Philips 29PT5307/60 шасси L01.1A AC - нет запуска
Roma_nn
26/02/2012 00:53
PHILIPS 29PT5307/60
Шасси L01.1A AC
UOC TDA9555H/N1/3
Кадровая TDA8359
МП TEA1507
При включении появляется высокое, слабое свечение растра (зеленоватое, немного уменьшенных размеров) через 10 - 20 секунд отключается высокое, но в дежурный режим телевизор не переходит. При переключении канала снова появляется высокое, слабый растр, потом отключение. Если постоянно переключать каналы, тв пребывает в описанном состоянии слабого свечения растра. Сервисное меню увидеть невозможно. Индикатор питания выдаёт ошибку 11.
По описанию очевидца, в момент поломки на экране появилась круглая белая вспышка. Зеленоватый искажённый растр при включении наблюдался и до поломки, но после него появлялось нормальное изображение.
В процессе разборок была заменена микросхема видеоусилителей TDA6107JF - ничего не изменилось. В кинескопе замыканий между катодами и накалом нет. Пробовал отключать диоды на выходах RGB (6331, 6333, 6335) от питания 200 В - не помогло. При снятой ПК защита всё равно срабатывает. Как её отключить - не могу понять.
NikolaiMalaxov
26/02/2012 01:42
где замеры с Б.П.?
Roma_nn
26/02/2012 12:17
Немного начинает проясняться ситуация: при подключенной к кинескопу ПК на 7 ноге CRT-разьёма ускоряющее напряжение равно нулю. На снятой ПК ускоряющее 380 В. Замыкания между электродами кинескопа нет. Может, ТДКС неисправен? Проверить заменой не могу.
NikolaiMalaxov
26/02/2012 12:21
Roma_nn, а этот ТДКС проверить-сложно? http://master-tv.com/article/iip_rottor/
makeym
26/02/2012 12:41
резюк - 3343? улыбка
Boris Gorbunkov
26/02/2012 12:44
Roma_nn, у тебя ускоряющее в кине замкнуло.
Попробуй при работающем ТВ снять и одеть ПК.
LordLostr
26/02/2012 12:47
Roma_nn,
Roma_nn писал:
При чём здесь ТДКС?
Roma_nn писал:
Как проверил,тестером на омах? А на нагретой трубе,с накалом?В общем всё понятно,подавай накал и отстреливай. подмигивание
Boris Gorbunkov
26/02/2012 13:03
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
makeym
26/02/2012 13:04
LordLostr, Борис Горбунков, стреляльщиики голливудская улыбка пусть для начала резюк поменяет - прежде чем кин гробить! в практике подобных косяков было не мало (резюк рвётся под нагрузой) смех
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 16:12
Roma_nn писал:
Так естественно голливудская улыбка проц не видит ВС и ЕНТ подмигивание
LordLostr
26/02/2012 13:26
makeym, Возможно ты прав.У меня таких тел. мало попадается.Но на то и форум. голливудская улыбка
Roma_nn
26/02/2012 19:53
Проблема решена. Большое спасибо всем, кто помогал советами.
Причиной поломки было замыкание между ускоряющим электродом и модулятором в кинескопе, только замерить его можно было сразу после выключения тв. После прострела конденсатором, заряженным от 200 В питания видеоусилителей, телевизор заработал. Оказалось, что опшн коды слетели, и пришлось их устанавливать заново.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 20:56
При этом оказалось что в мануле опшн кодов на эту модель нет. В параллельном форуме подсказали коды. После этого стало возможным настроить геометрию и нормально заработали тюнер и звук (они из-за слетевших опшн кодов стали работать некорректно). Единственно, что не нравится - это то, что при включении AKB в положение "On" появляется красный оттенок и просматриваются слабые линии обратного хода.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 20:57
Причём почему-то эта опция во включенном состоянии не сохранилась.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 20:59
А при AKB = 0 белый и чёрный выглядят прилично.
Boris Gorbunkov
26/02/2012 20:34
makeym, ну чо??? подшучивать, дразнить
makeym
26/02/2012 20:39
Борис Горбунков писал:
Ваша победила голливудская улыбка Хотя нормальные мастера сперва с П.К. разберутся - потом стреляют подмигивание
Бакум
26/02/2012 20:48
Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО].
Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Boris Gorbunkov
26/02/2012 20:51
Roma_nn писал:
makeym И чо там с ПК разбираться? подмигивание
makeym
26/02/2012 21:02
Борис Горбунков, (при подключенной к кинескопу ПК на 7 ноге CRT-разьёма ускоряющее напряжение равно нулю. На снятой ПК ускоряющее 380 В.) - тебе это о чём говорит? голливудская улыбка Мне ни очём!!!
(в практике подобных косяков было не мало (резюк рвётся под нагрузой) ) - это те ни очём не говорит? аль горбатого лепишь-схему-то видел? голливудская улыбка
Это шоб те наглядней было смех бяка
Boris Gorbunkov
26/02/2012 22:44
makeym, понятно. улыбка
Этого резака чаще нет чем есть... подмигивание
