Vestel VR54TS-2145 chassis 11AK30A11 - весь греется | |||||||
| mc.56 16/02/2012 15:28 |
скв-CTF5510a пр-st92195c3b1 (vestel/t3x210) -24с08a бп-44608p40 -p6nk60fp -YS39252-00w кр-tda8174a стр-stx112 bu808dfi -fve0247 -A51LZM10X11 вид-stv2246h зв-tda7256 почему все греется? ип-p6nk60fp_=80` _кад-tda8174a_=65` _стр-kt972_=55` _bu808dfi_=70` _вид-stv2246h_=45` припаял резистор 10к на 972 -темп НОТа снизилась на десяток градусов. напряж:118.4 13.8 12.9 10.3 10.4 5.08 8.15 на bu808_b=.186 на 972_к=2.91;б=1.36 Картинка замечательная,звук хорош а внутри весь как утюг. |
| Yuritsh 16/02/2012 15:38 |
bu808dfi - не левый? Какое сопротивление база-эмиттер?
stx112 поставь назад. Ни к чему эти совковые прилады. Это твой первый ТВ, в котором что-то греется внутри? |
| Бакум 16/02/2012 16:17 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
Читай, зачитаешся... |
| Yuritsh 16/02/2012 16:25 |
Если осилишь - вот продолжение http://monitor.espec.ws/section18/topic33517.html ![]() |
| mc.56 16/02/2012 16:49 |
А то как же,конечно читал. Это первый в котором греется почти Все.Отказывался от этого шасси, но щас случай не тот.
bu808DFI-182 ,bu808DFX-196, c5388-204 Om -что все левак? |
| barabashka 16/02/2012 17:04 |
Сними с динамика кольцо и намотай автотрансформатор. Можешь после этого ставить обычный транзистор. http://monitor.espec.ws/section1/topic185962p20.html |
| iyzef 16/02/2012 17:17 |
В Б/П если хоть один стабик "гуляет" то песня будет бесконечной...Если строку сделал по чесному и НОТ не левак - зырь питание. |
| mc.56 16/02/2012 17:32 |
причем тут НОТ, я ж спрашиваю, че оно все жаром пышет, или это нормально? |
| LordLostr 16/02/2012 17:35 |
| barabashka 16/02/2012 17:38 |
mc.56, слышал про закон сохранения энергии? Скоко телик из розетки скушал, на столько он воздух нагреет, с небольшим минусом на электромагнитное излучение. Температуру измеряешь не тем же прибором что и сопротивление? |
| mc.56 16/02/2012 17:47 |
Меня тоже это смутило, стал мерять все подряд - итог выше изложен.с613 - 22mf-47mf. напряж как в норме, а че видеопроц греется? |
| barabashka 16/02/2012 17:48 |
| валентин-сибиряк 16/02/2012 17:55 |
ип-p6nk60fp_=80`mc.56, попробуй другим термометром |
| mc.56 16/02/2012 18:04 |
нет смысла,прибор нормальный,ожог на пальце не дает сомнений ! |
| LordLostr 16/02/2012 18:13 |
mc.56, Раз уж тема пошла,исправь по правилам,так требуется.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 19:15 Прочти.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| barabashka 16/02/2012 18:18 |
mc.56, перечитай свою тему, ты хоть что то написал про питатель окромя выходных напряжений? Какой хочешь после этого совет ?
Ты задал вопрос :
Этот что ли ящик ремонтится два месяца? http://monitor.espec.ws/section27/post1160320.html#1160320 |
| валентин-сибиряк 16/02/2012 18:46 |
mc.56,
| serg63 16/02/2012 18:51 |
Да ты,я вижу,любитель поизмерять.
| mc.56 16/02/2012 19:44 |
с тем ящиком решилось позже, привезли транзюк и тдкс.
Сейчас стараюсь покупать у них.потому и думаю что НОТы не левак. А cетевой-94мф-менял=0 если бы чтото одно ,а то почти все,а напряжения неправильные чтоли? |
| mileshca 16/02/2012 20:47 |
С613 10 МКР НЕ МЕНЯЙ НА 22 вместо транзюка 808 ставь ВС5388 ИХ БРАКА НЕ ВСТРЕЧАЛ! stx112 меняй сразу совок не ставь, и емкость С613 ставь так чтобы был на небольшой высоте от шаськи и емкостя в строке проверь тоже все и обвязку кадровой емкостя тоже!! за месяц 3 шаськи было! и только одна кровь пила, в этом телике горячеее только кадровая, да и еще, ставь емкостя на 105 градусов все |
| mc.56 16/02/2012 21:30 |
отпаял базу 808- а эти так же греется -p6nk60fp-stv2246h.
стальное холодно, неужели столько косяков по всем частям схемы? |
| KRAB 16/02/2012 21:33 |
Давно в АРХИВЕ МОНИТОРА выложеена вся тепловая карта на это шасси ... иди и ищи! |
| mc.56 16/02/2012 21:35 |
ага..всетаки есть! иду. |
| mileshca 16/02/2012 21:55 |
mc.56, это шасси как правило работает без проьлем в строке или даже вообще без проблем лет 10 потом надо полностью перебоать все шасси особенно строку , больные места, и потом проблем быть ваще не должно http://master-tv.com/article/11ak30/ да простят меня модеры ДАЖЕ НА ЭТОМ форуме есть подобная !! лиж бы не лениться http://monitor.espec.ws/section1/topic83001.html
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 22:56 или вбей в поиск температурный режим 11AK30!! и получиш вот это http://www.google.com.ua/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=температурный+режим+ |
| viktor_ramb 16/02/2012 21:57 |
mileshca,
| виктор-теледоктор 16/02/2012 22:00 |
А может, 2SC5388? ![]() |
| mileshca 16/02/2012 22:10 |
виктор-теледоктор, да уважаемый 2SC5388 звыняйте ![]() |
| zarah 17/02/2012 01:03 |
| s.chasin 17/02/2012 04:50 |
mileshca:"ВС5388 ИХ БРАКА НЕ ВСТРЕЧАЛ!"
Пришла партия С5388 - 20шт. Из них 6 ( Б-Э: 54 Ом)! |
| mc.56 17/02/2012 08:17 |
ок, подождем лета..... |
| mileshca 17/02/2012 14:12 |
| s.chasin 17/02/2012 15:06 |
milesha Подумай сам!!! |
| mileshca 17/02/2012 15:07 |
s.chasin, я в общем сказал!! скоро и детей подделывать начнут)) |
| Бакум 17/02/2012 15:12 |
mc.56,
Это, твое решение? Или как?
| mileshca 17/02/2012 15:19 |
bakum, ну счас зима!! вот грееться человек и телик смотрит ![]() |
| LordLostr 17/02/2012 15:28 |
mc.56, Шутки -шутками,а решение-то в чём? Я же не случайно заострил внимание на нагреве полевика,с блока питания и надо начинать. |
| s.chasin 17/02/2012 15:40 |
Думаю,дня через 2, тема вновь откроется!!!! А тема хорошая! ![]() |
| barabashka 17/02/2012 15:45 |
s.chasin, на медицинском форуме: "Как лечить синяки?" |
| mc.56 18/02/2012 05:18 |
не знаю почему а в бп греются и д800 и с812 с858-под ними плата жарена,думаю надо менять все подряд.БП ни разу не выбивало,но он как то ведь дожил до пробоя строчного,пусть так и живет.я пока не готов его весь перепаивть.и по ссылке KRABa темп режимы схожи.потому и спросил че ВСЁ то греется. |
| zarah 18/02/2012 08:46 |
mc.56, Давай меняй на все новое. А нам потом расскажешь про температурный режим меняных компонентов до, и после. ![]() |
