Рубин 55M10 - нет дежурного режима | |||||
| Sasha-Vasilich 06/02/2012 16:10 |
Состав:
ИП м/с TDA16846 ключевой транзистор 6NK60; Процессор TDA9381PS/N2/1I0836 Память 24C08 Строчный транзистор ST1803DHI Кадровая TDA8356 Звук ILA7056B Поступил с неисправностью: не включается из дежурного режима (сначала включался иногда, потом вообще перестал со слов клиента). У себя включаю - включился. Замерил напряжение. Вместо 115 В было 111 В. Остальные 13; 7; 14; 5,1; 8; 5; 3В в норме. Пропаял места ТДКС и м/с 7808 (был плохой контакт) заменил конденсатор 100/160V. После этого при включении растр сдвинут вправо и поджат. Напряжение 115 В возросло до 136 В. поменял оптрон CNY17-2 на PC111 и TL431 ничего не изменилось. Пока искал неисправность, пропал дежурный режим. Заменил м/с TDA16846 и ключевой транзистор 6NK60 (старый не проверял) и поставил родной оптрон CNY17-2 включаю, ноль реакций. Нашел в обрыве предохранитель FU802 1А в цепи ключевого транзистора. Поставил предохранитель другого типа на 1А, он снова сгорел вместе с транзистором. (первый транзистор был цел, видимо не успел сгореть). Во вторичных цепях ничего не коротит, в первичных тоже все проверил (заменил электролиты). От чего сгорает транзистор не пойму? |
| viktor_ramb 06/02/2012 16:23 |
Sasha-Vasilich,
| LordLostr 06/02/2012 16:25 |
Sasha-Vasilich, Понятно что, где-то накосячил.Приборы есть?Проверять придётся всё что в горячей части.
Сомнительно. |
| Sasha-Vasilich 06/02/2012 16:29 |
Он был в дежурном режиме и погас светодиод. А защитить ключ лампой вместо предохранителя FU801 или FU802 (который в цепи ключа)? (я не подумал) |
| LordLostr 06/02/2012 16:52 |
Sasha-Vasilich, Ты восстанови БП,всё проверь,и включи для начала без ключа.Посмотри имп.запуска на затворе.Лампочка не поможет.Набери в поиске про работу этого БП.
С этого надо начинать,с проверки литов ESR. |
| viktor_ramb 06/02/2012 17:21 |
LordLostr,
Поможет, но в правильном месте и определённой мощности! Читай и подковывайся: http://www.tvservice.org/forum/viewforum.php?f=11 |
| Sasha-Vasilich 06/02/2012 17:50 |
Спасибо попробую завтра. |
| LordLostr 06/02/2012 18:05 |
viktor_ramb, Сразу ответить не получилось,телефон перебил.Лампочку проходил ещё в 1985. Подковываться поздно,тогда первые МП проходили.Тут автор втыкает перед стоком полевика,чем поможет? Или туплю,к вечеру. ![]() |
| viktor_ramb 06/02/2012 18:24 |
LordLostr,
Вот этим и поможет, только до ТПИ по +300В с риском спалить лампу при аварии, но у меня ни разу не сгорела! Мона ещё вместе с этим и вместо преда лампу воткнуть - тогда точно не сгорит. |
| LordLostr 06/02/2012 18:55 |
viktor_ramb,
Не с горит,но и не поможет,с диагностикой.Только понятно будет,БП не исправен.Это как правило вместо сетевого предохр. О чём спорим,даже не знаем мощность лампочки.Я, лампочками давно не пользуюсь. Давай автора дождёмся. ![]() |
| s.chasin 06/02/2012 19:02 |
Резисторы поз: R806-807 проверил? Особенно R806! |
| валентин-сибиряк 06/02/2012 19:14 |
Sasha-Vasilich
Сетевую банку забыл рарядить при проверке?. |
| виктор-теледоктор 06/02/2012 19:19 |
s.chasin, ![]() |
| viktor_ramb 06/02/2012 19:37 |
LordLostr, поможет и с диагностикой - ключ предохранит 100%, а питание на запуск отдельно будет - бери и диагностируй! Ты бы по ссылочке тоже сбегал и чаво нибуть нового-полезного для себя узнал, ведь лампа вместо преда не всегда спасает, а этот метод 100%-ный! |
| s.chasin 06/02/2012 19:47 |
Sasha-Vasilich," Поступил с неисправностью: не включается из дежурного режима (сначало включался иногда, потом вообще перестал со слов клиента). У себя включяю - включился."
Начудил в спешке-натворил делов! А там всего 5-6 литов нужно было заменить! |
| aze1959 06/02/2012 19:51 |
Sasha-Vasilich, стартовое напряжение через R806 на второй пин и через внутренний делитель на 14 пин TDA16846. при выпаенном ключе должно быть на 14 пине напряжение приблизительно от 10 до 12 вольт изменяться рывками (режим старт-стоп) на 13 пине по осциллу размах 2 вольта. |
| ФАРТ 07/02/2012 06:23 |
Ни более, ни менее, как заблуждение. Стр. №20 Datasheet TDA16846. |
| aze1959 07/02/2012 08:00 |
ФАРТ, в режиме стоп-старт
первое не всегда на питающем пине напряжение соответствует даташиту второе не на всех ШИМ есть импульсы на выходе проверено практикой. |
| Sasha-Vasilich 07/02/2012 11:28 |
Здравствуйте всем. Замерил напряжение без ключевого транзистора и предохранителя FU802. На 14 пин напряжение скачет от 9,4В до 15В, на 13 пине 0,6В электронным тестером. Спустя минуту, может меньше. Напряжение на 14 пин 1,9В, на 13 пин 0.13В. |
| aze1959 07/02/2012 11:35 |
так и должно быть. ИП с "мягким" стартом, посему не сразу запускается. Теперь воспользуйся советом viktor_ramb, и включи лампу в разрыв цепи. |
| Sasha-Vasilich 07/02/2012 11:55 |
Хорошо чуть позже попробую.
Сопротивления R806 1 МОм, R807 470 кОм - при выпайке из схемы. |
| Sasha-Vasilich 07/02/2012 16:16 |
Я включил лампу в разрыв цепи сетевого предохранителя 100 Вт, и в разрыв цепи предохранителя до ТПИ 100Вт.
Включаю в сеть. Лампа которая включена в разрыв цепи сетевого предохранителя загорается яркостью процентов на 60 и через 3 секунды притухает. А та лампа в цепи предохранителя до ТПИ не загорается вообще. |
| валентин-сибиряк 07/02/2012 16:24 |
"Sasha-Vasilich, 2 пампы 100-ватки в первичку? |
| Sasha-Vasilich 07/02/2012 16:27 |
Да. Наверное зря. Сейчас поставлю сетевой предохранитель. И нагружу 115В лампой на 60 Вт.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 17:30 Включил нет никаких реакций. Лампы не загораются и светодиод дежурного режима тоже. |
| валентин-сибиряк 07/02/2012 16:39 |
Sasha-Vasilich,банку аккуратно разряди и снова включи |
| Sasha-Vasilich 07/02/2012 16:44 |
Разрядил и снова включил. Ничего не изменилось. Не пойму в чем дело. |
| aze1959 07/02/2012 16:48 |
Sasha-Vasilich, проверь R818 и в нагрузку лампу не включай. может не запуститься. и подожди секунд 20. |
| валентин-сибиряк 07/02/2012 16:56 |
Sasha-Vasilich, лампу ставь в разр. сетевого пр-ля! |
| Sasha-Vasilich 07/02/2012 16:57 |
Нагрузку по B+ снял. проверил R818 47Ом. Включил, подождал. ничего не происходит. Замерил тестером напряжение на затворе 0,6 В. На истоке 348В. |
| aze1959 07/02/2012 17:00 |
| Sasha-Vasilich 07/02/2012 17:14 |
Заменил микросхему, тоже самое. |
| Даль 07/02/2012 17:20 |
Ещё на пару страниц будет разговоров....![]() |
| aze1959 07/02/2012 17:22 |
| Sasha-Vasilich 07/02/2012 17:25 |
Да, на 14 пине напряжение меняется рывками от 10 до 15 Вольт. На 13 пине 0,6 Вольт. ШИМ из магазина. Что рабочая не уверен.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 18:30 Может быть что то в обвязке ШИМ? |
| aze1959 07/02/2012 17:31 |
вполне |
| serg63 07/02/2012 18:09 |
Пипец!За 6 лет на форуме с таким БП не разобраться....
Извини,конечно,но хотелось бы знать чем ты вообще занимаешься? |
| Sasha-Vasilich 07/02/2012 18:18 |
Постоянным ремонтом именно телевизоров я не занимаюсь. 1-2 телевизоров в неделю |
| LordLostr 07/02/2012 18:33 |
Sasha-Vasilich, Поскольку начали,надо и решить.Проверь:VD815,VD830,VT802,VT803.CNY17-2под замену,Проверь выпаивая R844.Вторичку на коротыши.Выпаяй шим.,и все сопрухи прозвони.Я же говорил:всё придётся проверить.TL431,лучше заменить.В+ регилируется в сервисе /в разумн.пределах/,это позже. |
| Sasha-Vasilich 08/02/2012 05:40 |
VD815, VD830, VT802, CNY17-2 заменил на 111, R844 проверял. В общем поставил предохранитель FU802 630 mA, вместо сетевого предохранителя лампу 100 Вт. Включаю. Лампа загорается не на полную мощность. и через 3 секунды притухает. Выключил. Хотел проверить сопротивление между Истоком и Затвором (при этом забыл разрядить банку) произошло перегорание предохранителя FU802 и ключевого транзистора. |
| валентин-сибиряк 08/02/2012 07:42 |
Sasha-Vasilich, повторил ошибку-разряжать банку всегда!А блок заработал,лампа правильно переключилась. |
| aze1959 08/02/2012 07:54 |
ммм... да... ![]() |
| MASTER+ 08/02/2012 09:25 |
Просто - не мастер. ![]() |
| Sasha-Vasilich 08/02/2012 15:59 |
Бывает наверное с каждым. Просто телевизоры с неисправными ИП реже попадались. |
| LordLostr 08/02/2012 16:15 |
Sasha-Vasilich, А с чем попадались,как правило питание около 70% случаев.Может лучше отдать тел спецу? |
| Sasha-Vasilich 08/02/2012 17:05 |
Имеется ввиду, неисправность в первичных цепях. Я не так выразился. А еще есть кадровая, строчная, память, тюнер, заливка экрана одним цветом в ТВ Sony ( замыкание пушки на массу из-за провиса нити накала) - намотка вторичной обмотки на ТДКС чтобы не было замыкания на массу. и т.п. Ремонт ИП в ресиверах получается нормально. Может быть я не такой спец как Вы. |
| LordLostr 08/02/2012 18:37 |
Sasha-Vasilich, Ты подумай,и реши.Отдать мастеру ,или сам,дальше будешь попадать на деньги.За твой счёт ,запросто советывать будем.Решай. Или тему в слив. |
| makeym 08/02/2012 18:42 |
Сказочник та процентов 90 всех неисправностей Т.В. сводятся к неисправноси Б.П, строки и иже с ними!
А у тя полевик хлещет уже третью страницу! Бульдозериста вызывай. ![]() |
| moroz-1963 08/02/2012 19:21 |
Sasha-Vasilich читай я думаю будет тебе полезно http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
| Sasha-Vasilich 09/02/2012 04:41 |
Спасибо всем за помощь. Куплю транзисторы буду дальше ремонтировать. |
| Sasha-Vasilich 09/02/2012 16:54 |
Поставил транзистор, предохранитель FU802. Включил через лампу 100 Вт вместо транзистора. Лампа сначала загорелась, потом притухла. Поставил предохранитель. На 13 пине напряжение 0,7 В. На 14 пине меняется от 10 до 14 В. Поставил другую микросхему тоже самое. Все резисторы в первичной цепи проверил. Стабилитрон D815 на 12 В поставил. Конденсаторы эл. литические поменял в первичной части. R844 130 кОм проверял. ( При включении вначале через лампу. когда отключал вилку из сети мелькнул светодиод ДР и больше не загорался) |
| aze1959 09/02/2012 16:56 |
Sasha-Vasilich, R806 и R807 замени |
| LordLostr 09/02/2012 17:06 |
Sasha-Vasilich, TNY17-2,дифицит?Поставь надлежашее.Откуда ты взял 111,с разборки. А D830 ? Всё проверять по новой,не ленись. |
| Sasha-Vasilich 09/02/2012 17:27 |
Хорошо. Сейчас попробую. Спасибо.
Поставил вместо R807 сопротивление на 500 кОм (на 470 пока не нашел) Включил через лампу 60 Вт вместо нагрузки на 115 В. Лампа загорелась, светодиод тоже загорелся, через 5 секунд начал мигать и погас. Потом включил строчную. тоже сначала светодиод загореля, потом замигал и погас. (Видимо зарад кноденсатора прошел) ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 18:44 Теперь после разряда конденсатора сетевого. При включении моргнет светодиод 2 раза с периодичностью в 1 секунду и все. |
| aze1959 09/02/2012 17:56 |
Sasha-Vasilich, нахрен грузить ИП лампой? ИП на микросхеме может не запуститься. строчную подключи |
| Sasha-Vasilich 09/02/2012 18:04 |
Строчную подключил. светодиод моргнет и все.
CNY17-2 не было в магазине. Был 17-3 я думал не подойдет. и взял 111. В830 новый на 8,2В. Нужно еще на 1МОм и на 470кОм найти и заменить. |
| s.chasin 10/02/2012 04:05 |
А что? Набрать сопры параллельно или последовательно слабо? |
| s.chasin 10/02/2012 04:50 |
Проверь на утечку VD808 (1N4148) - если будет хоть небольшая утечка БП не запуститься! А лучше замени на новый! |
| Sasha-Vasilich 10/02/2012 06:25 |
В общем поставил сопротивление 465 кОм (два параллельно на 1МОм по маркировке), и на 1040 кОм (1 МОм по маркировке). ТВ включился в дежурный режим, далее светодиод чуть чуть притух. Включаю пультом в рабочий режим, он включился на 3 секунды и снова выключается, светодиод начал моргать то красным то зеленым. Отключил от сети. Включаю опять светодиод моргнет красным 2 раза и все.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 07:26 VD808 поменял. ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 07:41 И еще я хотел сказать, что сопротивления R819 -1,45 кОм, R820 - 1,15 кОм - это нормально? |
| s.chasin 10/02/2012 06:51 |
Замерь и выложи сюда напряжения в Д.Р.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 08:05 Я не понял,ДР -есть или нет?! Диод сетит красным или моргает находясь в дежурке????? или стоит притухший ???? в РР - выводить не торопись! Замерь напруги во вторичке! Сюда на СТОЛ! |
| Sasha-Vasilich 10/02/2012 07:08 |
VD817 (115В) - с 3В упало до 2В
VD819 (13В) - 0,4 В VD821 (7,1В) - 0,5 В VD828 (14В) - 0,8 В |
| s.chasin 10/02/2012 07:15 |
Отключи запитку +115V на ТДКС! Включи тв в ДР ! Как ведет себя светодиод?????? |
| Sasha-Vasilich 10/02/2012 07:19 |
При включении в сеть, светодиод моргнул через 2 секунды после включения. Потом после отключения секунд через 20 из ИП издается звук (кратковременный писк). |
| s.chasin 10/02/2012 08:10 |
Литы в первичке:С818, С822,С825 - менял на новые??? Диоды: D808,D810,D811,D812 - проверил на утечку???? R824, R826 - ??? Как чувствует себя кондер: С816 - ???? R 806 - подбери номинал желательно точнее! Ответь на эти вопросы!!!! Будем ходить по кругу??? - не дадут! Иначе тему !!!!!!! Нужны данные твоих действий!!! Что проверил-что поменял!!!!!!!! А не о том - как умеешь тв включать в розетку! Не в обиду будет сказано! |
| Sasha-Vasilich 13/02/2012 05:28 |
Литы: C818, C822, C825 - да менял ранее на новые. Диоды: D808,D810,D811,D812 - проверил на утечку (ни чего не неашел) и заменил на новые. R824, R826 - проверял. С816 - нормальный, емкость 7 nF. R 806 - подобрал точнее на 998 кОм.
После всего этого ТВ включился в ДР (без строки) после этого (со строкой) в РР, но не надолго (успел замерить напряжение B+ - 111,4 Вольта), на 2 минуты и снова выключился. светодиод потух. ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 06:31 Включаю снова через 5 минут, без строки. Светодиод загорелся сначало зеленым, потом красным (заметил что светодиод раз в 1 секунду, чуть чуть то притухнет, то снова ярче. Через 20 секунд примерно он снова потух) оптопару пока не менял. Есть в наличии новая CNY17-3 |
| s.chasin 13/02/2012 07:25 |
Выведи тв в ДР без строки,замерь напуги во вторичке,сюда!
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 08:36 Замени литы: по цепи +115V C831;С709 а также С701! Проверь VT700; VT405; Не торопись выводить в РР! Давай разберемся что у тебя в ДР! |
| Sasha-Vasilich 13/02/2012 07:45 |
В общем делал замеры. ДР то появлялся то пропадал. Напряжение скакало. Но после 5 минут после включения встал ДР и я замерил.
VD817 - 51 Вольт VD819 - 4,7 Вольт VD821 - 11 Вольт VD828 - 4,9 Вольт Сейчас пока писал тв был включен в сеть. ДР опять пропал. спустя 1 минуту опять появился. ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 08:47 Оптопару заменил на CNY17-3, VT805, VD817 на HER307 до этих замеров. ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 08:59 И еще я замерил: на 13 ноге 16846 в ДР 0,8 Вольта, а при отсутствии ДР напряжение изменяется от 0,1 до 0,2 Вольт. На 14 ноге в ДР напряжение колеблется от 9 до 11 Вольт, а при отсутствии ДР напряжение прыгает от 9 до 14 Вольт. (микросхема у меня стоит родная, я менял ее еще в пятницу (думал что новые брак, а старая вдруг рабочая) |
| s.chasin 13/02/2012 08:21 |
Видишь!!! У тебя ДР уходит?! Почему? Вот здесь нужно рыть! В первичке нигде ни порвал дорожки?
Проверь овязку оптопары и TL! |
| Sasha-Vasilich 13/02/2012 08:29 |
Сейчас заменил TDA16846. Сначала включился в ДР, через минуту или две снова пропал. Не выключая из сети ДР то появляется на некторое время, то пропадает. Буду смотреть дорожки и обвязку оптопары и TL. |
| s.chasin 13/02/2012 08:56 |
До кучи проверь С840 и С841 а также R840 и R841 ! Литы в первички в торопях случем не переплюсовал?
А то бывает такое! |
| Sasha-Vasilich 13/02/2012 09:18 |
Пропаял элементы в первичной цепи и оптопары. Включаю в ДР работает. Подключил лампу на 100 ВТ на B+ напряжение при включении в РР 114В лампа загорается на 3 секунды и тв переходит в ДР.
Пока писал ДР опять пропал. С840 отпаял, С841 менял. R840, R841проверял ранее, еще раз буду проверять. Конденсаторы не переполюсовал. ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 10:28 В ДР на лампе было 11В |
| s.chasin 14/02/2012 05:14 |
Может это поможет? |
| Sasha-Vasilich 15/02/2012 03:38 |
Поменял стабилитрон VD815 сначало ставил на 10V, ДР терялся. Теперь поставил на 12V, включил без нагрузки, замерил напряжения в ДР
VD817 - 51 Вольт VD819 - 4,7 Вольт VD821 - 11 Вольт. Подключил нагрузку B+ в ДР VD817 - 19 Вольт VD819 - 1,9 Вольт VD821 - 10,9 Вольт. Вопрос почему на VD821 10,9 Вольт. (по схеме 7В в ДР) |
| LordLostr 15/02/2012 07:40 |
Sasha-Vasilich, VD815 по схеме 11v. |
| Sasha-Vasilich 15/02/2012 07:56 |
Поставил VD815 на 11V (ставил на 10 В так как продали в магазине на 11, на маркировку посмотрел вроде бы 10 V, решил проверить). Подключил все вторичные нагрузки. Включил ТВ в ДР, затем в РР ТВ заработал. |
| LordLostr 15/02/2012 08:27 |
Sasha-Vasilich,
| s.chasin 15/02/2012 10:35 |
На будующее: Номиналы ставь по схеме и все будет ![]() |
