS, заказал, поставил, но телик не включается и не светится красный светодиод, а при выпаянной TDA все в норме, но с узкой горизонтальной полосой. Поменял DF 18, DF 16, DF19, RP62 0,1om, CP59 3300mF, и все без результатов. При выпаянной TDA на кадровую напряжения все подходят 24V и 65V. |
| Hop 23/04/2004 08:08 |
Ошибся? |
| DUIIK 23/04/2004 10:13 |
похоже да - на ТДКС |
| teledok 23/04/2004 10:43 |
Jurij Portnjagin, а я вот с TDA8172 вчера то же самое запустил. Только пришлось домотать питание до 29-ти вольт. чтоб ОХ не вылазил сверху. |
| zika 23/04/2004 11:22 |
aleksander, на заказ на этих микрасхемах просто пишут нужное название . Jurij Portnjagin, а 9379 с какими буквами? По моему FA должно быть. |
| aleksander 23/04/2004 12:46 |
ZIKA, что ты хочеш этим сказать,что мне прислали микруху стем названием которую я заказывал,а на самом деле она из другой . |
| Klassik 23/04/2004 13:09 |
aleksander, не знаю как там уних а у нас левые. |
| zika 23/04/2004 15:29 |
aleksander, просто наберите в поиске 8178, если будет мало этого форума, то тоже самое проделайте на radio.pyat.ru |
| Anonymous 23/04/2004 15:55 |
Jurij Portnjagin,
да там вроде ничего особенного то и нет,анализируй схему,а литы нехер измерять(сколько уже можно про одно и тоже) МЕНЯТЬ на НОВЫЕ,вроде соображаешь,а такие элементарные вещи не доходят |
| Kosta 23/04/2004 15:58 |
Гость, ты все посты прочёл? |
| Jurij Portnjagin 23/04/2004 21:19 |
Мужики, победил я его! Слава1, посоветовал мне перекинуть выводы стабилитрона, что я и сделал.Thomson предлагает анод посадить на 7 ногу, а катод на массу. И тут меня осенило, что стабилитрон в параметрическом стабилизаторе всегда ставится наооборот.Слава1, оказался прав. Всё работает! Но ещё смешнее, у меня сегодня знакомый весь день парился с той же проблемой и и в ТАКОМ ЖЕ аппарате. Я решил блеснуть знаниями. Впаял ему тот же КИТ , но стабилитрон пришлось впаять как указывает Thomson и аппарат запустился нормально, но проработал ссука 10 минут и микроскема гавкнула. Питания проверил: 24 и 65. Единственное, что стабилитроны были в обоих комплектах разных типов, но на 2,1В. Может полосочки рисуются у всех по разному? Билиберда какая то. ![]() |
| Klassik 23/04/2004 23:35 |
Jurij Portnjagin, ТАК У МЕНЯ СТАБИЛИТРОНЫ звонятся наоборот(анод -полоска). |
| Anonymous 24/04/2004 01:08 |
Ремонтировал недавно ICC8 с такимиже симптомами ( гор. линия ) Заменил TDA 8178FS на TDA 8170 ,но на экране
узенькая полоска шириной 1 см, в которой видно изображение.А причиной тому была -TDA4950- миросхемка коррекции растра. Так что пока возимся с кадровой ,будет нелишним для проверки перерезать дорожку ведущую к 1 выв. TDA4950. |
| Jurij Portnjagin 24/04/2004 09:06 |
klassik, проверил сегодня несколько стабилитронов (разные фирмы) и у всех по разному. Вывод , перед тем как впаять, обязательно прозвонить. |
| Klassik 24/04/2004 10:27 |
Jurij Portnjagin, согласен! |
