Panasonic TC-21X1 нет запуска строчной
Андрю
13/02/2012 15:58
Состав : MN152811T2X,24C02,AN5192K,AN5270,LA7837
В дежурном режиме напряжения на стабилизаторах 5V,12V все в норме, при включении в рабочий на выходе БП большое напряжение - около 180, дымит резистор R832, нет работы строчника.
SE090,D820(оптрон),электролиты в БП по 47*50 поменял. Тиристор,стабилитрон 56V звонятся как нормальные - поменял. Получеется не работает стабилизация, ыходной каскад строчной развёртки тесно связан с первичкой блока питания, следовательно не работает строчка - не будет и стабилизации блока питания. Померил на Q565 D1275A на B есть СИ, на K нету. Поменял на D1273 запустилась строчка, и блок питания стал выдавать 90 V, только растр немного смещен и D2499 через пару минут кипит. Изображение чистое, звук есть. Успел проверить остальные стабилизаторы 5V,8V, все выдают норму. Когда нашел новый D1275B - заменил, телевизор цыкает и опять 180V. Опять на B есть импульс на K - нету.
Пробовал ставить: BSR52,KT972,2271 на этих нет импульса с коллектора, на B приходит. Какая разница,почему на D1273 запускается строчка (хоть не в режиме), на других нет. Транз.обыкновенный, разве что составной Дарлингтона, как и D1275. ТМС проверил, питание на него 20V. Что я еще забыл?
LordLostr
13/02/2012 16:24
Андрю,
Андрю писал:
Что я еще забыл?
Привести в порядок БП,должно быть 90v.
Андрю
13/02/2012 17:00
Так написал же: становится 90V - когда работает строчная.
LordLostr
13/02/2012 17:06
Андрю, Там, в рабочем режиме,и без строки 90v.В дежурке меньше,уже не помню сколько.Относительно чего,измеряешь? В+ горячее.
Андрю
13/02/2012 17:26
Да в дежурке меньше - всего 22V, измеряю горячее на TP1 между + и - С808 220*200V
А вторичное (не горячее) на IC802, выход на процессор и память 5v, и на реле и ТМС 22V
LordLostr
13/02/2012 18:05
Андрю, Вот и начни ремонт с БП. На D1275,питание идёт через сопрот.с В+.Как там DB35 -стабилитрон,его что нет? Проверь литы ESRом.
Андрю
13/02/2012 20:00
Андрю писал:
Написал же выше - D835 заменил, на новый, и емкостя тоже. Хотя были исправны.
andrey-mi
14/02/2012 00:14
делай сначала БП...строчку оставь в покое...замкни Б-Э НОТ-а,..там и в холостую должно быть 90в +В в рабочем режиме...проверяй в первичке детали и по цепям стабилизации
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 02:17
да и схему в студию..кому надо копаться и схему искать
LordLostr
14/02/2012 09:28
Андрю, Схема бы, конечно не помешала.У меня в книжке,позиционки не совпадают,и с питанием D1275 я ошибся,извини.Это при переходе на др.страницу.
Андрю писал:
Это на оптопару; вот с SE090,с оптопары , и далее по цепи проверяй.
Андрю
14/02/2012 10:34
andrey-mi писал:
Почему бросить строчку??? Без работы строчной развертки на фототранзисторе оптрона будет отсутствовать питание, соответственно, схема стабилизации + 90 вольт, работать не будет - напряжение и будет завышенно. Почему когда ставлю D1273 вместо D1275 стабилизация есть? значит в блоке питания все впорядке?
Схема БП
Схема СТ
LordLostr
14/02/2012 11:09
Андрю, С неделю назад,был подобный тел.,пропадали СИЗ.Не однократно измерял В+ с нерабочей строкой, 92 -94V.
goga_tv
14/02/2012 11:22
Андрю, Все правильно, без запуска СР стабилизации БП не будет. Обрати внимание на Q564 и резистор в его базу, возможно он не закрывается , потому "просаживаются" импульсы запуска. Оттуда ответ на твой вопрос:
LordLostr
14/02/2012 11:33
Андрю, Считаю,проверить надо с вывода В2 ТПИ,по этой цепи D803.R811.R829.R810. Согласен без строки,оптопара работать не будет.Но и 180 не должно быть.
andrey-mi
14/02/2012 11:45
Андрю, с чего ты решил..что будет отсуствовать питание,смотри внимательней схему,..а со стрички идёт связь с накальной обмотки,..это дополнительная цепь стабилизации,в случае аварии в строчке,что-бы заткнуть БП.
валентин-сибиряк
14/02/2012 15:34
LordLostr писал в рабочем режиме,и без строки 90v.В дежурке меньше,уже не помню сколько.Относительно чего,измеряешь? В+ горячее
. Вчера ремонт.строчку в этом телеке-без строки-90вольт на конденсаторе по +В Потверждаю.
LordLostr
14/02/2012 15:39
валентин-сибиряк, Вот так и вспомним,старые панас. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
14/02/2012 15:48
LordLostr, У нас в Кемерово они осебе часто напоминают
barabashka
14/02/2012 15:52
LordLostr писал:
Ещё и поболее бывает: http://monitor.espec.ws/section1/topic149995.html
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 14:55
валентин-сибиряк писал:
Питатели с вариациями потому и ведут себя по разному.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 15:00
Андрю, вот схема твоего питателя, а не та что ты выложил.
http://archive.espec.ws/section323/file17540.html
andrey-mi
14/02/2012 22:26
да не может без строки БП завышенное выдавать...исправный БП
Андрю
14/02/2012 23:06
Да эта схема более подходит.
Еще заменил: Q805, Q802, Q803, Q564, MA4068L,SE090, PS720, пока все по прежнему. Неисправных деталей пока не нашел, даже емкостя все ESR прозвонятся нормально.
Только R837 на оптопаре - по схеме 1ком, в схеме стоит 500 ом. Похоже зря вожусь с питателем, пока с FBT не придет импульс с накальной обмотки, здесь стабилизации 90V не будет.
LordLostr
15/02/2012 07:35
Андрю, Тебе же несколько человек сказали: с не работающей строчной В+ 90v. Ты проверил цепь,что я указывал (позиционки как на твоей схеме).Проверяй дальше.
валентин-сибиряк
15/02/2012 12:29
Андрю,
- НЕ ЗРЯ,Тщательно проверь D-808,D-806.R-826,806,837,832,823...
goga_tv
15/02/2012 18:04
Андрю, знаешь , почему на площади нельзя сексом заниматься? смех
Ответь на вопросы:
1. Все-таки какая из схем твоего питателя?
2. Озвучь напряжение в ДР.
3. Выпаяй НОТ и поцепи между к-э лампочку 40вт 220в включи ТВ в РР замеряй напряжение и озвучь.
Raketa II
15/02/2012 21:38
С неработающей строчкой...
Гы-гы, не будет там на конденсаторе 90 аж бегом, так как там реле всё то включает. Не так ли? Но и 180 там быть не может.
LordLostr
16/02/2012 07:30
Raketa II, Этот тел., с не работающей строчкой, может находиться в Р.Р. проверено.
makeym
16/02/2012 07:57
и в рабочем и в дежурном пашет - синхры со строкой сдесь нет как и в пятом МХ улыбка
Raketa II
16/02/2012 10:52
LordLostr писал:
Если проверено... я просто подумал, что в аварийных ситуациях размыкается реле и каким боком на конденсаторе возмётся 90, если то же реле переводит ИП в ДР и отключает нагрузки.
Андрю
16/02/2012 22:36
goga_tv писал:
Андрю,
Схема больше подходит от barabashka номиналы все совпадают, напряжение в ДР на IC802 20V и 5V на горячей C808 22V. Тщательно проверил выпаивая R-826,806,837,832,823, заменил D-808,D-806 (поставил на 6.5V ) Я уже писал:
Ставлю родной Q565 = D1275 напряжения в БП 150-180v релюшка клацает пару раз и начинает дымить резистор с оптопары 5.6 ком.
Ставлю не родной Q565 = D1274 напряжения в БП стабильно 90v на C808, по всем КРЕН норма, телевизор работает и показывает.
Только растр смещен немного и закипает строчный тр-р, значит неисправность на строчке ? Наверное D1274 здесь не подходит, а купленные 2шт. D1275B возможно брак, должны здесь работать BSR52,KT972?
makeym
16/02/2012 22:41
Андрю, С какого шасси содрал голливудская улыбка А если можно - своими словами подшучивать, дразнить голливудская улыбка Сам - то понял ,чё навоял???
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:45
ША скажет - шо у него высоковольтник раскрашился подшучивать, дразнить - всем спасибо - все нах голливудская улыбка
валентин-сибиряк
17/02/2012 10:52
Андрю,Проверь R822,834-220 ом goga_tv писал
. И озвучь ДР и РР,тогда всем станет ясно нормально работает бл.пит.или нет От тебя не добъёшся истины никак,а про строчку -потом...
iyzef
17/02/2012 12:14
Андрю, Выложь схему своего б/п.
LordLostr
17/02/2012 12:26
iyzef, На первой странице.
Joiner
17/02/2012 12:41
Андрю писал:
Или раком ставишь, или это не 2SD1275
Андрю писал:
Ну так ты же вместо составного простой пихаешь, так что запросто будет греться
Андрю писал:
Если D1274 не составной, то не подойдет. КТ972 не ставь - непредсказуемые по качеству подмигивание
iyzef
17/02/2012 12:46
Упс! Пардон. Тогда проверь R809 -часто на увечение встает,D804.-текет как обычно.Вместо 2SK3940 ваще ничего не идет, проверено.на место ключа прекрасно и BUT11 идут , еще посмотри на R808-тож увеличивается, потом растр "играет".
barabashka
17/02/2012 15:28
iyzef писал:
iyzef, в схему загляни, ни одной из перечисленных тобой деталей там нет.
LordLostr
17/02/2012 15:32
Парни тут проблема ещё и в схеме,позициооные номера с шаськой не совпадают.
barabashka
17/02/2012 15:34
Андрю, может хватит ремонтить питатель который в строку 90 вольт выдаёт, пора заняться этим:
Всё равно в этом ящике не бывает ситуации: "питатель в рабочем режиме - строка заблокирована".
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 14:42
makeym писал:
Неужели! шок
А для чего тогда положительная обратная связь с T801 на базу Q801?
iyzef
18/02/2012 12:20
barabashka писал:
LordLostr писал:
На первой странице.
Это для кого?
barabashka
18/02/2012 12:56
iyzef, так уже разобрались, что схема выложенная автором не соответствует телевизору который он ремонтирует. А ты продолжаешь в неё смотреть.
LordLostr
18/02/2012 13:16
Схема соответствует,позиционные номера на схеме и на шасси разные.Смотреть можно и нужно,советовать трудно.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:20
К примеру: на шасси R832,а на схеме этот же R816.
barabashka
18/02/2012 13:26
LordLostr, отличается схема, обрати внимание как производится зарядка конденсатора 47мкф (от него транзисторная часть оптрона питается), в одном варианте только от 801го трансформатора, во втором ещё и от обмотки ТПИ. Отсюда разное поведение питателей.
А вопрос я думаю разрешится когда автор применит наконец осциллограф и начнёт разбираться с ТМСом по взрослому.
Андрю
18/02/2012 15:03
barabashka писал:
LordLostr, применит наконец осциллограф и начнёт разбираться с ТМСом по взрослому.
Уже писал в первых постах - на базе Q565 есть синхроимпульс постоянно, а на выходе есть только когда ставлю D1273 а на D1275В нету. ТМС и все цепи идущие от него проверил, некоторые детали выпаивал мерил - некоторые заменил. Имитировал сигнал приходящий с накальной обмотки на блок питания - с отдельного трансформатора. При подаче напряжения блок питания с 180V переходит кратковременно на 90V и опять 180V. Получается что стабилизация работает, не работает защита от перенапряжения? Допустим нет строчного транзистора (не работает строчка) какая цепь сдерживает питатель? через L808 D808 на корпус ? или отрыв от корпуса? выходит тогда тиристор не закрывает?
LordLostr
18/02/2012 15:09
barabashka,
barabashka писал:
У меня в альбоме такая же как и здесь,сравнить не с чем.Пару недель назад делал панас.,схема полностью совпадала ,только позиционки отличались.Понятно одно:их несколько вариантов подобных.
barabashka
18/02/2012 15:14
Андрю писал:
tvstfd315m должен при перенапряжении открываться и срывать работу питателя. Он у тебя скорее всего не работает, но оставь его пока в покое.
Питатель и строка работают только вместе и синхронно, никакие лампы и посторонние не синхронизированные со строкой сигналы здесь не канают.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:17
Андрю писал:
Некоторые это которые?
На D1275В свет клином сошёлся и нет аналогов?
У тебя нет хлама что бы подкинуть низковольтный ТМС с демпфирующими цепями ?
LordLostr
18/02/2012 15:20
Андрю, Попробуй такой вариант.Запитай тел. от внешнего источника ,разберись со строкой.А позже займёшься БП.
barabashka
18/02/2012 15:22
LordLostr писал:
У меня в альбоме такая же как и здесь,сравнить не с чем..
В файлообменнике лежит, посмотри по ссылке.
LordLostr
18/02/2012 16:00
barabashka, Спасибо.Я в гугле искал,а он мне фигу показал улыбка .На схеме плохо видны номиналы,но при беглом просмотре ,оптопара и без строки работает.А т801,как бы дополнительная корректировка.Полностью не уверен,подумать надо.
Joiner
18/02/2012 16:04
barabashka писал:
Питатель и строка работают только вместе и синхронно, никакие лампы и посторонние не синхронизированные со строкой сигналы здесь не канают..
При наличии фантазии можно подключить, как в пристегнутом рисунке, и пахать строчную вдоль и поперек при отсутствии синхроимпульсов. Но это при её наличии подмигивание
barabashka писал:
Зачем ты ещё и про ТМС? Не в обиду топикстартеру, но если он не может разобраться с составным транзистором, то ТМС ему тем более не "покорится" смех
ЗЫ - Андрю, оглашай весь свой транзисторный загашник, а мы скопом попробуем чево-нить "составить" смех
Raketa II
18/02/2012 19:15
А ведь здесь в первом посте всё сказано. Работает и есть 90 вольт. Либо автор юлит, либо по пятому разу втыкает на одни и те же грабли.
Тот транзистор имеет большое напряжение работы, ток до 4А и... усиление... 2000 до десяти тыщонц! Что в несколько-двадцать раз более любого даже подобного транзистора. Известный дефицит. Иное будет не в режиме. Ищи подобное или кидай ТМС вальтков так на 24.
Благо, оно редко дует. Может не только то сдуло, если начиналось по тупому.
LordLostr
18/02/2012 19:36
Парни дайте время автору разобраться.Не напрягайте.
валентин-сибиряк
19/02/2012 10:52
Raketa II пишет
Андрю писал:
Ставлю родной Q565 = D1275 напряжения в БП 150-180v релюшка клацает пару раз и начинает дымить резистор с оптопары 5.6 ком. Или раком ставишь, или это не 2SD1275 Андрю писал: Ставлю не родной Q565 = D1274 напряжения в БП стабильно 90v на C808, по всем КРЕН норма, телевизор работает и показывает. Только растр смещен немного и закипает строчный тр-р, значит неисправность на строчке ?
Андрю,наверное видеопроцессор пора смотреть,при разгоне он часто повреждается.Сейчас такой не найдёщь,одни пустышки продают по 70-80рублей.
Андрю
19/02/2012 11:25
Есть 4 транзистора: D1275А - с этого шасси, D1275В - 2шт. купил новые (других не было), D1273 - с разборки. Все составные, все Darlington, все измеряются тестером одинаково (насколько можно проверить некоторые переходы) но наверное они все таки разные. По Таблице взаимозаменяемости на сайте Panasonic: для 2SD1273 = Аналоги 2SB1299, KTD2092. Компонентов для D1275, подходящих не найдено.
Raketa II
19/02/2012 11:53
Андрю, "но наверное они все таки разные"...
Ты действительно придуриваешься? Аналогов 1275 нет! Всё остальное минимум в 4 раза продувает по всем параметрам!
Мало того, тебе неоднократно вставили про разгон и последствия могут быть не только там, где втыкаешь.
barabashka
19/02/2012 12:17
Raketa II писал:
Аналогов 1275 нет! Всё остальное минимум в 4 раза продувает по всем параметрам!.
Raketa II, чем он такой уникальный?
Андрю,, осциллограф на какой странице начнём применять? Или так и будем рукоблудием заниматься?
Raketa II
19/02/2012 12:47
barabashka, всё в твоих руках. не только кейборд. голливудская улыбка
Всё ведь написано, или ты сравнишь с 3807 (30V 1000hfe), а может с 972-м, а может ещё посмотришь на мощу. голливудская улыбка
И если ты по уму даже сможешь цепонуть мощу на железо, то частотку...
Как думаешь, при увеличении частоты, усиление... чего делает... или уже ничего не делает?
Гришь 972 усиление 750 на 50 герцах? А на мегагерцах?
barabashka
19/02/2012 13:25
Raketa II писал:
Raketa II, а слабо этот спич перевести на человеческий язык? Или уже 23 февраля отмечаем? подмигивание
KMJ
19/02/2012 16:21
Андрю писал:
полный- пипец!!
Подходящий мастер - поможет ..... лоху....
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 17:23
Андрю писал:
barabashka писал:
А это - бред сивого мерина.... смех
Бля выход - чего???
Озвуч Дебилоид!!
Дохлая палёная кошка.... бяка
А ИМИТИРОВАТЬ -заставь ----- ЖЕНУ!!!
Raketa II
19/02/2012 17:44
barabashka писал:
А что, сегодня?
barabashka писал:
А ты предложи те, которые там есть и обязаны стоять. Сейчас это увидим.
barabashka писал:
" Питатель и строка работают только вместе и синхронно, никакие лампы и посторонние не синхронизированные со строкой сигналы здесь не канают.
А ты понимаешь, что реле отрубает строку, напрочь посадив на землю? Никакого В+ там на кер не будет. Не будет и синхронизации. А ИП работает без синхронизации со строки с чуть завышенными другими напрягами. Если бы ты понимал, что ИП синхронизируют со строкой для уменьшения помех, а не для работоспособности ИП.
barabashka писал:
Предлагай аналог! Кого ты выделываешься! Посмотрим на твой "аналог".
А также, ты видел в этом шасси битый ТМС? Вообще в панасах? Много?
barabashka
19/02/2012 17:54
Raketa II, ты съехал с вопроса: чем 2SD1275B так уникален, что его нельзя заменить. Про какую то мощность и мегагерцы рассказывал, только несвязно как то.
Про синхронизацию согласен. В+ там на кер не нужно в этот момент. А вот про реле интересно послушать, как оно строку отрубает.
Raketa II
19/02/2012 18:01
barabashka писал:
Я так понял, что ты в руки не брал это шасси. А ты кинь в дежурке на лит по В+ щупаки прибора и увидь! А также в схему смотри, что одно и то же реле. Одно реле! Одномоментно! Отрубает строку и переводит ИП в ДР.
Про транзистор устал я. Усиление, частота, ток. Бери даташиты. Тули, что хочешь.
barabashka
19/02/2012 18:15
Raketa II писал:
Реле никоим образом строку не отрубает. Запуск строки блокируется транзистором Q564. Про транзистор я тоже устал, такого параметра как усиление у транзистора не существует.
Raketa II
19/02/2012 18:29
barabashka писал:
Именно для таких. как ты. там есть ещё Q803, которое до того или вместе с тем отрубает В+.
barabashka писал:
Считай, что ты гений.
LordLostr
19/02/2012 18:33
Андрю, Я тебе уже сказал.Раздели проблему,внешний БП. А вот: строчные имп. зап. и синхроимпульсы -разные вещи.Если строка запускается,а изо сдвинуто.Обрати внимание на синхроимп.Осцил. то есть?Raketa II, barabashka, Хватит спорить.Оно,это , не помогает. подшучивать, дразнить KMJ, Твои эммоции понимаю.Но все были такими когда -то. голливудская улыбка
barabashka
19/02/2012 18:38
Raketa II, покажи каким образом реле отключает строку?
LordLostr
19/02/2012 18:54
barabashka, Raketa II, Разминка мозгов?Продолжайте. голливудская улыбка
Raketa II
19/02/2012 20:08
Так
goga_tv
19/02/2012 23:53
goga_tv писал:
заахался ждать ответа бяка
Пора тему Думайте сами ... ТС - не адекватен бяка
АВАС
20/02/2012 00:16
goga_tv, оставь ты их, релюха переключает мощностной режим, строчка подпитывает коллектор оптрона, SE - 90 вольт оставляет - это вкратце и требуется осмысление действий, чего не наблюдается. подшучивать, дразнить
khars67
15/08/2014 13:10
Андрю писал:
Только что победил такой телевизор почти с таким же дефектом., только напруга была не180 ,а 110 в.Тоже резисторы дымились по оптрону.После замены MN152811TJN не было стабилизации 90в.Проблема в горелом транзисторе Q803 2SD1010 вкл/выкл реле дежурного режима.Сгорел так ,что для включения реле его хватало, но открывался он не до конца и соответственно транзистор Q564 всегда был открыт и держал строчку в дежурном режиме.,т.е строчный синхроимпульс через R561 вешался на корпус и строчка не запускалась.Отсюда и не было стабилизации 90 в.
Ответ конечно запоздал на несколько лет , но может кому нибудь пригодиться.
