Оникс 72ТЦ11-30-П - снять замок | |||||
| mayda 10/03/2012 21:17 |
На телевизоре Оникс 72ТЦ11-30-П не работают многие функции. Выяснилось, что стоит замок на клавише Lock, с четырёхзначным кодом. Как снять замок? |
| NikolaiMalaxov 10/03/2012 21:21 |
какое шасси?правила!!! |
| mayda 10/03/2012 21:32 |
Шасси: JUG7.820.024
Проц.: 8897CSBNG6PR4 |
| NikolaiMalaxov 10/03/2012 21:37 |
нужно удержать более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить код-попробуй. |
| Barracuda 10/03/2012 21:44 |
Поиск у тебя отключен за неуплату? |
| mayda 10/03/2012 21:48 |
Ничего не происходит. Меню не появляется. ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 21:49
Ничего не происходит. Меню не появляется. Поэтому и обратился сюда. |
| Barracuda 10/03/2012 21:50 |
Клиент... |
| mayda 10/03/2012 21:53 |
Я тоже так думаю Мне кажется, что надо менять процесор. Тем более там ещё подушкообразное изображение, не работает поиск каналов (находит, но не запоминает). Напруги в норме. |
| Barracuda 10/03/2012 21:55 |
Я ж говорю - клиент. О программаторе спрашивать не буду ![]() |
| mayda 10/03/2012 21:57 |
Программатор имеется. ![]() |
| Barracuda 10/03/2012 21:58 |
И?? |
| mayda 10/03/2012 22:01 |
Буду искать прошивку... |
| Barracuda 10/03/2012 22:04 |
Миноискатель есть? Сверху ссылку читай, искатель.. |
| Yuritsh 11/03/2012 02:01 |
А я бы сначала попробовал подобрать код. Несколько раз получалось на разных ТВ. Зачастую у клиентов хватает ума на 1,2,3,4 или что нибудь в этом роде, а то и вообще - все цифры одинаковые. |
| mayda 11/03/2012 04:54 |
Вчера пол- дня код подбирал. Пробовал и 0000 и 1111 и 1234... Хозяин клянётся, что не знает, что там код можно ставить. Возможно дети побаловались. А скорее всего глюк в самом телевизоре. Там ведь ещё кроме кода, букет непонятных дефектов... |
| s.chasin 11/03/2012 08:42 |
mayda, Ни состава, ни схемы + букет непонятных дефектов! Просишь ! А как с тобой работать? ![]() |
| MASTER+ 11/03/2012 09:29 |
Шасси ETA-1D. |
| s.chasin 11/03/2012 09:44 |
MASTER+, СПАСИБО! Хотя это должен сказать автор! ![]() |
| gaydamaking 11/03/2012 10:23 |
Тогда скачай, и заливай! http://archive.espec.ws/section22/file18436.html ![]() |
| s.chasin 11/03/2012 10:49 |
gaydamaking писал, Тогда скачай, и заливай!
http://archive.espec.ws/section22/file18436.html gaydamaking, Файл поврежден!
Здесь: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=18778 ![]() |
| mayda 11/03/2012 11:05 |
Спасибо,MASTER !!! |
| s.chasin 11/03/2012 11:11 |
mayda Смотри ссылку ![]() |
| mayda 11/03/2012 11:11 |
По второй ссылке: У вас нет разрешения на открытие этого файла. ![]() |
| s.chasin 11/03/2012 11:16 |
mayda, В полне возможно. По этому вопросу- к модераторам! |
| Yuritsh 11/03/2012 12:42 |
| Barracuda 11/03/2012 12:50 |
Ого, насрали. А что, ссылки в пятом сообщении - мало? |
| s.chasin 11/03/2012 14:24 |
Yuritsh, Приношу свои извинения,видимо во время закачки (2попытки-надпись:ошибка,файл поврежден) произошел сбой связи! На данный момент скачивание по данной ссылке прошло успешно! Вполне возможно что, при передачи моей ссылки,произошло тоже самое! А связь у нас действительно плохая! |
| Yuritsh 11/03/2012 14:44 |
s.chasin, твоя ссылка http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=18778 НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖНА работать. И дело тут не в связи. |
| mayda 11/03/2012 14:50 |
Спасибо! Прошивку скачал. Как прошью, проверю- напишу. |
| s.chasin 11/03/2012 15:00 |
Yuritsh, Виноват, исправлюсь! Еще раз извени!!! ! |
| mayda 11/03/2012 19:12 |
Извиняюсь за тупой вопрос, но прошивать надо проц или 24С16? Давно не занимался телевизорами. Ремонтирую кассовые аппараты. Там прошиваются ПЗУшки... |
| LordLostr 11/03/2012 19:32 |
| mayda 11/03/2012 19:33 |
Спасибо. |
| LordLostr 11/03/2012 19:42 |
mayda, 1е. Тему надо было открывать в разделе "прошивки" 2е.если уменя сломается кассовый аппарат,принесу к тебе и заплачу деньги.3е. после прошивки придётся регулировать сервисное меню. И это ещё может быть не всё.Обратись к телемастеру(ведь ты сам же такой),получишь квалифицир.помощь. |
| Barracuda 11/03/2012 19:54 |
mayda, встречный вопрос. Какой программатор? Процессора этого типа тоже умеет шить? Или нахера этот вопрос был? |
| mayda 11/03/2012 20:10 |
Python ChipProg+. Я по вопросу понимаю, то надо шить 24С16?
Это телевизор подруги. Взялся- надо доделать. Неудобно теперь телемастера вызывать. |
| Barracuda 11/03/2012 20:12 |
Считай, что благославление ты получил, к делу! |
| mayda 11/03/2012 20:14 |
Благодарю. Попробую. |
| gaydamaking 14/03/2012 20:04 |
Долго пробуешь... Уже 14 марта! ![]() |
| mayda 14/03/2012 21:33 |
Извиняюсь! Проблемы дома возникли ... В общем не до него пока. Как сделаю- обязательно отпишусь.
Всем огромное спасибо!!! |
| key-s 20/11/2014 06:15 |
Видат, или не сделал но третий год помнит.. или сделал но забыл.. Универсалный код: 8888 http://www.changhongglobal.com/egdch/files/ETA-1D.pdf |
