ERISSON 21F5 - кадровый запуск
июль
Сообщение #1 От 02/04/2009 21:34 цитата
Тел. ERISSON 21F5
Проблема в следующем, при включении телевизора сгорает транзистор 2SB764 питание по кадрам и строчника Т402, 27в.
Высокого запуск есть, но по кадрам если поставить тр. КТ816 по питанию, экран раскроется но в в верхней части растянуто и тр. страшно греется.Проверил все резисторы емкостя в обвяски микросхемы LA78040N все вроде в норме.
  ERISSON 21F51.pdf  424.32 КБ  Скачано: 693 раз(а)
Сообщение #2 От 02/04/2009 23:40 цитата
июль, сто раз описано и тут и на Мониторе ... В Поиск ... тебе ИБП отремонтировать нужно (для начала)!
Borg2355
Сообщение #3 От 03/04/2009 07:13 цитата
KRAB, Да енто похоже клиент гы-гы
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 03/04/2009 16:56 цитата
июль,надо правила знать , а то августа не будет улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 17:57
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила
июль
Сообщение #5 От 10/04/2009 11:54 цитата
KRAB,Спасибо за подсказку, в ИПБ ёмкость на 47мкф на половину была занижена, заменил и все стало в норму. классно!
