NEC CT-2011SK шасси MM-2 - трясётся изображение
dimasia3
26/04/2012 14:38
Телевизор NEC CT-2011SK шасси MM-2
Состав:
Проц M37210M3-531SP
видео TDA8362, TDA8595, TDA4661,
ТДКС 47105421,
КР AN5515
ИП 2SD1710, 2SA1376, 2SC3807,
Тюнер TUNEF4EA-731,
УНЧ TDA1905.
В телевизор когда то давно попала вода в блоке питания, его ремонтировали мастера, он пришел с ремонта, показывает, но временами трясётся изображение, когда увеличиваеш громкость, когда меняется растр на белый, в динамических сценах. Но поскольку залило блок питания, то подозрения на него, мастера заменили там много деталей, но не хватает несколько, например zd621 (на схеме обведен) какойто стабилитрон неизвестного происхождения, какой он? Может быть причина в нем? Чем его заменить?
JYRIJJ
26/04/2012 14:45
Давай все замеры на выходе БП Стабилитрон R2K без него TV может работать
LordLostr
26/04/2012 14:58
dimasia3, почитай и исправь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
dimasia3
26/04/2012 15:01
JYRIJJ писал:
26 В и +136,6 В - но с временем падает до 125В и меняется от 124, 6 до 125, 6, а через полчаса 122-121В
В дежурном режиме 30В и 160В
Если выключить и включить с пульта то 24В и 119В, тоесть четкого стабильного напряжения нет, может со 119 поднятся до 123 В
dimasia3
26/04/2012 16:57
Спасибо всем! Заменил оптопару IC 601- PC817, напряжения стали в норму 22V и 113V,
в дежурном режиме 21V и 116V
изображение стабильно!
редактировал iga
