Erisson шасси 3Y11 - половина экрана в розовом фоне
Mihey83
04/04/2012 12:45
Здравствуйте поступил в ремонт тв Erisson 2105 шасси 3Y11 с диагнозом не включается, был произведён ремонт БП но теперь во время работы тв левая половина растра в розовом фоне, заменил видеопрц LA76810A и прошивку на кучу не помогло трубу тоже другую подкидывал. Уважаемые специалисты поделитесь своими соображениями по данному дефекту?
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LC863324A 55K9
Memory - 24C04
SMPS - STR-G6653 & TLP621
TR Chopper - BCK-35-LF01X
SAW - Q2955M
Video - LA76810A
Secam - LA7642N
Vertical - LA7840
Sound - даташит на LA4285
Tuner - EWT5W3S32-E08W
Tube - A34AGT13X63
FBT - BSC23-N0114
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
LordLostr
04/04/2012 13:02
Mihey83, Фото бы глянуть,что за чудеса там у тебя.
Mihey83 писал:
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 14:05
Может кто, динамик,до тебя менял.?
Mihey83
04/04/2012 13:13
шасси подкидывал на другой тв!
LordLostr
04/04/2012 13:26
Mihey83, Фото сможешь выложить?
Mihey83
04/04/2012 13:29
да
ut3eo
04/04/2012 13:33
Mihey83, Убедись, что это не лезет с контроллера (OSD) -- подыми С122,123,124.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 14:37
При смене стандарта цвета что-то меняется? Обвязка вокруг видеопроца проверялась?
Borek
04/04/2012 14:33
Mihey83 писал
И что?
А другое шасси на этот кин?
Может
дело было не в бобине
А размагнитить не пробовал?
Mihey83
04/04/2012 14:34
при смене стандарта ни чего не меняется, в тв и видео режиме одинаково на osd и синем фоне чисто.
Borek
04/04/2012 14:35
И ОСку не мешало бы выставить.
Serg*
04/04/2012 14:37
Borek, нет не поможет.
Ох есть чутьё не на одну страницу тема затянет улыбка
Mihey83
04/04/2012 14:39
Borek писал:
Mihey83 писал
И что?
Может
я же написал что я это шасси подкидывал на другой заведомо исправный кин с такойже откланялкой!
Serg*
04/04/2012 14:41
Mihey83, Я тебе сразу скажу что это не видеопроц, LA7642N, тдкс, тмс, стр. транзистор, прошивка, Оска, кинескоп.
Резистор под номером R331 на 1Ком цел ?
Борис Горбунков
04/04/2012 14:53
По моему ВУ надо копать...
Было подобное на Витязе - какой-то резак на ПК был виноват.
Serg*
04/04/2012 14:58
Плата кинескопа там не причем.
Борис Горбунков
04/04/2012 15:01
Борис Горбунков писал:
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 16:03
Serg*, давно было.Какой резак уже не вспомнить.
Serg*
04/04/2012 15:04
Там у тебя резистор оборвало 100-150 Ком улыбка
Это не тот случай.
LordLostr
04/04/2012 15:08
Mihey83, Похоже тебе в основном самому придётся искать,но:
ut3eo писал:
ut3eo
04/04/2012 15:11
Mihey83 писал:
На синем фоне понятно, так как левую часть заливает синим. А как понять -- на osd чисто? Таблицу "Меню" не заливает синим?
Serg*
04/04/2012 15:12
Mihey83, Если взять с выхода твоего тв и подать на вход другого тв то картинка должна быть без помехи. И если подключить на вход твоего тв двд то помеха остается. Все правильно ? улыбка
ut3eo, при нажатии кнопки Меню помеха должна быть.
Mihey83
04/04/2012 15:31
Serg* писал:
да всё верно при подачи видеосигнала на другой тв картинка чистая!
serg63
04/04/2012 15:32
Serg* писал:
Эту поломку сложно забыть.Да,Серый? улыбка
Mihey83 писал:
Проверил?Проверяй всю цепь заменой.Может быть и электролит.
barabashka
04/04/2012 15:46
Mihey83 писал:
Mihey83, имеет смысл воспользоваться приборами, иначе скоро будем тумбочку под телевизором менять.
ut3eo
04/04/2012 15:49
Mihey83 писал:
Тогда скорей всего в строчке какой-то лит, или по питанию ВУ.
barabashka
04/04/2012 15:53
ut3eo писал:
....или на видеопроце, или переходной по цветоразностным, или в PAL, или в SECAM, или привязка чёрного, или сразу пойдём на форум гадалок? Или автор в правила заглянет?
s.chasin
04/04/2012 18:02
Mihey83, Уважаемый, а где замеры? Что у Вас по питанию ВУ? Что на катодах?
LordLostr
04/04/2012 18:10
barabashka, ut3eo, s.chasin, Не напрягайте,автору надо поискать,всё проверить.
Serg*
04/04/2012 18:29
LordLostr, Для начала автору нужно определится где эту поломку искать, в какой стороне? И понять теоритически откуда берется эта засветка.
LordLostr
04/04/2012 18:33
Serg*, улыбка Вы же ,уже подсказали,направление.
Mihey83
04/04/2012 18:56
кто нибудь может подсказать какое напряжение должно быть на В+ для 21 ато возникли сомнеия.
barabashka
04/04/2012 19:01
От 85 до 140 вольт. Каким боком величина строчного питания к данной неисправности?
виктор-теледоктор
04/04/2012 19:07
Mihey83, насыщенность на 0 убирал?
LordLostr
04/04/2012 19:13
Mihey83,
Mihey83 писал:
Судя по картинке,оно в норме.Не отвлекайся,от темы.
Mihey83
04/04/2012 19:30
при уводе насыщенности в ноль полоса проподает.
виктор-теледоктор
04/04/2012 20:16
Mihey83, проверь здесь все внимательно
Бакум
04/04/2012 20:31
Mihey83, Или ты делаешь отчет что ты делал- делаешь, или тему закрою.Что ты ждешь подсказки? Так её не будет, так -как тело перед тобой, и надо хоть что-то сделать,а не ждать ответа. Отключи LA7642
Mihey83
04/04/2012 21:21
всё проверю завтра сообщу ато сегодня уже мозги на бекрень.
Serg*
04/04/2012 22:29
Mihey83, это хорошо, значить мозги то думают улыбка
у тебя нормальное напряжение, не лезь в дебри.
bakum писал:
Отключи LA7642
Игорь не поможет.
А ответ то прост .... просто НОТ заменить! Давно описано ТАМ у нас .... смех
Serg*
04/04/2012 23:55
KRAB, Руслан не все так просто, то есть замена HOTa не поможет недовольство, огорчение
Borek
05/04/2012 04:21
Mihey83, почитай здесь, может пригодиться
http://monitor.espec.ws/section1/topic86981.html
valya
05/04/2012 06:16
У нас про ТМС писалось гы-гы
Serg*
05/04/2012 09:43
valya, в той теме с прогревом было, а здесь сразу при включении. Потому я и писал:
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 10:45
Mihey83, кстати что по поводу резистора R331 на 1Ком ? ---- живой?
JYRIJJ
05/04/2012 09:52
Mihey83 писал:
Причём здесь HOT,TMC,OC,прошыва ПРОЦ и тд и тп
виктор-теледоктор
05/04/2012 18:01
JYRIJJ, а ты не понял?
"В лесу раздавался топор дровосека"
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3839
JYRIJJ
05/04/2012 18:35
виктор-теледоктор
Да, похоже на 98%, всёравно штота я сомневаюсь в транзисторе ведь он у него родной (не левый )
Поменяет а там будет видно
виктор-теледоктор
05/04/2012 18:38
JYRIJJ,так я тоже сомневаюсь... голливудская улыбка
slv
05/04/2012 19:38
А постоянки какой нибудь ненужной на ОСе нет? Чтото направление луча искажает. Растр, вроде, влево смещен?
LordLostr
05/04/2012 19:42
JYRIJJ писал:
Да, похоже на 98%,
Почему не на 99%? улыбка Автор уже прочитал,про НОТ.Будем ждать результата. По честному- я грешил на кондюки (утечка,обрыв) ,но
Бакум
05/04/2012 20:33
Не прaвильный строб... такое давал, в нормальних тв. улыбка
Но мы про ИОХ ни че не слышали...А хотелось-бы.
zuev-tv
05/04/2012 22:20
В 3-йках, когда-то, такой эфект давал оборванный керам/кондюк пикушный в в/у.
ut3eo
05/04/2012 22:30
Не совсем в тему, но всё-же. Насколько мне не изменяет склероз,такую засветку в МЦ-41 давал неправильный сдвиг фазы строчной развёртки с УСР. Так что претензии к стробу могут быть вполне обоснованы.
andrey-mi
05/04/2012 22:44
у офтора вроде нет осциллографа, и ГИС наверное тоже,так бы уже давно сделал,. браво! , а теперь приходиться так работать
виктор-теледоктор
05/04/2012 23:10
bakum писал:
А почему бы и нет?Можно и здесь копнуть:
Mihey83
06/04/2012 20:50
Большое спасибо всем кто поддержал тему и отдельно участнику KRAB, действительно всё решилось заменой HOTа.
виктор-теледоктор
06/04/2012 22:23
Mihey83, а HOT родной или все-таки менял?
Mihey83 писал:
---- а иначе и быть не могло ... главное знать ГДЕ нужно брать инфу ... ТАМ давно все есть! подмигивание голливудская улыбка
Serg*
09/04/2012 19:54
KRAB, То что поломка в строке была это ясно, но на транзистор никак бы не подумал ( хотя и тему там читал ). Есть же пословица век живи и век учись улыбка
