ALFA 55TC632D-15 - проблема с настройкой | |||
| v-b-2012 19/03/2012 01:04 |
ALFA 55TC632D-15 шасси 11AK30A4
Проц ST92195C3B1/0BC память 24С08 видеопроц STV2248C кадры TDA8174AW бл.питания MC44608P40. 8N60 строчный транз BU808DFX Не включался, небыло включения от проца, заменил память на чистую-включается, в режиме настройки только дециметровый диапазон, и только стандарт звука BG. Проблема в сервисном меню или память должна быть с прошивкой? Спасибо. |
| JYRIJJ 19/03/2012 01:14 |
Зайди в сервис Опция 5 бит1 DK 1
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:19 Опция 4 бит1 3 BAND Tuning ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:26 В сервис я думаю знаеш как войти Там ищо много чего надо установить, Читай мануал ![]() |
| Serg* 19/03/2012 01:36 |
v-b-2012, если не разберешься в сервисе с опциями то вот тебе рабочая прошивка, "залей" её и закрой тему. |
| v-b-2012 19/03/2012 01:45 |
програматора нет, буду сервисное мучать |
| Бакум 19/03/2012 01:52 |
Программатор быстрее сделаешь.И на будущее будет... |
| Serg* 19/03/2012 02:24 |
v-b-2012, ну тогда переписуй. А программатор купи или сделай ![]() |
| ut3eo 19/03/2012 13:04 |
А может он в "Защите от детей" стоит? Пульт есть? |
| v-b-2012 19/03/2012 15:53 |
ut3eo, пульт есть-не реагировал на него
после замены памяти вкл\выкл, переключает программы, громкость и т.д.... |
| LordLostr 19/03/2012 15:59 |
v-b-2012, Так прошивай или правь сервис ,тебе всё дали. |
| v-b-2012 19/03/2012 22:44 |
У меня тут совсем другое, ищу описание именно по этому меню-пока безуспешно. |
| MASTER+ 19/03/2012 22:51 |
Пультом вниз курсор опусти. |
| v-b-2012 19/03/2012 23:12 |
всем спасибо уже нашёл как раз то что нужно
http://radioxpress.wz.cz/start.html ![]() |
