Erisson шасси 3Y11 - половина экрана в розовом фоне | |||||||||
Mihey83 04/04/2012 12:45 |
Здравствуйте поступил в ремонт тв Erisson 2105 шасси 3Y11 с диагнозом не включается, был произведён ремонт БП но теперь во время работы тв левая половина растра в розовом фоне, заменил видеопрц LA76810A и прошивку на кучу не помогло трубу тоже другую подкидывал. Уважаемые специалисты поделитесь своими соображениями по данному дефекту?
СОСТАВ ШАССИ: Micom - LC863324A 55K9 Memory - 24C04 SMPS - STR-G6653 & TLP621 TR Chopper - BCK-35-LF01X SAW - Q2955M Video - LA76810A Secam - LA7642N Vertical - LA7840 Sound - даташит на LA4285 Tuner - EWT5W3S32-E08W Tube - A34AGT13X63 FBT - BSC23-N0114 HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 |
LordLostr 04/04/2012 13:02 |
Mihey83, Фото бы глянуть,что за чудеса там у тебя.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 14:05 Может кто, динамик,до тебя менял.? |
Mihey83 04/04/2012 13:13 |
шасси подкидывал на другой тв! |
LordLostr 04/04/2012 13:26 |
Mihey83, Фото сможешь выложить? |
Mihey83 04/04/2012 13:29 |
да |
ut3eo 04/04/2012 13:33 |
Mihey83, Убедись, что это не лезет с контроллера (OSD) -- подыми С122,123,124.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 14:37 При смене стандарта цвета что-то меняется? Обвязка вокруг видеопроца проверялась? |
Borek 04/04/2012 14:33 |
Mihey83 писал
А другое шасси на этот кин?
Может
Mihey83 04/04/2012 14:34 |
при смене стандарта ни чего не меняется, в тв и видео режиме одинаково на osd и синем фоне чисто. |
Borek 04/04/2012 14:35 |
И ОСку не мешало бы выставить. |
Serg* 04/04/2012 14:37 |
Borek, нет не поможет.
Ох есть чутьё не на одну страницу тема затянет ![]() |
Mihey83 04/04/2012 14:39 |
я же написал что я это шасси подкидывал на другой заведомо исправный кин с такойже откланялкой! |
Serg* 04/04/2012 14:41 |
Mihey83, Я тебе сразу скажу что это не видеопроц, LA7642N, тдкс, тмс, стр. транзистор, прошивка, Оска, кинескоп.
Резистор под номером R331 на 1Ком цел ? |
Борис Горбунков 04/04/2012 14:53 |
По моему ВУ надо копать...
Было подобное на Витязе - какой-то резак на ПК был виноват. |
Serg* 04/04/2012 14:58 |
Плата кинескопа там не причем. |
Борис Горбунков 04/04/2012 15:01 |
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 16:03 Serg*, давно было.Какой резак уже не вспомнить. |
Serg* 04/04/2012 15:04 |
Там у тебя резистор оборвало 100-150 Ком ![]() Это не тот случай. |
LordLostr 04/04/2012 15:08 |
Mihey83, Похоже тебе в основном самому придётся искать,но:
ut3eo 04/04/2012 15:11 |
На синем фоне понятно, так как левую часть заливает синим. А как понять -- на osd чисто? Таблицу "Меню" не заливает синим? |
Serg* 04/04/2012 15:12 |
Mihey83, Если взять с выхода твоего тв и подать на вход другого тв то картинка должна быть без помехи. И если подключить на вход твоего тв двд то помеха остается. Все правильно ? ![]() ut3eo, при нажатии кнопки Меню помеха должна быть. |
Mihey83 04/04/2012 15:31 |
да всё верно при подачи видеосигнала на другой тв картинка чистая! |
serg63 04/04/2012 15:32 |
Эту поломку сложно забыть.Да,Серый? ![]()
Проверил?Проверяй всю цепь заменой.Может быть и электролит. |
barabashka 04/04/2012 15:46 |
Mihey83, имеет смысл воспользоваться приборами, иначе скоро будем тумбочку под телевизором менять. |
ut3eo 04/04/2012 15:49 |
Тогда скорей всего в строчке какой-то лит, или по питанию ВУ. |
barabashka 04/04/2012 15:53 |
....или на видеопроце, или переходной по цветоразностным, или в PAL, или в SECAM, или привязка чёрного, или сразу пойдём на форум гадалок? Или автор в правила заглянет? |
s.chasin 04/04/2012 18:02 |
Mihey83, Уважаемый, а где замеры? Что у Вас по питанию ВУ? Что на катодах? ![]() |
LordLostr 04/04/2012 18:10 |
barabashka, ut3eo, s.chasin, Не напрягайте,автору надо поискать,всё проверить. |
Serg* 04/04/2012 18:29 |
LordLostr, Для начала автору нужно определится где эту поломку искать, в какой стороне? И понять теоритически откуда берется эта засветка. |
LordLostr 04/04/2012 18:33 |
Serg*, ![]() |
Mihey83 04/04/2012 18:56 |
кто нибудь может подсказать какое напряжение должно быть на В+ для 21 ато возникли сомнеия. |
barabashka 04/04/2012 19:01 |
От 85 до 140 вольт. Каким боком величина строчного питания к данной неисправности? |
виктор-теледоктор 04/04/2012 19:07 |
Mihey83, насыщенность на 0 убирал? |
LordLostr 04/04/2012 19:13 |
Mihey83,
Судя по картинке,оно в норме.Не отвлекайся,от темы. |
Mihey83 04/04/2012 19:30 |
при уводе насыщенности в ноль полоса проподает. |
виктор-теледоктор 04/04/2012 20:16 |
Mihey83, проверь здесь все внимательно |
Бакум 04/04/2012 20:31 |
Mihey83, Или ты делаешь отчет что ты делал- делаешь, или тему закрою.Что ты ждешь подсказки? Так её не будет, так -как тело перед тобой, и надо хоть что-то сделать,а не ждать ответа. Отключи LA7642 |
Mihey83 04/04/2012 21:21 |
всё проверю завтра сообщу ато сегодня уже мозги на бекрень. |
Serg* 04/04/2012 22:29 |
Mihey83, это хорошо, значить мозги то думают ![]()
у тебя нормальное напряжение, не лезь в дебри.
KRAB 04/04/2012 23:13 |
А ответ то прост .... просто НОТ заменить! Давно описано ТАМ у нас .... ![]() |
Serg* 04/04/2012 23:55 |
KRAB, Руслан не все так просто, то есть замена HOTa не поможет ![]() |
Borek 05/04/2012 04:21 |
Mihey83, почитай здесь, может пригодиться
http://monitor.espec.ws/section1/topic86981.html |
valya 05/04/2012 06:16 |
У нас про ТМС писалось ![]() |
Serg* 05/04/2012 09:43 |
valya, в той теме с прогревом было, а здесь сразу при включении. Потому я и писал:
это не видеопроц, LA7642N, тдкс, тмс, стр. транзистор, прошивка, Оска, кинескоп. ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 10:45 Mihey83, кстати что по поводу резистора R331 на 1Ком ? ---- живой? |
JYRIJJ 05/04/2012 09:52 |
Причём здесь HOT,TMC,OC,прошыва ПРОЦ и тд и тп |
виктор-теледоктор 05/04/2012 18:01 |
JYRIJJ, а ты не понял?
"В лесу раздавался топор дровосека" http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3839 |
JYRIJJ 05/04/2012 18:35 |
виктор-теледоктор
Да, похоже на 98%, всёравно штота я сомневаюсь в транзисторе ведь он у него родной (не левый ) Поменяет а там будет видно |
виктор-теледоктор 05/04/2012 18:38 |
JYRIJJ,так я тоже сомневаюсь... ![]() |
slv 05/04/2012 19:38 |
А постоянки какой нибудь ненужной на ОСе нет? Чтото направление луча искажает. Растр, вроде, влево смещен? |
LordLostr 05/04/2012 19:42 |
Бакум 05/04/2012 20:33 |
Не прaвильный строб... такое давал, в нормальних тв. ![]() Но мы про ИОХ ни че не слышали...А хотелось-бы. |
zuev-tv 05/04/2012 22:20 |
В 3-йках, когда-то, такой эфект давал оборванный керам/кондюк пикушный в в/у. |
ut3eo 05/04/2012 22:30 |
Не совсем в тему, но всё-же. Насколько мне не изменяет склероз,такую засветку в МЦ-41 давал неправильный сдвиг фазы строчной развёртки с УСР. Так что претензии к стробу могут быть вполне обоснованы. |
andrey-mi 05/04/2012 22:44 |
у офтора вроде нет осциллографа, и ГИС наверное тоже,так бы уже давно сделал,. ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 05/04/2012 23:10 |
А почему бы и нет?Можно и здесь копнуть: |
Mihey83 06/04/2012 20:50 |
Большое спасибо всем кто поддержал тему и отдельно участнику KRAB, действительно всё решилось заменой HOTа. |
виктор-теледоктор 06/04/2012 22:23 |
KRAB 06/04/2012 23:14 |
Serg* 09/04/2012 19:54 |
KRAB, То что поломка в строке была это ясно, но на транзистор никак бы не подумал ( хотя и тему там читал ). Есть же пословица век живи и век учись ![]() |
