Vestel VR54TS-2145 chassis 11AK30A11 - весь греется
mc.56
16/02/2012 15:28
скв-CTF5510a
пр-st92195c3b1 (vestel/t3x210)
-24с08a
бп-44608p40
-p6nk60fp
-YS39252-00w
кр-tda8174a
стр-stx112 bu808dfi
-fve0247
-A51LZM10X11
вид-stv2246h
зв-tda7256
почему все греется?
ип-p6nk60fp_=80` _кад-tda8174a_=65` _стр-kt972_=55` _bu808dfi_=70` _вид-stv2246h_=45`
припаял резистор 10к на 972 -темп НОТа снизилась на десяток градусов.
напряж:118.4 13.8 12.9 10.3 10.4 5.08 8.15 на bu808_b=.186 на 972_к=2.91;б=1.36
Картинка замечательная,звук хорош а внутри весь как утюг.
Yuritsh
16/02/2012 15:38
bu808dfi - не левый? Какое сопротивление база-эмиттер?
stx112 поставь назад. Ни к чему эти совковые прилады.
Это твой первый ТВ, в котором что-то греется внутри?
Бакум
16/02/2012 16:17
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
Читай, зачитаешся...
Yuritsh
16/02/2012 16:25
Если осилишь - вот продолжение http://monitor.espec.ws/section18/topic33517.html смех смех смех
mc.56
16/02/2012 16:49
А то как же,конечно читал. Это первый в котором греется почти Все.Отказывался от этого шасси, но щас случай не тот.
bu808DFI-182 ,bu808DFX-196, c5388-204 Om -что все левак?
barabashka
16/02/2012 17:04
mc.56 писал:
mc.56, прибор у тебя левак!
Сними с динамика кольцо и намотай автотрансформатор. Можешь после этого ставить обычный транзистор. http://monitor.espec.ws/section1/topic185962p20.html
iyzef
16/02/2012 17:17
В Б/П если хоть один стабик "гуляет" то песня будет бесконечной...Если строку сделал по чесному и НОТ не левак - зырь питание.
mc.56
16/02/2012 17:32
причем тут НОТ, я ж спрашиваю, че оно все жаром пышет, или это нормально?
LordLostr
16/02/2012 17:35
mc.56 писал:
ип-p6nk60fp_=80`
Вот это больше смущает.Многовато.Какая температура в помещении?Менялся ли кондюк перед НОТ.Там обычно самый горячий кадрик.
barabashka
16/02/2012 17:38
mc.56, слышал про закон сохранения энергии? Скоко телик из розетки скушал, на столько он воздух нагреет, с небольшим минусом на электромагнитное излучение. Температуру измеряешь не тем же прибором что и сопротивление?
mc.56
16/02/2012 17:47
Меня тоже это смутило, стал мерять все подряд - итог выше изложен.с613 - 22mf-47mf. напряж как в норме, а че видеопроц греется?
barabashka
16/02/2012 17:48
mc.56 писал:
Потому что он живой! Только покойники холодные. улыбка
валентин-сибиряк
16/02/2012 17:55
ип-p6nk60fp_=80`mc.56, попробуй другим термометром
mc.56
16/02/2012 18:04
нет смысла,прибор нормальный,ожог на пальце не дает сомнений !
LordLostr
16/02/2012 18:13
mc.56, Раз уж тема пошла,исправь по правилам,так требуется.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 19:15
Прочти.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
barabashka
16/02/2012 18:18
mc.56, перечитай свою тему, ты хоть что то написал про питатель окромя выходных напряжений? Какой хочешь после этого совет ?
Ты задал вопрос :
пробивало bu808dfi-заменил,С613,645,628.Заработал нормально но греется bu808dfi,потом stx112 на 972,С635,С623.bu808dfi на С5388.
почему все греется?
По строчному тебе и ответили.
Этот что ли ящик ремонтится два месяца? http://monitor.espec.ws/section27/post1160320.html#1160320
валентин-сибиряк
16/02/2012 18:46
mc.56,
Вот и начинай с сетевой банки и дальше...
serg63
16/02/2012 18:51
mc.56 писал:
mc.56 писал:
межвитковое, есть еще 4 ящика,у двух около 6.4 у других 7 и 7.6- я думаю что это ненормально,поэтому ищу.
Да ты,я вижу,любитель поизмерять.
Yuritsh писал:
mc.56
16/02/2012 19:44
с тем ящиком решилось позже, привезли транзюк и тдкс.
Сейчас стараюсь покупать у них.потому и думаю что НОТы не левак.
А cетевой-94мф-менял=0
если бы чтото одно ,а то почти все,а напряжения неправильные чтоли?
mileshca
16/02/2012 20:47
С613 10 МКР НЕ МЕНЯЙ НА 22 вместо транзюка 808 ставь ВС5388 ИХ БРАКА НЕ ВСТРЕЧАЛ! stx112 меняй сразу совок не ставь, и емкость С613 ставь так чтобы был на небольшой высоте от шаськи и емкостя в строке проверь тоже все и обвязку кадровой емкостя тоже!! за месяц 3 шаськи было! и только одна кровь пила, в этом телике горячеее только кадровая, да и еще, ставь емкостя на 105 градусов все
mc.56
16/02/2012 21:30
отпаял базу 808- а эти так же греется -p6nk60fp-stv2246h.
стальное холодно, неужели столько косяков по всем частям схемы?
Давно в АРХИВЕ МОНИТОРА выложеена вся тепловая карта на это шасси ... иди и ищи!
mc.56
16/02/2012 21:35
ага..всетаки есть! иду.
mileshca
16/02/2012 21:55
mc.56, это шасси как правило работает без проьлем в строке или даже вообще без проблем лет 10 потом надо полностью перебоать все шасси особенно строку , больные места, и потом проблем быть ваще не должно http://master-tv.com/article/11ak30/ да простят меня модеры ДАЖЕ НА ЭТОМ форуме есть подобная !! лиж бы не лениться http://monitor.espec.ws/section1/topic83001.html
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 22:56
или вбей в поиск температурный режим 11AK30!! и получиш вот это http://www.google.com.ua/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=температурный+режим+
viktor_ramb
16/02/2012 21:57
mileshca,
Были! Лично попадал! Всё надо проверять!
виктор-теледоктор
16/02/2012 22:00
А может, 2SC5388? голливудская улыбка
mileshca
16/02/2012 22:10
виктор-теледоктор, да уважаемый 2SC5388 звыняйте подмигивание
zarah
17/02/2012 01:03
Так зима на улице, заместо печки. Летом будет холодный. голливудская улыбка
s.chasin
17/02/2012 04:50
mileshca:"ВС5388 ИХ БРАКА НЕ ВСТРЕЧАЛ!"
Пришла партия С5388 - 20шт. Из них 6 ( Б-Э: 54 Ом)!
mc.56
17/02/2012 08:17
zarah писал:
ок, подождем лета.....
mileshca
17/02/2012 14:12
s.chasin писал:
Пришла партия С5388 - 20шт. Из них 6 ( К-Э: 54 Ом)!
интересно что у нас не подделывают?? замешательство
s.chasin
17/02/2012 15:06
milesha Подумай сам!!!
mileshca
17/02/2012 15:07
s.chasin, я в общем сказал!! скоро и детей подделывать начнут))
Бакум
17/02/2012 15:12
mc.56,
mc.56 писал:
Это, твое решение? Или как?
mc.56 писал:
весь греется [решено]
mileshca
17/02/2012 15:19
bakum, ну счас зима!! вот грееться человек и телик смотрит смех
LordLostr
17/02/2012 15:28
mc.56, Шутки -шутками,а решение-то в чём? Я же не случайно заострил внимание на нагреве полевика,с блока питания и надо начинать.
s.chasin
17/02/2012 15:40
Думаю,дня через 2, тема вновь откроется!!!! А тема хорошая! классно!
barabashka
17/02/2012 15:45
s.chasin писал:
Думаю,дня через 2, тема вновь откроется!!!!:
s.chasin, на медицинском форуме: "Как лечить синяки?"
mc.56
18/02/2012 05:18
LordLostr писал:
не знаю почему а в бп греются и д800 и с812 с858-под ними плата жарена,думаю надо менять все подряд.БП ни разу не выбивало,но он как то ведь дожил до пробоя строчного,пусть так и живет.я пока не готов его весь перепаивть.и по ссылке KRABa темп режимы схожи.потому и спросил че ВСЁ то греется.
zarah
18/02/2012 08:46
mc.56, Давай меняй на все новое. А нам потом расскажешь про температурный режим меняных компонентов до, и после. подшучивать, дразнить
