Elenberg 1436 - нет синхронизации | |||||
delaris 02/03/2012 14:20 |
китаец на шасси TH29PNL.PCB
процессор- TDA9381PS/N3/2/1830 тюнер- ET-5S1E-EV100K кадровая--LA78040 звук--AN7522 сразу прошу сильно не пинать,так как не являюсь большим специалистом в области ремонта именно телевизионной техники,осбенно функциональных узлов современных видеопроцессоров. телевизор у кого то был в ремонте. пришел с нерабочей AN7522,-короткое по выходу,и неисправностью видеоусилителя,-на ярком фоне обратные линии луча. заменил в цепи +180 вольт R473.после его замены при включении изображение появлялось и медленно угасало.в цеи отл заменил пробитый на корпус VD461.яркость растра восстановилась,но пропала общая синхронизация.OSD на экране отображаются четко,но располагаются не с левого угла,а по центре. вместо картинки с тюнера или видеовхода на экране жирная косая зебра.49 н.проц-2,5 вольта,на 34 вот такая картинка: цепочку от тдкс до этих ножек и 36 проследил на предмет обрыва или замыканий.просьба,подтолкните где еще копнуть.процессор в наше глубинке так просто не найти,надо заказывать,но вот в нем ли дело? спасибо. |
LordLostr 02/03/2012 15:33 |
delaris,
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 16:36 delaris, Название телика в заголовке исправь,большими бувами. |
НПР 02/03/2012 15:50 |
синхронизации нету у тебя по ВЧ так и с видеовхода? |
LordLostr 02/03/2012 16:02 |
НПР,
LordLostr 02/03/2012 17:32 |
delaris, Почитай правила создания темы.Исправь. Не исправишь,тема в корзину. |
s.chasin 02/03/2012 18:43 |
delaris, никто тебя пинать не собирается - где замеры? Ждем!!!! ![]() ![]() ![]() Вот твоя схема: |
delaris 02/03/2012 18:44 |
извините,просмотрел разрешение загружаемых файлов.
да,синхронизации нет как по вч так и по видеовходу. блок питания на D1710C |
LordLostr 02/03/2012 19:08 |
delaris, Выпаяй память,поставь панельку и воткни чистую.Родную пока сохрани. |
delaris 02/03/2012 19:13 |
память менял,ставил чистую а так же пробовал со START-1416,синхронизации нет. |
s.chasin 02/03/2012 19:13 |
LordLostr писал, Выпаяй память,поставь панельку и воткни чистую.Родную пока сохрани.
Но перед тем,как это делать, проверь: С477 |
serg63 02/03/2012 19:17 |
По ходу он побывал в разгоне.
Схема совпадает? |
delaris 02/03/2012 19:21 |
с477,электролит по питанию +180в,установил его вместе с выгоревшим R473 еще раньше
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 20:26 пользуюсь этой схемой,так как сборка комбинированная |
s.chasin 02/03/2012 19:28 |
А почему тогда не пишешь-что было заменено? Это надо было сделать в 1 посте! И где замеры? |
Serg* 02/03/2012 19:30 |
delaris, Фото неисправности в студию. |
delaris 02/03/2012 19:34 |
заменен VD461 ,был пробит на корпус,собственно после этой замены синхронизация и исчезла. а до замены как писал в первом посту отсутствовала яркость по ОТЛ., |
НПР 02/03/2012 21:35 |
какбы процу не кирдык ![]() ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 напруги на проце какие? +5в,+8в,аааа |
Бакум 02/03/2012 22:13 |
То есть, до этого синхронизация была? |
delaris 02/03/2012 22:13 |
напруги без пульсаций 8 вольт и 3,6
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 23:16 да,до этого синхронизация была,отсутствовала яркость изображения. стоило дергнуть регулировку ускоряющего,она на секунду появлялась и тут же исчезала. |
Бакум 02/03/2012 22:25 |
А какой у тебя стандарт включен? ни Хранция ![]() |
delaris 02/03/2012 22:36 |
вообще то в установках авто |
snoopy 03/03/2012 00:21 |
bakum, По картинке эт точ не Хранцыя! OSD недолжен уходить. У них видео в негативе. Тут похоже проц. |
Бакум 03/03/2012 00:28 |
snoopy, А где ты видишь, что ОSD уходит? Посмотри фото без сигнала. |
delaris 03/03/2012 07:46 |
смущает вот этот выброс на 33 ноге проца
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 08:50 ну и дальше как следствие на коллекторе предусилителя v450 вот это. нооткуда оно берется не пойму. без цепей обратной связи то же самое ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 08:52 ну и на коллекторе HOTа: |
валентин-сибиряк 03/03/2012 11:34 |
delaris, пишет
delaris 03/03/2012 14:42 |
цепью накала вообще не интересовался,т.к. не было повода.предположил,что срабатывает защита по цепи ОТЛ,прошел по цепочке от 49 ноги проца до тдкс,-нашел пробитый выше упомянутый диод. все, больше ничего не менялось
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 15:46 в принцыпе,я тоже склоняюсь к тому, что у меня битый проц, но поскольку нет возможности его оперативно проверить,попросил помощи у форума натолкнуть на мысль проверки еще каких то цепей, что утвердится или усомнится правильности своего предположения. |
валентин-сибиряк 03/03/2012 19:19 |
delaris,
delaris покажи,какие детали ты ещё проверял. |
delaris 04/03/2012 11:14 |
заказал процессор,по результатам отпишусь. |
serg63 04/03/2012 13:02 |
А не боишься и новый проц. трахнуть?Шанс есть,судя по отписанному мутняку. |
barabashka 04/03/2012 13:15 |
Две страницы исписали, проц заказали, осциллограф имеем, но о прохождении видео сигнала и СИОХ ни слова... ![]() |
delaris 04/03/2012 15:17 |
странно,или я чего то недопонимаю,или Вы не внимательно читаете. осцилограмму с импульсами обратного хода привел еще в первом посту. |
KRAB 04/03/2012 15:28 |
barabashka 04/03/2012 15:38 |
delaris, то что ты написал в первом посту слишком трудно для восприятия и требует экстрасенсорных способностей, ты можешь попроще: что на 34 выводе и что на 40 выводе в режиме TV? |
delaris 04/03/2012 15:42 |
да я не против, но у нас с мастерами не густо,ну а те кто може помочь,требует везти его за 30 км, и часто-густо увидевши это китайское г-но,просто отказываются брать в ремонт,т.к. цена неизвестно где преобретенного телевизора соизмерима со стоимостью ремонта.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 16:45 виноват,не разжевал,в первом посту осцилограмма с 34 ноги на разной длительности развертки. на 40-й ноге осцилограмму не давал, так как там нормальный ПЦТС., |
viktor_ramb 04/03/2012 16:04 |
delaris,
Не в южное полушарие ведь - отмазка не катит!
Посмотрим сколько обойдётся замена процика, если это действительно поможет. Стоит ли вообще с таким подходом морочить себе и людям голову - купить новый и решить траблу на корню! |
barabashka 04/03/2012 16:11 |
То есть нужно понимать что на 34 выводе амплитуда СИОХ 0,2в , при неизвестной постоянной составляющий? И какую после этого ты хочешь синхронизацию? |
KRAB 04/03/2012 16:25 |
delaris 04/03/2012 16:50 |
стоит делитель 1/10,сиох с амплитудойоколо 3 вольт |
barabashka 04/03/2012 16:57 |
delaris, убери делитель. Нижняя площадка почему неровная? Какая то хрень там у тебя ещё лезет кроме строчного импульса. Озвучь сколько по постоянной составляющей нижняя площадка и сколько амплитуда импульса. 3 вольта маловато. На стабилитроне амплитуда 8в? На 40 сколько постоянная составляющая и размах видео? |
sahsa3 07/03/2012 23:37 |
100% проц, не раз менял TDA9381 с нарушением общей синхронизации, особенно после грозы |
delaris 09/03/2012 16:40 |
ну наконец-то пришел процессор.поставил,синхронизация присутствует,правда изменилась геометрия,но это от того наверное,что ставил чистую память. слава богу сохранил дампик,сейчас перезапишу. всем спасибо,тему считаю закрытой. |
