General 29FS22 шасси JM-2999B - нет +27V на КР | |||||||
| MiroslawKN 19/03/2012 15:21 |
шасси JM-2999B.PCB ver1.1
проц. 8897CPBNG6PN9 фл. 24С16 2 УНЧ LA4285 BSC27-T1053A LA78045 STR-W6756 тюнер DWE-8053-V Выгарает транзистор 2SB892 (V505) питание кадровой развертки! Кадр. LA78045 менял , по питню +27V стоит +33V , емкости менял , В+ питание в норме +130. Кто знает, может это типовуха у меня второй телик уже такой пришел? Транзистор меняю или сразу выгарает или через час! |
| LordLostr 19/03/2012 15:46 |
MiroslawKN,
| MiroslawKN 19/03/2012 15:55 |
Транзистор переводит с дежурного на рабочий режим, питание подает или вырубает кадрового м/с . Транзисторы выслали по гарантии с завода! |
| LordLostr 19/03/2012 16:02 |
MiroslawKN, А как на счёт схемы,или участок схемы выложы. |
| MiroslawKN 19/03/2012 16:03 |
Емкости менял по питаню М/С 470mF 35V, +27V и по ОС 2200mF 25V и диод по +27v |
| LordLostr 19/03/2012 16:14 |
MiroslawKN, У тебя схема есть? |
| barabashka 19/03/2012 16:15 |
MiroslawKN, китайцы решают эту проблему кардинально, удаляют транзистор и перемыкают коллектор с эмиттером. Советую и тебе также сделать. ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 15:16
От этого же напряжения и ТМС питается. |
| MiroslawKN 19/03/2012 16:19 |
Вот схема правда чуть другая! |
| LordLostr 19/03/2012 16:22 |
barabashka, Перемыкать нельзя! 33 - 27. |
| ~Сергей~ 19/03/2012 16:24 |
МiroslawKN. a блок питания как поживает? |
| LordLostr 19/03/2012 16:37 |
MiroslawKN, Как я и предпологал,это зашита,т.е. в случае "разгона" Б.П. -это слабое место.Задумка производителя.Для чего ,думаю понятно- ренг.излуч. Если уверен в транзисторах (это сомнительно) ,проверяй-
| andyoak2 19/03/2012 16:41 |
Не , ни о чем подобном производитель даже и не думает . R2M бы воткнули , если бы о разгоне БП думали .
А факт разгона БП у автора темы - налицо . |
| Yuritsh 19/03/2012 16:50 |
У меня для этих целей всегда есть "универсальный" BD140 (80V 1.5A 12.5W 50MHz). Свободно продаётся (5р.), не левый.
| barabashka 19/03/2012 16:51 |
LordLostr, 33вольта из за отсутствия нагрузки на этот источник напряжения. Как только перемкнётся транзистор, по этой цепи в дежурке будет висеть нагрузка R434 (270ом) и накаких 33В не будет. Это не я придумал, производитель перемыкает этот транзистор. |
| Yuritsh 19/03/2012 16:52 |
| gilan 19/03/2012 16:55 |
100%. 2SB892 - первый звонок. MiroslavKN, дополни название темы - укажи шасси коротко - о дефекте (согласно Правил раздела). И делай БП, пока не поздно. |
| LordLostr 19/03/2012 16:55 |
andyoak2, Подобная фигня ,в одной из моделей ERISSON. Я же это не выдумывал-вычитал. Да и сам подумай,зачем мотать 33 а потом ставить транзистор и получить 27. |
| Yuritsh 19/03/2012 17:03 |
Еще раз повторяю: падение напряжения на транзисторе должно быть несколько сотых Вольта. |
| MiroslawKN 19/03/2012 17:14 |
Замкнул транзистор 2SB892 напряжение 33V а в холостом 34v ! В других платах REKORD , я видел что этого транзистор вообще нет, а позиция есть! Меня больше интересует почему 33V вместо 27v остальные напряжения в норме? И еще оказалось линия обратного хода есть 5см снизу! |
| LordLostr 19/03/2012 17:26 |
MiroslawKN,
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:37 MiroslawKN, КТ 837 - имеется? А на будущее
| виктор-теледоктор 19/03/2012 17:38 |
Полтергейст какой-то.. .MiroslawKN, придется тебе гасящий резюк ставить перед эмиттером 2SB892... |
| Yuritsh 19/03/2012 17:44 |
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:46
| виктор-теледоктор 19/03/2012 17:51 |
Yuritsh, так перед ключем должно быть 27В!.
Откуда у ТС там +33В? |
| Yuritsh 19/03/2012 17:55 |
В даташите, например, 30V написано. ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:57 В любом случае, если в цепи питания кадровой и должно падать напряжение, то только не транзисторе. |
| LordLostr 19/03/2012 18:03 |
Можно и гасящий,при необходимости.В вестел аж 12 ом ставят
| виктор-теледоктор 19/03/2012 18:04 |
MiroslawKN, кстати, питание на самой кадровой сколько? |
| Yuritsh 19/03/2012 18:17 |
| MiroslawKN 19/03/2012 18:21 |
На счет китайцев спору нет но у меня их два телевизора обе с выбитыми транзисторами 2SB892, напряжения одинаково как то телевизоры полгода работали. Попробую завтра прошивку поменять ( откуда еще обратный ход появилось не успел понять вроде не было) . А все таки жду ответа может кто то сталкивался с этим 27V в GENERAL 29FS22, может так и должно быть 33V. |
| виктор-теледоктор 19/03/2012 18:28 |
А на коллекторе 2SB892 и на 2 ноге кадровой +27? |
| Yuritsh 19/03/2012 18:33 |
| MiroslawKN 19/03/2012 18:40 |
На коллекторе +33V и на кадровой 33V и после диода ТПИ 33V. В дежурном режиме на эммит +34V на коллекторе = 0V. |
| виктор-теледоктор 19/03/2012 18:44 |
MiroslawKN, загнется кадровая при таких напругах.Или 2SB892 умрет (что ты собственно и имеешь) |
| Yuritsh 19/03/2012 18:48 |
| Бакум 19/03/2012 18:49 |
MiroslawKN, Я чё-то не вижу замеров, кроме твоих 33V. Может в приборе батарейка подсела. Скоко В+ ? |
| MiroslawKN 19/03/2012 18:53 |
Да нет прибор проф 30штук стоило! B+ 130,5V |
| Yuritsh 19/03/2012 18:56 |
MiroslawKN, а чтож ты своим проф прибором сможешь померить ток, потребляемый кадровой?
Там как раз резистор на 1 Ом стоит. |
| LordLostr 19/03/2012 19:04 |
| MiroslawKN 19/03/2012 19:04 |
Ладно раскусили делает телевизор напарник я взялся ему помочь! Я сверху промерял все в норме там с питанием, завтра на работе до сотых вольт могу померить и выложит но это суть не поменяет! Словами до полу вольт может ошибка быть! Я другие бренды обслуживаю , просто жалко стало запарился он там ! И ток будет! |
| LordLostr 19/03/2012 19:09 |
MiroslawKN, А у нас тут ,Генералы плачут. ![]() |
| виктор-теледоктор 19/03/2012 19:15 |
Yuritsh, обижаешь... http://www.turuta.md/DSHEETS/LA78045.pdf |
| MiroslawKN 19/03/2012 19:16 |
Ладно завтра продолжим, жалко генералов ! Просто я думал что известная проблема, решим вопрос! Сделаем это гав. чтобы гарантию выдержало! |
| Yuritsh 19/03/2012 19:23 |
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 20:27
| виктор-теледоктор 19/03/2012 19:49 |
Ratings это номинал в переводе...Но и цифирка 43 это перебор...
Ладно, не буду спорить, модератору виднее... |
| Yuritsh 19/03/2012 20:07 |
виктор-теледоктор, а ты не с модератором споришь, а с даташитом, который сам же и выложил.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 21:10
1. Делай БП. 2. Ставь НОРМАЛЬНЫЙ транзистор. Проследи, чтобы полностью открывался. И всё. У нас тоже обсуждалось, но как-то вяло http://monitor.espec.ws/section1/topic125312.html |
| LordLostr 20/03/2012 08:18 |
( про какой ключ мне тут втирают).Сегодня догадался тут глянуть ![]() |
| MiroslawKN 20/03/2012 13:59 |
Питние +33 погасил через резистор 10 Ом 5w , стало +27V !
В+ у меня 130V если уменьшать растор сужается! Поставил родные компоненты на место , добавил только 10 Ом , все работает как надо буду гонять 3 дня дальше посмотрим! Ничего похожего с "ERISSON 21F5 горит B764" не нашел , совсем подругому работает БП у меня , стабильно работает, до первички не докопаешься! |
| gilan 20/03/2012 14:46 |
Не там искал. 21F7, шасси 3P51, позиция Q644, а ставят туда B892, а не B764. Хотя есть схемы с использованием ключа на B764 и подобных транзисторах на других телеках. |
| LordLostr 20/03/2012 14:47 |
MiroslawKN, V514 c1815 проверь,полностью открывается? Как то же тел.до этого работал,без 10ом. |
| виктор-теледоктор 20/03/2012 18:16 |
LordLostr,2SB892 оригинал стоял, работал на пределе.....
С питанием +27 той левоте ,что сейчас в продаже , просто полегче стало. |
| LordLostr 20/03/2012 19:35 |
MiroslawKN, Лит 100/160,первый после диода ,пробуй заменить.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 20:52 виктор-теледоктор, Извини, сразу не ответил.
| aleks098 20/09/2012 15:36 |
здравствуйте.
кажется нашол решение как из +33в сделать +27в для кадровой . дело в том что сталкнулся с такойже бедой. всё дело оказалось в трансе блока питания, там по питанию +27в откусана ножка и стоит перемычка под трансом на соседнюю. так вот как пришла идея вскрыть этот транс и обнаружилось что там есть дополнительная обмотка. её задействовали обрезав ножку по +27в |
| raf1502 23/04/2015 19:57 |
| alex_ber73 24/06/2016 15:06 |
недавно тоже столкнулся с данной проблемой по питанию кадровой с 33 на 27v, после переделки ТПИ все встало на свои места, и питание, и температура, спасибо за полезную информацию. |
| pion 26/06/2016 17:46 |
Кстати 10 Ом последовательно к напряжению на кадровую помогает, если кадровая в Сони вылетает. |
